Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 2002 - 2008 (E65, E66)
Reply
Old 29-10-2020, 10:42   #461
Gize
Gize's Avatar
e65 EDC iskarit
Jahas, leimakonttorilla vasen etutolppa näytti pyöreätä nollaa vaikka pumppu ei näyttänyt kyllä vuotaneen
Kaipa tuo nyt menee siis vaihtoon, mutta onko kokemuksia saako mistään toimivia EDC iskareita kohtuurahaan? Ebayssähän on tietysti esim. tässä mutta Made in China hieman epäilyttää
Jatkokysymyksenä kuinka nuo toimivat kun jokaisessa kuvassa iskarin yläpää näyttää normaalilta iskarin yläpäältä, pellin alla taasen yläpäässä on suoraan sähköliittimet paikoillaan...
__________________
Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 520dA -08 Alpinweiss 3
BMW 530dA -02
BMW 530dA -99 Toukka
BMW 528iA -96
BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
2*20tn Hitachi telakonetta, 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 10&30tn, dumpperi, kuorma-auto ja muita leluja
Gize is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2020, 13:13   #462
hetfield
hetfield's Avatar
https://www.bilstein-shocks.co.uk/products/23-233331?_pos=2&_sid=b5121a92b&_ss=r
Tilasin juuri omaani tuolta. Ei mitenkään kovin edullinen, mutta eiköhän se taas hetken kestä. Suojakumin alakiinnike on hieman erilainen, joten vanha muoviholkki johon kumi kiinnittyy, ei sovi paikalleen. Jätin pois kokonaan, siis sen holkin.
Siinä iskarin kierteen sisällä on liitin.
edit: 23-233324 on vasen tolppa, jos on kaikki alusta hilppeet. Tarkasta ny numero kuitenkin.
__________________
- E65 730d 2003
hetfield is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2020, 14:11   #463
Gize
Gize's Avatar
Pistitkö vaan toisen tolpan? Mietin kyllä samaa jolloin ei kirpaisisi niin pahasti mutta jotenkin jäänyt takaraivoon iskarien uusiminen pareittain. Tosin esim. Sparetolta jne. alkaa saada tuohon samaan rahaan /kpl.
Myös Ocarsair tai Aerosus merkkiä saisi molemmat tolpat samaan rahaan kuin Bilsteinia saa yhden Miksihän Bilsteinin kuvassa johto on noin pitkä, eikö se tule suoraan yläpäähän se liitin
__________________
Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 530dA -02
BMW 528iA -96
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
Old 29-10-2020, 19:25   #464
hetfield
hetfield's Avatar
Vaihdoin vaan yhden kun halkesi sylinterin yläpää montussa irti. Oli kumi hieronut puolen miljoonan aikana alumiinin melko ohueksi. Jos olisi satkun/tolppa, niin toki vaihtais kaikki samalla, mutta näyttää kestävän melko paljon kilometrejä jos säkä käy.
Ei siinä Bilsteinissä tule johtoa mukana. Vanhan liittimen tökkäät paikalleen.
En omaani löytänyt muita vaihtoehtoja kuin Bilsteinin (Kiinalaiset ei maistu). Onko sulla siis ilma takana ja aktiivivakaajat?
__________________
- E65 730d 2003
Old 30-10-2020, 09:47   #465
Gize
Gize's Avatar
Hmm en ole edes takapäätä vielä katsellut, sen verran vähän aikaa tämä 7 mulla ollut. Mutta olettaisin että ei ole kumpaakaan, vain perus EDC, ainakin näin muistelin ettei varustelistalla ollut dynamic driveä jossa kait tulee nuo aktiivivakaajat?
Tarkastaisin mutta nykyään tarvitsee näköjään olla koko VIN että saa varustelistan netistä
__________________
Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 530dA -02
BMW 528iA -96
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
Old 30-10-2020, 11:23   #466
hetfield
hetfield's Avatar
Olis joo varmaan syytä selvittää se tolpan osanumero, ennen kun rupeaa etsimään. Jos öljynsuodattimen vieressä on tehostimen täyttökorkki (siis moottorin suojamuovin ääriviivojen sisäpuolella), niin ei ole Dynamic drive. Mutta onhan siinä vielä "sport"-alusta epävarmuus... ja sen takapään ilmajousituksen huomaa varsin helposti kurkistamalla takafillarin taakse (kierrejousi), tai vararenkaan sisään (kompura).
__________________
- E65 730d 2003
Old 31-10-2020, 12:32   #467
Gize
Gize's Avatar
Juu ihan Realoemista kaivelin tuon oman minkä mukaan katselin nuo ebay yms. vaihtoehdot. Tuo Bilstein-shocks kauppa vaan on aika epäkäytännöllinen, ainakaan itse en sieltä osanumerohakua bongannut eikä edes näytä alkuperäisiä osanumeroita millä voisi verrata sopivuuden
edit. olihan siellä etusivulla haku mutta ei löydä mitään realoemin osanumerolla...
__________________
Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 530dA -02
BMW 528iA -96
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
Old 02-11-2020, 12:20   #468
hetfield
hetfield's Avatar
https://spareto.fi/tuotteet/bilstein...nnin/23-233324
Tuolta sen varmaan itekkin kattelin. Vastaavat kyllä Bilsteiniltä nopeasti viestiin.
Sikäli jännä juttu, että jos sun osanumero olisi 31316777673 eli pelkkä EDC, tällöin tuo tarjoaa samaa 23-233324 vaimenninta kuin minulla. Kun taas tehtaan osanumero DD- vaimentimelle on eri... Tiedä nyt tästä sitten. (muistin väärin ilmajousen vaikutuksen osanumeroon. Ei merkitystä)
edit: Löyty se ruotsinkin sivu: http://www.bildelsbasen.se/se-sv/BMW.../V%C3%A4nster/
__________________
- E65 730d 2003
Old 10-11-2020, 13:34   #469
Gize
Gize's Avatar
Päädyin nyt kuitenkin tilaamaan tehdaskorjatun puolasta (Nagengast), hintaa rahteineen 335€+200€ pantti vanhan palautusta vastaan. Köyhällä kun ei ollut varaa kokeilla halpaa kiinanpojan iskaria
Käykö e60 vanteet e65seen ETn puolesta, muuten kun näyttäisi speksit olevan samat? Jos ei sovi niin minkä kaikkien mallien ETllä mahtuu kivasti vielä seiskassa pyörimään?
__________________
Kulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 530dA -02
BMW 528iA -96
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV Haju69 1995 - 2001 (E38) 1103 16-06-2015 22:18
E65 Kysymyksiä ja vastauksia exautisti 2002 - 2008 (E65, E66) 1015 18-01-2015 20:53
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E65 730e -03, ekan seiskan omistajan kysymyksiä MadMike 2002 - 2008 (E65, E66) 1 14-08-2013 15:12
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
