Old 25-02-2010, 17:52   #71
Jürgen_
Originally Posted by JuhaK View Post
täytyykin tutkia tuota takaluukun kantta nimittäin touring on kyseessä ja luukussa ei pelaa kontin aukaisu otse luukusta eikä myöskään tuo lasin aukaisu, takapyyhkijästä puhumattakaan...
No siinähän se syy saattaa ollakin. Lasin avausnuppi jumittunut auki-asentoon, silloinhan taitaa itse luukku lukittua ja pyyhkijä pysähtyä eikä taida autokaan mennä "nukkumaan"
Jürgen_ is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2010, 21:31   #72
JuhaK
täytyneekin huomenna tarkastaa tuo nuppi... kuinkas sitten tuo lasi on kuitenkin kiinni vaikka tuo nuppi olisi sitten pohjassa eli auki asennossa... ???
850--voimaa kuin Veturissa
JuhaK is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2010, 21:41   #73
Jürgen_
Just kokeilin omassa, napin ku painaa pohjaan ja pitää siellä niin lasi aukeaa ja kun sen pamauttaa kiinni pitäen napin edelleen pohjassa niin se lasi tosiaankin lukittuu vaikka nappi onkin kokoajan pohjassa.
...en kyllä tiedä miten se toimii, se vaan toimii.
Old 29-06-2010, 17:41   #74
Mapi80
Mapi80's Avatar
Akku tyhjäksi E39
Itsellä oli vastaavanlainen ongelma että akku tyhjeni yön aikana.
Kävin ostamassa uuden akun ja voila! Ongelma korjattu!
Mapi80 is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2010, 12:30   #75
purola
E39 530d aamulla akku tyhjä
Talvi tullut ja webastoa olis mukava käyttää. Webasto käy vähän aikaa aamulla mut akku sen jälkeen tyhjä.
Forumeita selailtuani autoon olen jo vaihtanut:
-Uuden siilin
-Uuden laturin
-Akku boschin syväpurkausakku, parempaa ei kuulemma saa!
kylläkin jo vuoden vanha, ei viihtis joka vuos ostaa 260€:n akkua...
Meinaa jo hermo mennä ku kaiken maailman isompia ja pienempiä vikoja korjaillessa menee kaikki vapaa-aika ja tuhottomasti rahaa.
Jos jollain uusia vinkkejä ni reilusti listaan. Täytyy seuraavaks ottaa amppeerimittari käyttöön ja kattoa paljonko purkaa tuota akkua parkissa.
purola is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2010, 12:34   #76
Dunky
Dunky's Avatar
Sinähän vastasitkin jo itsellesi
Amppeeri mittari kii ja katso mitä näyttää kunnes auto nukahtanut (16min).
Old 28-11-2010, 18:17   #77
purola
Auton nukkuessa ja webaston ajastin päällä virrankulutus 0,04A...
Olisko tuo Boschin syväpurkausakku vuodessa entinen?
Mainosti vielä myyjä akkua myydessään että kestää ainaki 3 vuotta.
Old 28-11-2010, 18:47   #78
veku
veku's Avatar
Miten käytät webastoa ?
Eli esim puolen tunnin lämmitys vaatii vähäntään puolen tunnin ajon jotta akku latautuu,itsellä tuli akku tyhjennettyä Ex-ex E39:ssä muutaman kerran ennen kuin ostin ctekin ylläpitiolaturin..sillä sitten aina sillon tällöin latasin akkua ..
Ongelma oli silloin se että työmatka oli niin lyhyt että ajon aikana ei akku kerenneyt pahemmin latutua..ja taas työpaikalla webasto huutaan niin pelihän oli selvä
F11 535D M-Sport
E39 M5
F25 3.0 Da M-Sport
Old 28-11-2010, 18:47   #79
casino
casino's Avatar
No jos sulla on boschin 95ah agm - (syväpurkaus, geeliakku) akussa on 2 vuoden takuu. Käy näyttämässä akku ostopaikassa niin taidat saada takuuseen uuden. Ainakin meilläpäin on tapana toimia niin
Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
e39 -530d touring 11/1999
ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
casino is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2010, 21:51   #80
Thuppu
Thuppu's Avatar
Itelläkin nyt toinen talvi menossa uudenkarhealle Exiden akulle eikä paukkuja tunnu löytyvän enää niin et uskaltais Webastoa ajastaa päälle ilman et on laturi kytkettynä. Muutenkin vaikka olis edellisyön pitänyt latauksessa ja päivällä muutaman km ajanut niin illalla C-tekki näyttää taas alinta varaustilaa kun sen kytkee kiinni. Parin vuoden takuu tuossakin taitaa olla...
Thuppu is offline   Reply With Quote
Kytkin "löystyi" yön aikana. Daylight Moottorit, voimansiirto 9 17-11-2010 22:05
Akku tyhjeni yön aikana. SeWentwenty Tekniikka 14 09-05-2007 23:16
E36 325i Akku purkaa/kattoluukku vinossa JaGaR 1991 - 1999 (E36) 8 09-01-2006 20:49
Akku tyhjenee E39 vaviah 1996 - 2003 (E39) 1 06-01-2006 18:29
