Old 23-10-2006, 08:22   #31
Rale
Rale's Avatar
akun tyhjennys
Originally Posted by TROCK View Post
Olen ladannut erillisellä laturilla, mutta sikäli tartun aina-sanaan, että en ole ehtinyt ladata akkua kuin kerran. Eli tapahtumien kulku lyhyesti seuraava:
- keskiviikkoona pikapesussa, ajo kotiin, noin 3h päästä käynnistysyritys > ei virtaa käynnistykseen, keskuslukko yms kuitenkin vielä pelasivat. Uusi 3h odotus jolloin ei enää mitään eloa.
- torstaiaamuna uusi akku kaupasta, mutta jäi odottamaan kytkemistä
- lauantaina uusi akku kiinni, ajoa (kaikki toimi normaalisti)
- sunnuntaiaamuna ei enää mitään elonmerkkiä. Tämän jälkeen akku ollut latauksessa koko päivän ja autosta irti kytkettynä.
Mulla ei ole mittaria millä mitata jännitteitä/virtoja, mutta huomenna sellainen ilmeisesti täytyy käydä hakemassa. Akku saa olla siihen asti kytkemättä.
Itsekin funtsin tuota laturia, mutta luulisi tuollainen vuotovirta jo sulattavan jotain. Laturi kuitenkin näyttää päällepäin ihan hyvältä. Mietin että jos johdotuksista olisi esim. veden takia sulaneet eristeet pois ja siksi olisi vuotoa maihin. Kovin fataalia ei kuitenkaan luulisi olevan koska kaikki toimi lauantaina normaalisti eikä latauksen merkkivalokaan palanut. Toisaalta mikäli asia liittyy jotenkin siihen alustapesuun, niin laturi ei ihan kauhean arassa paikassa ole tuon ikäisessä 530d:ssä. Voisiko laturi samaan aikaan ladata normaalisti ja purkaa maihin?
Oliko sulla pika hehku? joillain on ollu myös hekun releen rikoutuessa pika tyhjennys akulle. Itse tuli turhaan vaihdettua se koska mulla se oli se "siili" paskana joten vois olla ylimääräisenä vielä tallessa hehkulle rele. Tarkastappa se rele.
Rale is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2006, 18:47   #32
TROCK
TROCK's Avatar
Ei löydä hehkun relettä ei! Missä pirussa se oikein on? Hehkutkin näyttää olevan niin mukavassa paikassa, ettei niihinkään näe ollenkaan, että vois jäljittää. Sanomattakin on tietty selvää, että tallia ei ole eikä nosturia, että pääsis auton alle. Löytäiskö joku apua esim. näistä TISseistä tai muista vastaavista.
Sen verran sain koitettua, että kytkin akunkengät kiinni ja mittasin infrapunalämpömittarilla, josko huomaisin jossainpäin autoa lämpiämistä, mutta kun ei...
Yks mikä vois kans auttaa olis, jos joku viitsis käydä nappaan suomenkielisestä sulakekartasta vaikka foton, niin ei tarttis sanakirjan kans selvittää mikä sulake on mikäkin.
TROCK is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2006, 19:02   #33
Rahu
Rahu's Avatar
Hehkun rele on siellä konepellin alla releboxissa oikealla puollella, pitäisi olla musta 12 pinninen rele.
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Old 23-10-2006, 19:18   #34
Clavurion
Clavurion's Avatar
Kuten Rahu edellä totesi. Apparin puolelta raitisilmasuotimen laatikko irti ja alla olevan boksin kansi auki.
Tällaiset löytyivät WDS:stä.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 24-10-2006, 20:40   #35
TROCK
TROCK's Avatar
Ratkaistu?
Syyttävä sormi näyttäisi osoittavan loppujen lopuksi webastoon. Mittasin virtamittarilla akkukaapelista kulutukseksi sellaiset 11,5A, joka kyllä selittäisi akun tyhjenemisen melko nopeasti.
Vika löytyi kiskomalla sulakkeita irti yksi kerrallaan. Varmaksihan ei tietysti voi sanoa, mutta itse olisin taipuvainen sanomaan, ettei Tampereen (Lielahden) Citymarketin pikapesu oikein sovellu e39 530d:lle. Tai sit oli vaan huono tuuri tai sit pesulla ei ollut asian kanssa mitään tekemistä, kuka tietää... Anyway, webasto on kyllä sellaisessa paikassa, että on saattanut kyllä saada suihkua niskaansa alustapesussa.
Joka tapauksessa sulake 47 on nyt irti ja odottaa parempia aikoja, että pääsen auton alle kurkkaamaan webastoa. Mitään muuta tuon sulakkeen takana ei tietääkseni ole.
PS. Ekaan postiin piti jo aikanaan laittaa, että auto meni normaalisti lepotilaan, vaikka virtaa vuotikin maihin rajusti. Itse ajattelin ennen, että jos valo vaihdekepin vierestä sammuu sen noin 16min jälkeen, niin autossa ei juuri paljon enää tapahdu. Väärin meni...
Old 24-10-2006, 21:53   #36
Clavurion
Clavurion's Avatar
Ei siellä F47 takana näyttäisi olevan muuta kuin Webasto. Kuskin puolen etupyöräkotelosta sisälokari irti ja tutkailemaan.
Kun saat Webaston käsille, testaa, että se kaksinapainen kaapeli ei ole muuten oikosulussa. Ja Webaston tutkailuunhan löytyy kirjallisuutta esim. täältä.
Old 03-05-2007, 11:54   #37
jones69
jones69's Avatar
Unhappy e39 530dA purkaa akkua...
Eilen mittailtiin että purkaa 1,4-1,5A silloin kun "uni tilassa". Käytiin sulake kerrallaan läpi kaikki kohteet ja purkaus pysyi samana... Vaihdettiin akku kokeilun vuoksi että jos ittekseen purkaisi mutta sama jatkuu taas joten, nyt kysynkin että mihin voisi purkaa?! Tarkoitan siis että jos jotain yleisiä paikkoja josta purkaa?!
E91 320d ///M-Sport "Voll"
E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
jones69 is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2007, 19:50   #38
peeämvee
peeämvee's Avatar
Onkohan tämä kuuluisa siili joka siellä temppuilee, eli lämppärin etuvastus.
E61 530d xdrive LCI edition sport
peeämvee is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2007, 21:45   #39
jones69
jones69's Avatar
jees jees... ei ollut etuvastus vaan webaston kaukosäätimen ohjaus... ja sekin nyt kunnossa joten no hätä...
Old 02-09-2007, 00:27   #40
Jariaarne
e39 530dA -01 tyhjentää akkua...
Helppistä tarvittaisiin.. Itselläni on nyt pariin kertaan akku tyhjentynyt ja 530dA -01 on jäänyt siihen.. Olen ihmetellyt akun tyhjentymistä ja varsinkin tänään kun se sattui uudelleen. Voisiko kyseessä olla ilmastoinnin "siilin" toiminta.. eli kun auton sammuttaa niin puhallin käynnistyy ja alkaa puhaltamaan ilmaa.. onko vika siis "siilissä" ?
Jos on niin mistä osasta on kyse, onko mitenkä vaihdettavissa tai tarkastettavissa?
Kiitos!
F10 520dA Sport -11
ex- e91 320d Touring -05
ex- e60 520i -04
ex- e39 530dA Touring -01
ex- e46 320i -98
ex- e30 318 -88
ex- 1502 -77
Jariaarne is offline   Reply With Quote
Kytkin "löystyi" yön aikana. Daylight Moottorit, voimansiirto 9 17-11-2010 22:05
Akku tyhjeni yön aikana. SeWentwenty Tekniikka 14 09-05-2007 23:16
E36 325i Akku purkaa/kattoluukku vinossa JaGaR 1991 - 1999 (E36) 8 09-01-2006 20:49
Akku tyhjenee E39 vaviah 1996 - 2003 (E39) 1 06-01-2006 18:29
