Old 18-01-2012, 19:19   #141
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Old 18-01-2012, 20:27   #142
Originally Posted by Night-Wind View Post
Jos olisit lukenut koko aiheen läpi niin et kyselisi tyhmiä. Muutama sivu taakse päin sanottiin, että lisälaturi on kannattava/pakollinen minun tapauksessani. Heidän autoissa oli myös sellainen, joten puhuivat kokemuksesta.
"Monien ongelmien perussyy on usein akku
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin kuluttaa suhteellisen paljon ergiaa. Tyypillinen lisälämmittimen teho on 40-80 W. Se tarkoittaa noin 5 ampeerin virrankulutusta (missä ei ole vielä otettu huomioon hehkutuksen tarvitsemaa virrankulutusta).
Jos lisälämmitin käy 30-40 minuuttia, akun kapasiteetista on kulunut noin 5 ampeerituntia. Usein samaaa aikaan auton tuuletusjärjestelmä käyttää puhallinta, mikä lisää hieman kulutusta. Sitten auto käynnistetään, mikä tietysti syö lisää virtaa, arviolta noin 2 ampeerituntia. Auto lähtee käyntiin, mutta ennen ajoa on akusta purettu virtaa jo 7 ampeerituntia.
Tavallinen lyijyakku ei ota helposti vastaan virtaa matalissa lämpötiloissa. Esimerkiksi tavallinen 74 ampeeritunnin kokoinen akku (tavallinen suuremman keskikokoluokan autoissa), vaatii edellä mainitun 7 amperitunnin korvaamiseksi erilaisen ajoajan ulkolämpötilasta riippuen.
Jos käynnistyksen jälkeen auton moottori ei käy tarvittavaa aikaa, akun aikaisempi varaustila ei palaudu, vaan osa varauksesta on purkautunut.
Otetaan esimerkki siitä, millaisesta tilanteesta voi olla kysymys. Kuvitellaan, että ulkolämpötila on -25 astetta. Autolla ajetaan jokaisen käynnistyskerran jälkeen yksi tunti. Tästä seuraa, että akun varaustila alenee jokaisen käynnistyksen seurauksena, vaikka autolla aina ajetaan työmatkaa yksi tunti. Matka työpaikalle ja takaisin johtaa siihen, että tässä lämpötilassa akun varaustila laskee 10 ampeerituntia vuorokaudessa. Noin 5 vuorokauden kuluttua täydestä varaustilasta on enää jäljellä noin 40 %.
Seuraavaksi akkuhappoon alkaa muodotua jääkiteitä, koska akkuhapon tiheys on laskenut alle 1,16 kg/dm. Nyt on tultu tilanteeseen, jossa auto ei enää käynnisty."
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/p...oman-korjaamon
Ei helvetti ite just laitoin ton linkin tähän keskusteluun.. Meinasit sitten, että bmw:n tehtaalla pitäisi laittaa esim. defan laturia ja pistoke jokaiseen webastolla varustettuun autoon, jotta voisi ladata akkua? BMW:n mukaan tuo on MUKAVUUS lämmitin, joka ei lämmitä moottoria. Suomen talviin sitten suosittelevat hankkimaan lohkolämmittimen ja sisähaaran. Tuon webaston saa sitten tietenkin vaikka foorumilla olevilla ohjeilla muokattua toimimaan myös esilämmittimenä, jolloin muokkaaja sitten itse asentakoon tuon verkkovirralla toimivan laturin jos itse tarvitsee. Rautalangasta väännettynä: tuota webasto ei ole tarkoitettu auton ainoaksi lämmittimeksi Suomen talviin.
Eikö olisi jo järkevämpää käyttää lohko+sisätilanlämmitintä jos sitä autoa nyt kuitenkin aiotaan piuhan päässä pitää? Käsittääkseni ihmiset yleensä ottavat webaston, koska sähköä ei ole saatavilla. Kerro nyt vielä miksi se webasto ei saa ajon aikana käydä?
Old 18-01-2012, 21:03   #143
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Ota koko webasto pois, niin ei kuluta turhaa virtaa. Sen voi sitten vaikka myydä ja ostaa koko rahalla vuodepaikan Merstolasta
Old 18-01-2012, 21:08   #144
Night-Wind
Night-Wind's Avatar
Sulake on irti, koska akut meni tyhjäksi webaston ollessa päällä ennen ajoa ja ajon aikana.
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d ///M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
Night-Wind is offline   Reply With Quote
Old 18-01-2012, 21:15   #145
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Eihän sitä sulaketta tarvitse ottaa irti, älä ajasta sitä ennen ajoa päälle. Eihän se itsestään lämmitä autoa etukäteen.
Old 18-01-2012, 21:32   #146
Night-Wind
Night-Wind's Avatar
Sama se onko irti vai paikoillaan, kun en sitä tule koskaan enää käyttämään. Sen verran jäi paska maku suuhun koko hommasta. Nykyään lämpimässä tallissa niin eipä sille juuri tarvettakaan.
Old 18-01-2012, 21:33   #147
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Mahtaa olla kylmää kyytiä kovilla pakkasilla?
Old 18-01-2012, 23:25   #148
kaikkone
Jotenki tuntuu että tääl on puhuttu kahta eri kieltä ja kommunikaatiot ei ole kohdannu :p
Eli ymmärrettiinhän me täällä että akku oli tyhjä sen takia kun webastoa käytettiin ENNEN kuin auto käytettiin. Näin ei siis olisi saanut toimia.
Webasto on pop kunhan muistaa sen että jos ajaa lyhyitä matkoja, ei tod tule käyttää ennen ajoa ellei ole sitä ylimääräistä laturia.
Itselläkin monesti tuo akku tyhjä ja ihan webaston käytöstä. Omaksi tyhmyydeksi luen koska olen käyttäny ennen ajoa sen 15-30min ja ajanut sitten loppujenlopuksi vain lyhyen matkan.
Nyt kun webasto pelittää (lukuisten korjauksien jälkeen) käytän sitä lähinnä vasta kun olen startannu auton, lisälämmityksenä. Ilman webastoa täytynee ajaa n 10-15km ennenkuin puhaltaa sisälle lämmintä. Webaston kanssa 2-3km ni johan puhaltaa lämmintä.
cur. 05/2015---------- BMW E61 525d -09
cur. 01/2017---------- Skoda Fabia -11
ex. 03/2012-01/2017 BMW E46 320d -03
ex. 02/2010-03/2012 Bmw E39 523i -97
ex. 08/2009-02/2010 Fiat punto I -98
ex. 11/2006-07/2009 Mazda 929 -86
kaikkone is offline   Reply With Quote
Old 19-01-2012, 01:07   #149
Eipä ole vielä kunnon pakkasia tainnut olla juuri missään päin suomea lukuunottamatta lappia, joten vielä ei varmaan ole kovin kylmä tullut.. Se on sitten hieman erillaista kunhan elohopea laskeutuu tuonne -30c tai alemmas. Tuolla rannikolla ei kyllä taida juuri koskaan olla kunnon pakkasia, joten kyllä siellä tarkenee diisselilläkin ilman webastoa ajaa. Itse kyllä omaan bensa kulkineeseen laittaisin webaston jos olisi ylimääräistä se reilu tonni.. On se vaan näppärä kun ei tarvitse piuhojen kanssa pelleillä pakkasella.
Old 19-01-2012, 08:08   #150
E.K.
Tuli pakosta testattua viime talven kovimmilla pakkasilla Helsingissä, kun webasto oli rikki. Kotipihasta melkein suoraan maantielle ja tasasta 80 km/h matkanopeutta töihin. Kyllähän se siitä lämpeni ,mut täyteen käyttölämpötilaan n.88astetta sai ajaa yli 30kilometriä....(530D)
E.K. is offline   Reply With Quote
Kytkin "löystyi" yön aikana. Daylight Moottorit, voimansiirto 9 17-11-2010 22:05
Akku tyhjeni yön aikana. SeWentwenty Tekniikka 14 09-05-2007 23:16
E36 325i Akku purkaa/kattoluukku vinossa JaGaR 1991 - 1999 (E36) 8 09-01-2006 20:49
Akku tyhjenee E39 vaviah 1996 - 2003 (E39) 1 06-01-2006 18:29
