Old 11-01-2012, 02:03   #121
peto2
peto2's Avatar
Originally Posted by SwampHog View Post
Nyt sitten iski uus vaiva kun webasto käynnistyy itsekseen koneen käynnistyksen yhteydessä
Ihan ok, mutta weba ei syty/toimi muutenkaan niin kuluttaa vaan akkua. Otin sulakkeen pois, kattoo ny sitte miten alkaa vaikuttaan.
lisälämmittimeksi ohjelmoitu webasto lähtee käyntiin aina moottorin kanssa kun jäähdytysnesteen lämpötila on alle 70 astetta ja pihalla viilempää kuin +5
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 11-01-2012, 02:51   #122
Night-Wind
Night-Wind's Avatar
Taas hiukan viisaampi.
Mitäs järkeä tossa sitten on, kun 100mAh akku ei pysy mukana?
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d ///M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
Night-Wind is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2012, 03:08   #123
tmee
Sori, muttei taida 100mAh akku pysyä edes vanhan kunnon nokian 5110:n mukana..
tmee is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2012, 08:35   #124
veku
veku's Avatar
En ihan kärryillä ole koko ongelmasta, mutta ei tuo 100a akku vaan kerkeä ladata jos esim aamuisin käyttää webaa 15-30 min ajat sitten perään ajaa autolla sen 15 min (esim töihin) ja taas webaa huudattaa 15-30 min.
Ainakin oma E39 jossa oli webasto piti varustaa c-tek ylläpito laturilla jotta sen sai käyntiin,koska oma työajo oli tuollaista,eli auto oli roikan nokassa ja webasto huusi ja c-tek latasi akkua silloin.
F11 535D M-Sport
E39 M5
F25 3.0 Da M-Sport
Old 12-01-2012, 00:19   #125
peto2
peto2's Avatar
auton käydessä laturi lataa ja vaikka weba ottaisi tuolloin 50A (mitä ei voi edes ottaa kun sulake pienempi) niin akun ei pitäisi tyhjentyä..
eri asia on sitten se että jos webasto käy omia aikojaan kuten kaverille oli käynyt kun webaston kortti oli uinut suolavedessä.. kotelon kannessa oli ollut jotain häikkää ja vesi päässy sisään.
Old 12-01-2012, 01:25   #126
Night-Wind
Night-Wind's Avatar
^ Ei se ikinä päälle mennyt, jos kone oli sammuksissa. Tai näin ainakin oletan jäisistä klaseista päätellen.
Olen kyllä "vekun" kanssa samaa mieltä,
Old 12-01-2012, 03:03   #127
peto2
peto2's Avatar
veku tarkoittanee webaston käyttöä ennen ajoon lähtemistä eli esilämmitystä
Old 12-01-2012, 12:49   #128
Night-Wind
Night-Wind's Avatar
^ Jota olen käyttänyt melkein joka aamu. Toisinsanoen uusi akku jaksoi tätä rumbaa kaksi kuukautta. Se akku näköjään menee väkisin ajan kanssa pikkuhiljaa tyhjäksi, jos webasto on päällä ennen ajoa ja ajon aikana.
Old 12-01-2012, 18:25   #129
Okkim328touring
Okkim328touring's Avatar
Samaa ongelmaa tässäkin E39:ssä
Originally Posted by MakeH View Post
Tuo virran katoaminen täytyy alkaa virtoja mittailemalla selvittelemään. Iso homma, mutta huolellisesti mittaamalla tuon pitäisi selvitä. Perusjutut, kuten takakontin johtosarja varmaan on jo katsottu?
Osaako MakeH tai joku muu kertoa enempi tosta takakontin johtosarja ongelmasta? Kun on kerran perusjuttu, eli miten tuota katotaan/tarkistetaan ja mistä?
Meillä kun on tota akkuongelmaa ollu nyt pari vuotta ton E39:n kanssa. Välillä on ongelma kokonaan pois useamman kuukauden ja sitten tulee taas esiin. Kuten nyt viime viikolla, seisoi ensin 4 päivää ulkona pakkasessa ja lähti heti käymään, mutta sitten 1,5 vuorokautta lämpimässä tallissa ja akku niin tyhjä ettei keskuslukkoa jaksanut avata. Välillä taas toisin päin, eli sisältä lähtee pihalta ei... Auto lataa normaalisti ja akku uusittu 2 kertaa 2 vuoden aikana.
Muita vikoja on takaluukun lasin lukko aukeilee itsestään, CD-vaihtaja ei useimmiten toimi, Navi ei lue DVD:tä, pysäköintitutka toimii kun haluaa, jne...
Tuli vaan mieleen että voisko tää kaikki liittyä jotenkin tohon MakeH:n mainitsemaan takakontin johtosarjaan?
Kaikki ideat on tervetulleita!
at the moment: E70 X5 3.0DA Individual -08 & E81 130i M-Sport -07
ex: E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
Okkim328touring is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2012, 18:27   #130
peto2
peto2's Avatar
juu juu.. ymmärsin että sulla olis webasto muuten mykkänä muttei sitten mitään.. C-Tekki kiinni
Kytkin "löystyi" yön aikana. Daylight Moottorit, voimansiirto 9 17-11-2010 22:05
Akku tyhjeni yön aikana. SeWentwenty Tekniikka 14 09-05-2007 23:16
E36 325i Akku purkaa/kattoluukku vinossa JaGaR 1991 - 1999 (E36) 8 09-01-2006 20:49
Akku tyhjenee E39 vaviah 1996 - 2003 (E39) 1 06-01-2006 18:29
