Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1996 - 2003 (E39)
Reply
Old 19-11-2004, 11:27   #1
jarmoleh
E39 530d akku yön aikana tyhjäksi
530d:n (E39, -00) akku tyhjenee mystisesti ajoittain yön tai päivän aikana, kun auto seisoo pidemmän aikaa. Huoltoliikkeessä virtavuotoa yritettiin paikallistaa, mutta testeri ei löytänyt mitään. Autoon on jälkiasennettu Webaston kellolaite, jota hieman epäilen. Olisiko vinkkiä kuinka ongelmaa kannattaisi lähestyä?
__________________
bimmer530d
Last edited by petrolhead; 11-02-2012 at 11:56. Reason: yhdistetty 8 topikkia aiheesta E39 530d purkaa akkua -petrol
jarmoleh is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2004, 11:38   #2
buksin-1
buksin-1's Avatar
Miten iso akku on ja minkä ikäinen?
__________________
SISUSTAT modaukset
buksin-1 is online now   Reply With Quote
Old 19-11-2004, 11:38   #3
-Tate-
-Tate-'s Avatar
Onko mahdollista kytkeä tuo webasto irti yöksi? Ottaa virrat pois siltä muutamaksi yöksi ja jos virrat ei enää häviä niin avot! Kannattaa miettiä myös että minkä jälkeen mahdollisesti akun tyhjeneminen alkoi, eli mitä autoon on asennettu ja sitten alkaa näitä asennuksia tutkimaan.
__________________
I Believed I Would Die.
E21 "323i"
-Tate- is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2004, 11:51   #4
ex-VAG
ex-VAG's Avatar
Jos on vielä alkuperäinen akku niin vaihtoon...
ex-VAG is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2004, 12:00   #5
jarmoleh
Akku on luultavasti alkuperäinen BMW:n akku (jotain 90-100 Ah). Akku ja laturi on testattu olevan OK. Webastohan on näissä dieseleissä normaalisti tarkoitettu ajonaikaiseksi lisälämmittimeksi, joten en tiedä kuinka sen saa kytkettyä irti. Joku termostaattihan normaalisti ohjaa sitä (kytkee tarvittaessa kylmällä ilmalla päälle). Täytynee katsoa onko sillä oma sulake. Muita jälkiasennuslaitteita ei ole laitettu, joten vian pitäisi löytyä tästä Webastosta tai standardisähkölaitteista (niitähän piisaa).
__________________
bimmer530d
Old 19-11-2004, 12:13   #6
ex-VAG
ex-VAG's Avatar
Itellä korkkasi se BMW 95ah originaaliakku pari päivää sitten (ei lähtenyt enää parin päivän seisonnan jälkeen käyntiin).
Suosittelen vaihtoa (esim 100ah Bosch tai vastaava), nyt toimii kaikki sähkölaitteet paljon liukkaammin (startti, pyyhkijät, takalasin lämmintin jne...).
Old 19-11-2004, 12:27   #7
buksin-1
buksin-1's Avatar
Quote:
Originally Posted by jarmoleh
Webastohan on näissä dieseleissä normaalisti tarkoitettu ajonaikaiseksi lisälämmittimeksi.
Niin ja ennenkin ajonaikaa, vai olenko ymmärtänyt väärin? Mulla on se ainakin toiminnut ja kiva on lähteä liikkeelle, kun mm. sisätilat on lämpimät ja lasit on puhtaat :wink:
__________________
SISUSTAT modaukset
Old 19-11-2004, 12:58   #8
jarmoleh
Sulla on siis kellolaite, jolla ohjaat Webastoa. Kauanko voit pitää Webastoa päällä ennen ajoa ilman, että akku tyhjenee liikaa (auto vielä käynnistyy)? Minkälainen akku sulla on?
__________________
bimmer530d
Old 19-11-2004, 13:25   #9
jaki
Öö, kai se osaa itse valvoa, ettei pidä käynnissä, jos akku uhkaa huveta?
Eli sammuttaa vehkeen, jos akun varaus uhkaa huveta.
Toivottavasti.
PS tuo radiokaukokäyttö on kyllä harvinaisen tehokas. Vaikka käyttäneekin tuota 433 MHz:n taajuutta, silti sain auton lämpimäksi vaikka auto oli parkkihallisssa ja välissä kaksi teräsbetoniseinää. Siis, jos katsotaan suorinta reittiä.
jaki is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2004, 11:11   #10
sand
sand's Avatar
Toivottavasti.
Kyllä, ainakin BMW:n virallisten huoltajien antamien tietojen mukaan. Eli jos akun jännite tippuu noin 11.7 volttiin, niin webasto sammuu.
sand is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Kytkin "löystyi" yön aikana. Daylight Moottorit, voimansiirto 9 17-11-2010 22:05
Akku tyhjeni yön aikana. SeWentwenty Tekniikka 14 09-05-2007 23:16
E36 325i Akku purkaa/kattoluukku vinossa JaGaR 1991 - 1999 (E36) 8 09-01-2006 20:49
Akku tyhjenee E39 vaviah 1996 - 2003 (E39) 1 06-01-2006 18:29
E39 akku hajoaa seisonnassa *Kaide 1996 - 2003 (E39) 12 08-08-2005 19:28
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
