Bmw e36 320-94 Kylmänä ongelmia!
Oisko kenelläkään samankaltaisia ongelmia ollut että kylmänä lähtee hyvin käyntiin ja käy nätisti tyhjä käyntiä mutta kaasua ei siedä antaa kunnolla... rupee pätkimään/nykimään. Lämmällä koneella ei mitään ongelmia!
Lämpötila-anturi joka antaa tiedon moottorinohjausjärjestelmälle. Löytyy sylinterikannen etuosasta. Kannattaa aluksi tarkastaa johtoliitokset, käyttää vaikka irti ja takaisin.
#3 |
Mulla ainakin kone käyttäytyy ihan samanlaisesti, olen ollut kallistumassa siihen suuntaan että kyse on pikemmin ominaisuudesta kuin viasta. Aion tosin kokeilla myös tuota DME:n lämpöanturin vaihtamista kun seuraavan kerran tulee vaihdettua jäähdytysnesteet, mutta luulisi että kone ei lähtisi kunnolla käyntiin kylmänä jos lämpöanturi kertoisi sen olevan mukamas lämmin - tiedä häntä sitten.
e90 330d -05 |
#4 |
Vahvasti epäilen, ettei m50-koneessa ole sellaista "ominaisuutta". Itsellä saa painaa kaasua kuinka tykkää ja aina vetää kuten 150 Hp voi e34:sta kuljettaa, tietenkin voimattamampi kylmänä kuin lämpöisenä.
#5 |
Lievä hyytyneisyys on todellakin ominaisuus, kun lämpömittari on sinisen palkin kohdalla, mutta ei nykiminen!
#6 |
No joo, mulla tuo ei ilmene oikeastaan nykimisenä vaan kone tuntuu "tukehtuvan" kaasua painettaessa heti kylmäkäynnistyksen jälkeen. Ei siis edes lievää hyytyneisyyttä, vaan kone ei siedä juuri ollenkaan kaasun painamista. Kulku paranee kyllä nopeasti normaaliksi kun motti ehtii vähänkin lämmetä. Käyntiin lähtee aina kuin palmun alta, ja tyhjäkäynti on normaalia. Pitää varmaan koettaa vaihtaa tuo lämpöanturi piakkoin, jos on tosiaan noin kuin Alspe kerrot.
e90 330d -05 |
#7 |
Voihan se olla ihan kosketushäiriöä, ei välttämättä rikki. Onko kaikki kuluvat vaihdettu? Tulpat, suodattimet?
#8 |
Pitää tarkastaa ne lämpö-anturin johto liitokset ensiksi jos niissä on jotain kosketus häikkää...
#9 |
Siellä on kaksi anturia, toinen on lämpömittarille. Mutta ei se haittaa vaikka herkistelee molemmat. Muistaakseni etummainen (kun katsot moottoria auton edestä) on moottorinohjaukselle.
#10 |
Olen aiemmin jo kokeillut herkistellä liitintä, mutta se ei auttanut. Eli ei auta kuin koettaa vaihtaa seuraavaksi koko anturi. Tulpat, suodattimet yms. on kunnossa, en keksi todella muuta syntipukkia tuolle pikku harmille kuin tuo motin lämpöanturi. Ja tosiaan etummainen on tuo moottorinohjauksen anturi.
e90 330d -05 |
Omistamiesi autojen mallit. | das blaue wunder | Yleinen autoaiheinen keskustelu | 1154 | 10-07-2013 20:06 |
BMW (E36) Business RDS:än irroitus | spylkkan | Viihdelaitteet | 2 | 26-07-2005 21:41 |
