Old 08-06-2020, 16:48   #11
buksin-1
buksin-1's Avatar
Originally Posted by abber View Post
noita cic kontrollereita näyttäis olevan ainakin kahta erilaista, toisessa vasen yläkulmassa on media ja toisessa cd nappula, onko tällä mitään merkitystä kumman ostaa?
Ei ole merkitystä. CIC controlleri ei sitten toimi prelci ccc:n kanssa vaikka se olisi päivitetty.
SISUSTAT modaukset
Old 08-06-2020, 21:52   #12
abber
jees kiitoksia sulle!
abber is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2020, 21:53   #13
abber
siis mitä meinaat? eli tämä kontrollerin vaihto ei ole mahdollista?
Old 08-06-2020, 21:54   #14
abber
Originally Posted by JaniLap View Post
Periaatteessa on mahdollista. Johdotukset täytyy laittaa siten, että vastaavat CIC-ohjaimen pinnijärjestystä ja lisäksi CCC-laitteen ohjelmistoversio täytyy olla riittävän uusi eli hopean/sinisen värinen tausta päävalikossa. Mikäli on väriltään ruskea, niin CCC:n ohjelmisto tulee päivittää uudempaan.
tämän mukaanhan sen saa toimimaam
Old 08-06-2020, 22:52   #15
buksin-1
buksin-1's Avatar
Jos CCC:ssä on 04, 06 tai 09 HW-versio, ei saa toimimaan, teoriassa voisi onnistua HW-11 tai 12 kanssa. Mutta jos autosi on 2004, siinä on korkeintaan 06 HW-versio.
SISUSTAT modaukset
Old 08-06-2020, 23:00   #16
abber
ookei mistä tiedän mikä versio mulla on, tohon on ainakin uudet kamat joskus päivitetty jostain lci mallista kai.
Old 08-06-2020, 23:47   #17
JaniLap
JaniLap's Avatar
Kaivat sen soittimen esiin ja katsot laitteen kyljestä tarrasta mikä versio siinä todellisuudessa on. Edellä mainittu aivan oikein, että rautaversiolla on merkitystä onko ylipäätään mahdollista asentaa.
Old 08-06-2020, 23:48   #18
abber
ok huomenna töiden jälkeen kaivan sen esiin ja otan kuvat ja palataan sitten asiaan uudelleen, kiitokset!
Old 09-06-2020, 08:22   #19
Tommix
Tommix's Avatar
Eikös helpommalla pääse kun katsoo etupaneelia, uudemmassa CCC:ssä on ne pikavalinnat yllä ja vanhassa ei? Näin muistelen.
Oma harraste: F82 ///M4
ex:t: F20 M135i xDrive 445 hv
E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Old 09-06-2020, 11:01   #20
JaniLap
JaniLap's Avatar
HW-versio on paras tarkistaa suoraan laitteen tarrasta. Eikä sitä tarvitse edes ottaa kokonaan irti, kun se tarra on laitteen etupuolella alhaalla. Riittää siis, että irroittaa ne mustat koristemuovit siitä edestä.
E60 LCI Sumuvaloista, voiko H8 35W polttimon tilalle laittaa H11 80w Biltema version 325E 2004 - 2009 (E60, E61) 24 02-10-2018 22:42
E60 lci msport pohjamuovit,e61 pre lci pdc moduuli ja tasonsäädön kompura exautisti Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 28-08-2016 12:36
