Old 01-06-2020, 01:51   #1
alpine3
F10 MOST-väylä ja combox
Hieman taustaa eli 2010 vuosimallin F10:iin meneillään Prof. navi CIC ja combox telematicsin retrofittaus. CIC navi toimii ok mutta comboxin kanssa ongelmia. Comboxin MOST-liittimeen tulee valo kuitua pitkin, mutta mitään ei lähde eteenpäin ja luuppi menee poikki. Vaatiiko tuo liitin sen, että comboxissa pitää olla virta, että valo myös lähtee kuitua pitkin. Comboxin liittimen pinniin 1 tulee +12V ja pinniin 14 maa. Liekkö combox rikki vai onko minulla jäänyt jotakin huomaamatta.
-CAS/FRM -modulien kloonaukset ja korjaukset
-F-sarjan koodaukset ja retrofitit (mittaristot, CIC:eet, Comboxit, karttapäivitykset, ym.)
-Yhteydenotot privalla..
Old 01-06-2020, 02:32   #2
vekkuli
vekkuli's Avatar
Vaatii virran, jotta valo jatkaa matkaa. Muistaakseni telematicissa virta tulee pinniin 2.
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
F20 120d Xdrive
vekkuli is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2020, 09:28   #3
alpine3
Kiitos nopeasta vastauksesta, pitää koittaa tuota 2. pinniä. Kerron miten kävi.
Old 02-06-2020, 12:47   #4
alpine3
Jes eli virta 1. ja 2. pinniin ja comboxi rupesi toimimaan
F10 535D korkeapainepumppu, Msport takalippa, DPF+Cat ja M57D30 pakosarja Coutsi Myydään BMW osat ja tarvikkeet 19 24-03-2021 09:57
