Old 01-04-2020, 19:34   #1
JKK
JKK's Avatar
SA676 hifi-koodattu linjasignaali
Jos F-mallissa (tai vanhemmimssa) koodaa standardi-signaalin hifiksi, muuttuu kajarilähdöt ns. linjatasoiseksi. Mutta käsittääkseni lähdöt eivät ole ihan tavalliset linjatasoiset lähdöt vaan balansoidut, jossa miinusnavassa on invertoitu signaali plussanavasta, ja maadoitus on kelluva? Pitääkö paikkansa? Eli jos tehdassoittimen perästä vie "plus" ja "miinus" karvan vahvistimen line-in-sisääntuloon, ei homma toimi ellei vahvari ymmärrä tällaisen signaalin päälle.
Tilasin F10:iin Audisonin bit 8.9 DSP Forzan, joka on tarkoitus naittaa auton tehdassoittimeen SA676 koodattuna. Ja tässä Audisonin vahvarissa on erilliset sisääntulot low ja high -level tasoisena. Ilmeisesti tässä tapauksessa käytän low-level-sisääntuloja SA676:n kanssa? Mutta ymmärtääkö Audisonin DSP-Forza tällaisen signaalin päälle mitään? Ja kytkenkö signaalin siten että hifi-koodatun soittimen perästä plussa Audisonin päässä plussaan ja (invertoitu) miinus miinukseen? Toimiiko tämä paketti sillä tavalla? Audisonin maahantuojalla oli mennyt sormi suuhun tämän kysymyksen kanssa. Ja tuntuu että monessa paikassa tästä balansoidusta SA676-signaalista ei olla edes kuultu koskaan mitään.
BMW 520d Touring G31 SportLine & Triumph Street Scrambler 900
Old 01-04-2020, 23:59   #2
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Ei pidä paikkaansa. Joku urbaanilegenda tuo balansoitu vuodelta miekka ja kivi, tai sitten kaikki nykypäätteet ymmärtää. Olen erikoistunut bemareiden hifipäivityksiin (Audiokit.fi) ja alkuun myös tuota arkailin, mutta yli 50 auton kokemuksella ei millään vahvistimella ole ollut mitään ongelmaa signaalin suhteen, oli koodaus mikä tahansa. Poislukien Top Hifi jolloin audiosignaali hyppää optiseen most väylään ja kuparit pimenee.
Hifi 676 tosiaan poistaa perusaudion (stereo) ekvalisoinnin, mutta signaali on silti vahvistettu ainakin kevyesti. Toimii nätisti hi-level inputeissa ja vahvarit käynnistyy siitä. Soittimen internal amp on erikseen koodattavissa pois ja tällöin lähdöt muuttuu linjoiksi, mutta herätteen kanssa tulee ongelma eli tuo peruskoodaus hifiksi toimii hyvin.
Eli tuikkaat vaan Forzan kaiutitasoisiin ja config wizard tulille.
Pari blogijuttua noista AP bit päätteistä oon tehnyt:
https://www.audiokit.fi/kirjoitus/au...nen-bemareihin
https://www.audiokit.fi/kirjoitus/pi...-dsp-vahvistin
Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Old 02-04-2020, 00:43   #3
JKK
JKK's Avatar
Jeps, kiitokset tästä infopläjäyksestä Selvensi paljon.
Eli lähtökohtaisesti HiFi-koodaus vain poistaa ekvalisoinnin, mutta syöttöjen tasot pysyvät sen verran korkeana, että ne voi ajaa vahvistimeen high-level-inputin kautta. Onko syötön taso liian korkea ajettavaksi low-level-liitännän kautta? Vai onko ongelma enemmän siinä että vahvari ei osaa sitä kautta herättää itseään henkiin?
Old 02-04-2020, 09:19   #4
jani
jani's Avatar
Ei toimi low-levelin kautta.
E90 325d M-Sport
K40 K1200s sondermodell
Old 17-04-2020, 21:55   #5
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Riippuu vahvarista. Gainit pienellään toimii, mutta ei tosiaan osaa herätä.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Old 17-04-2020, 21:59   #6
jani
jani's Avatar
Omat kokemukset rajoittuu vain yhteen Audisonin vahvistimeen. High level inputeista toimi hienosti ja eikä tarvinnut erillistä herätettä.
E46ssa on balansoitu linjalähtö, tuli aikoinaan oskilloskoopilla ihmeteltyä kun vahvistinta virittelin autoon. Pitäis melkein joutessaan vilkaista millaista jännitettä E90 narut antaa.
E90 325d M-Sport
Old 17-04-2020, 22:18   #7
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Tämä oli hyvä tieto kiitos Tämä balansoitu legenda kummitteli mielessä kun hifihommiin lähdin, mutta ainakaan E6x/9x alkaen ei ole minkään vahvarin kanssa ollut ongelmaa. Eli kyse nimenomaan näissä vanhemmissa.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Old 19-10-2020, 23:20   #8
jx166
jx166's Avatar
Miten BMW + audio-tietäjä näkee penkinalussubbarien erot? Jos haen napakkuutta ja herkkyyttä, en painetta tai syvintä jyrinää, niin miten on eroja Blam/Audison/AI-Sonic/GZ välillä ja mitä suosittelet? Blamista uupuu plug-and-play'sta ainakin alkuperäinen plugi
OSTETTU
330e Jatoba Metallic, F30 -17.
Ex: E46 318Ci, E60 520iA, RR Sport, F31 320dA, F25 X3, E31 840, Audi A8 D2
jx166 is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2020, 23:46   #9
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Hakusessa 2 vai 4 Ohm? Lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle, että korimalli vaikuttaa bassontoistoon paljon enemmän kun itse elementit. Toki myös vahvistin ja suotimet. Eroja kyllä on jos samassa kopassa testaa, mutta toisaalta eri kopassa voi taas toinen merkki soida paremmin mitä toisessa. Syy tähän on, että kotelot on helmoihin auki eli helmat toimii käytännössä koteloina. SUV malleissa saa kaikista syvimmän toiston kun taas F-korisissa 5srj pienemmissä tuppaa olemaan vähän kireämpi toisto. E-korisissa taas soi pienemmissäkin yllättävän hyvin.
Mutta mitä tässä nyt tullut itse testailtua ja yli 50 bemariin hifit laiteltua eri basso ja vahvarikomboilla, niin jonkunlainen käsitys eri merkeistä muodostunut. F1x kuitenkin testaillut enemmän keskinäisiä eroja.
4 Ohm (tai oikeastaan 3 Ohm) Blam ja vastaavalla rakenteella olevat (kevyemmät Audio System, ESX) toimii hyvin perusaudiossa. Napakka toisto muttei matalaa niin paljoa. Vahvarin kera sitten kaikki ns. käänteismagneettibassot parempia. Audison on tasavarma koko taajuusalueella, sekä hyvä herkkyys. 2 ohmisista mm. AI-Sonic, GZ ja Musway tarjoilee enempi voimaa. Focalin uudet isubit on taas hifistyneempiä ja todella napakka toisto, mutta ei niin herkät. Erittäin hyvät midbassoina subbarin kera, mutta vaatii tosiaan vahvistimen. Uus GZ 4 Ohm versio on taas paras esim. L7/HK hifeihin, koska erittäin herkät ja markkinoiden suurin magneettivoima.
Mutta jos kerrot mikä auto/setuppi niin voin suositella jotain.
EDIT: Näköjään toisessa postauksessa laitoitkin, että UP7 ja F30. AI-Sonic on kyllä vahva vaihtoehto, mutta toisaalta jos napakkuus hakusessa niin Focal Isub 2, koska tehoista ei jää kiinni.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Hifi setin kaiuttimien vaihto Wibeee 2012 - 2018 (F3x, F8x) 19 27-08-2019 10:11
On: E60 lci hifi diskantit + hifi vahvistin ja johtosarja Habaku75 Ostetaan auto hi-fi 0 06-07-2018 11:23
E39 DSP hifi pfofessional vahvistin, subi ja kaiuttimia revolvolution Myydään auto hi-fi 0 04-02-2015 21:40
E39, äänentoiston päivitys HiFi:stä HiFi Professional DSP:hen |JR| 1996 - 2003 (E39) 6 13-10-2014 12:21
E39 hifi system vahvistinasennus ?? th2376 Viihdelaitteet 4 10-02-2008 12:15
