Old 13-03-2020, 23:08   #1
Chaos_AD
E60 hifistelyä
Moro,
Siirryin ekaa kertaa bemarileiriin 530d vm.2004 kyydissä ja harmikseni huomasin, että hifit kyseisessä autossa on aivan hanurista.
Jotain juttua luin alkuperäisen näytön paikalle asennettavasta Android-soittimesta. Onko näistä kokemuksia?
Autossani on kuvien mukaiset vehkeet. Nuo diskanttipaikat on muuten tyhjät :| Kojelaudan keskellä myös keskikaiuttimen paikka, mutta enbusko että siellä on mitään. Takakajarit olisi hyvä jättää lapsia varten, mutta eteen haluan uudet. Penkkien alla olevat "subbarit" vaihtoon/pois käytöstä ja uudet johonkin. Soittimessa pitäisi olla vähintään Bluetooth-toisto ja hands free. Mielellään myös peruutuskamera mahdollisuus.
Kaikki vinkit parannukseen tervetulleita. En oikein haulla löytänyt mitään järkevää.
Chaos_AD is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2020, 11:57   #2
buksin-1
buksin-1's Avatar
Logic7
SISUSTAT modaukset
Old 14-03-2020, 17:16   #3
Boiga
Jos ostaa tuoreella Android käyttöjärjestelmällä niin äänenlaatu On aivan ok, sehän kytketään auton aux liitäntään ja vaihdetaan näyttö toiseen eli itse soitin pysyy alkuperäisenä sekä sen toiminnot. Jos budjetilla niin ostaa eteen joko merkkikohtaisen erillissarjan tai logic7 diskantit ja midit. Penkkien alle vaihtaa 8" elementit ja vetää johdot taakse jotta saa vahvistimen kytkettyä ja voimaa niille subeille. Yhteen olen näin tehnyt jossa ihan perus audio ja parannus oli älytön.
Old 15-03-2020, 14:18   #4
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Hifipäivitys onnistuu ja E6x saa todella hyvät soundit. Tarttee vaan johtosarjalla erottaa etukajareiden/penkinalusbassojen rinnankytkentä ja kierrättää signaalit vahvarin kautta. E6x vaatii myös pienet pätkät johtoa oviliittimiltä johtosarjalle, kun tuo rinnankytkentä tapahtuu kojelaudan uumenissa. Pikku infopaketti bemarin vakiohifeistä TÄÄLLÄ ja valmiita päivityspaketteja KLIK.
Android soittimia on myös tullut asenneltua. Äänihän kiertää tosiaan AUXin kautta eli se täytys löytyä. Osassa homma hoituu laitteen johtosarjassa ja osassa täytyy piuha vetää keskikonsoliin. Ääni on suht ok Snapdragon versioissa, kun säätelee volumen ja diskantin kohdilleen. Sopiva laite olisi TÄMÄ.
Saa laittaa privaa tai mailia jos kysyttävää.
Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Old 17-03-2020, 16:49   #5
Chaos_AD
Kiitos vastauksista.
Mielessä olisi tuollaisen edellisessä viestissä olevan Android-soittimen osto. En kuitenkaan kytkisi sitä auton alkuperäiseen järjestelmään, koska koen sen okevan pullonkaula koko systeemissä.
Tuon soittimen perään voisi laittaa despin(esim. Minidsp) ja täysaktiivisen 3-4-tie setin. Subi(t) konttiin, midbassot etupenkkien alle, keskarit ja disut eteen.
Näin menettäisi alkuperäisestä systeemistä vaun radion ja kaiuttimien kautta tulevat merkkiäänet. Plussana se, että komponontteja on enemmän tarjolla käytettynä.
Edit.
Toisaalta kun ajattelee, niin tabletti telineeseen ja bt-yhteys bt-mokkulaan josta optisella prossuun ja sitä kautta säädöt. Olisi vielä halvempi ratkaisu, mutta ei niin helppo käytön suhteen.
Old 17-03-2020, 18:58   #6
Chaos_AD
https://audiohellman.fi/tuote/tarvik...alpine-pwd-x5/
Kylläpä autohifilaitteet on kehittyny siitä, kun viimeksi olen niitä asentanut
Tuollaisella hoitaisi koko setin. Kaveriksi eteen 4" erillissarja. Tuo saattaisi justiin mahtua penkin alle. Tai sitten konttiin, josta virtaakin saisi.
Old 27-03-2020, 11:59   #7
jani
jani's Avatar
Itse laittaisin eteen vakiopaikoille 3tie erillissarjan joka soi kokonaisuutena paremmin.
E90 325d M-Sport
K40 K1200s sondermodell
Old 28-03-2020, 16:34   #8
Chaos_AD
Päivitystä tilanteeseen.
Sain kaverilta DLS Nobelium 6.2 erillissarjan, Boston GT-40 vahvistimen. Lisäksi ostin Ground Zero GZRB 3000XFL subbarin koteloituna, Ground Zero GZDSP 6-8x prossun ja DLS 500W monopäätteen subille.
Asensin uuden setin vanhan rinnalle, jolloin diskantit meni orkkispaikoille, midbassot oviin tehtyihin paikkoihin, subbari konttiin ja vahvarit yms kamat piiloon kontin pohjaan.
Kännykältä musat Pro Caster BT-03 vastaanottimeen ja siitä optisella prossuun.
Rahaa meni koko projektiin n.450e ja aikaa viikonpäivien illat. Soi pirun hyvin.
Etupäästä ei ole kuvia. 3-tie setti olisi parempi stereokuvan kannalta ja prossukin taipuisi siihen, mutta ei ole tarvetta.
Old 25-04-2020, 20:01   #9
jussis3
Mulla on Blam erillissarja, Ai- sonic penkin alusbassot, Match up7 vahvistin, Helix sdmi25, 2kpl 8" Alpine subbarit dd audio mono pääte.
Katto ja ovet vaimennettu ja mielestäni erittäinkin hyvin soiva paketti.
Logik 7 oli vakiona.
E91 330d lci 350/752
jussis3 is offline   Reply With Quote
E60 takatolppia lainaksi omien huollon ajaksi? Paarma78 2004 - 2009 (E60, E61) 4 06-03-2017 08:53
