Old 08-11-2020, 12:49   #201
khan
khan's Avatar
Koska tuo BMW:n NBT:n yhteensopivuus iPhonen ja etenkin Androidin kanssa on kohtuullisen kuraa, tuli tilattua tuo Carplay/Android Auto-palikka Aliexpressistä, josta se irtosi $165 hintaan mikä on varsin kohtuullinen. Suurin osa kauppasi $230 hintaan niin eroa oli, mutta boksit näyttävät kaikkinen samalta, joten..
https://www.aliexpress.com/item/1005...2d484c4dZkhEU9
Katsotaan minä vuonna laite saapuu ja pääsisi asentelemaan omaan F11:n. Näytti Bimmertechin videon mukaan aika simppeliltä. Näitä tainnut täälläkin jokunen jo asentanut ja ottanut käyttöön? Carplay varmaankin hyötyisi enemmän kosketusnäytöstä, mutta pitänee iDrive-pulikalla pärjäillä.
f11 520d -15 4d
ex. e60 525d -08 4d
ex. e87 116d -09 5d
ex. e30 316i -89 2d
ex. e34 535i -90 4d
ex. e34 525i -90 4d
khan is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2020, 11:39   #202
koyama
onstuuko tähän
https://www.mdecoder.com/decode/wbaff41030l117176
Tuollainen auto.Perussoitin
Voiko tuohon laittaa idrivella ohjattavaa näyttöä ?
Orkkis näyttö menee harmaaksi pari tuntia ajaellessa ja ei tottele nupikkaa
tuollainen halpa kiinan värkki vois kiinnostaa tai sitten vanhan korjaus jos tuo on korjattavissa.
Kuka noita näyttöjä korjaa?
koyama is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2020, 17:12   #203
mikkod
mikkod's Avatar
Kaikkihan onnistuu. Ei se vika siinä näytössä varmaan ole. Mulla laitettiin tollasen CCC tilalle CIC omaan äksään, silloin taisi just NBT ollut tullut markkinoille ja hinta oli vielä aika pitkä
Daily///M-sport alpinweiß 530e
Daily ///Havanna Metallic 535i
Myydään kutosen alustaosia
mikkod is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2020, 22:08   #204
*makke*
*makke*'s Avatar
Keneltä saa FSC-koodeja?
*makke* is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2020, 22:41   #205
VilleP
Googlelta heti ekan linkki.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 01-04-2021, 10:42   #206
wedo
Moro! Olisi sellainen kysymys NBT koodauksesta.
Autoon retrofitattu 2014 vuoden autosta NBT yksikkö. Comboxista johdot irroitettu ja MOST väylä loopissa. Mikit, USB, bluetooth, GPS ja radioantennit yms laitettu kuntoon, eli kaikki toimii kuten pitää. NBT ja KOMBI koodattu 609 ja 6NS, sekä build date muutettu 7/2013.
Ongelma on siinä että ISTAlla kun lukee vikakoodeja niin auto valittaa ettei saa yhteyttä CBX-MEDIA purkkiin, eli comboxiin?
Olisiko jollain asennusveljellä antaa neuvoja kuinka koodaan esys ohjelmalla tuon comboxin pois kummittelemasta?
Ajoneuvo 520d, valmistettu 9/2012. Alkuperäisenä varusteena köyhin medialaite ja combox.
Alla pari aiheeseen liittyvää kuvaa.
https://aijaa.com/k40jry
https://aijaa.com/N3pbUy
F10 520dA
ex E39 540iA, E60 525iA, F30 320iA
wedo is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2021, 12:17   #207
wedo
Olikin lopulta hyvin yksinkertainen kuhan otti silmän käteen.
Luetaan SVT ecusta ja eSys asetuksista pitää olla valittuna "Update VCM after TAL execution" ja koodauksen jälkeen haamulaitteet poissa.
F10 520dA
