Old 02-11-2020, 11:46   #41
hietase
Vanhaan ketjuun joutuu valitettavasti kirjoittamaan jatkoa. Tänä aamuna -02 530da touringin radio oli mykkä.
Virtanapin vieressä ei pala valoa, virtanapista ei tapahdu mitään. 16:9 näyttö toimii ja oikean reunan kytkimet toimivat. Navi toimii. Näiltä osin sanoisin, että sulakkeet 25, 43 ja 44 ovat kunnossa, vaikken vielä ehtinytkään niitä katsoa.
Mutta onko siis niin, että kontin pohjassa vararenkaasta klo 10 suuntaan on itse radiovastaanotin, jonka yhteydessä on myös sulake? Seuraavaksi varmaan sen kimppuun, jos sellainen on.
Jos tuo sulake on kunnossa, mitä sitten? Autossa on siis navi, hifi pro DSP, CD ja puhelin. (Ja puhelimeen liittyen, mistä löytyy langattoman Siemensin TCU-moduuli?)
S630 Car phone with cordless receiver (Siemens)
S609 Navigation System professional
S672 CD changer for 6 CDs
S677 HiFi System professional DSP
Edit: oli pitkä päivä töissä, mutta ehdin vihdoin koneen ääreen ja löysin ohjeet. Vielä kun ehtii tarkistamaan...
https://www.bm54.com/Removal-instruc...series-Touring
hietase is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2020, 23:40   #42
hietase
Yllä kuvattu mykistynyt radio tuli ”korjattua”. Homma meni kuten netistä kaivelin, eli irrotin liittimen ja sen 10 A sulakkeen radiosta ja laitoin ne takaisin kiinni. Sulake oli ehjä. Ja rokki soi... mutta kuinkahan kauan?
Old 29-12-2020, 20:45   #43
peltoelvis69
peltoelvis69's Avatar
Hidas radion herääminen
Mikähän mahtaa olla vikana E39 radiossa. Eli radio herää viiveellä. Tällä hetkellä kiinni on vasta hankittu eonon ga9449, mutta vika oli päällä jo edellisellä tarvike soittimella. Herääminen siis tapahtuu muutaman minuutin päästä, kun on kääntäny virrat päälle/ auton käyntiin. Joskus viive on pidempi ja joskus lyhyempi.
Alunperin autossa on ollut 16:9 navi soitin ilman dsp, joskin ei minun aikana koskaan, eikä alkuperästä radiota tullut auton mukana, kun sen hankin.
Sinänsä vika ei ole häiritsevä, kun se radio kuitenki herää sieltä aikanaan, mut oisha se jees, jos se heräis niinku kuuluukin.
Käyttökamppeet: E39 530dA touring M-sport ’02 ja E46 320i ’02
Harraste: Plymouth Fury '66 ||| VIP 4D HT "Birgitta"
Ex: Useita..
peltoelvis69 is offline   Reply With Quote
e39 professional navi...radio ei toimi ApriliaMan Viihdelaitteet 3 30-03-2010 13:52
E39 - Radio kuuluu huonosti HKM Viihdelaitteet 21 22-10-2008 23:05
