Old 18-09-2010, 20:21   #21
aripaa
Originally Posted by ss900 View Post
Mikäs se kolmas peltiloota siellä CD-vaihtajan takana on?
E39 sedan Navi -näytöllä siis.
Radiovastaanotin on takimmainen, takavaloa lähin? Ja sen etu puolella, liekö TV -viritin? DSP:tä tässä autossa ei ole.
Ja miten tuo audiohomma toimii? Mulla, kun katoaa ääni, niin kaikki näytöt toimivat normaalisti, mutta mistään ei kuulu mitään. CD, radio, kasetti, navigaattori. Eli menevätkö nämä kaikki muka sen Radiovastaanottimen kautta?
Vahvistin! ainakin minulla e39 540ia-99
Ääni menee radion ja vahvistimen kautta, ainakin cd:n ja radion, tv ei näy ajossa ( digiboxi ).
aripaa is offline   Reply With Quote
Old 18-09-2010, 21:01   #22
O.K.
O.K.'s Avatar
Menevät.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=161476. Topicin 3. postauksessa yksi korjausehdotus Saattaa toimia myös näihin muihin ongelmiin, joihin on suoritettu "pikakorjaus" irrottamalla ja kiinnittämällä liitin uudestaan.
Näin minäkin ihan aluksi kuvittelin ja hankin eBaysta uuden vahvistimen, mutta ei se auttanut. Vaan vasta tuo liittimen nastojen uudelleen kolvaus radiomoduulista korjasi vian.
Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
E34 525i
O.K. is offline   Reply With Quote
Old 20-09-2010, 18:40   #23
ss900
ss900's Avatar
Mitäs siitä voi päätellä..
Originally Posted by jake2710 View Post
palautuuko ääni 40 sekunniksi on/off nappia painamalla?
...jos äänet häviävät juuri 40 sekunniksi? Itsekseenhän äänet eivät ole minulla palautuneet ikinä (pl. virrat pois-päälle). Mutta radiota renklaamalla usein tuo 40 sek saattaapi olla se aika, kun saa taas kuulumaan?
ss900 is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2010, 22:48   #24
jake2710
jake2710's Avatar
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=184354
jake2710 is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2010, 13:30   #25
mailman
mailman's Avatar
Kaverin facelift E39:ssä (navillinen, ei DSP) radio hiljeni ihan ykskaks.
Testattu 100% varmasti toimivaa toista radiomodulia, ei apuja.
KAIKKI radioon/naviin/puhelimeen liittyvät sulakkeet vaihdettu, ei apuja.
Mitäs sitten arvon raati?
Old 22-09-2010, 13:42   #26
Clavurion
Clavurion's Avatar
Onko Basic vai Hifi (erillisellä vahvistimella)? Onko kaikki äänilähteet mykkänä, vai pelkkä radio?
Kurkkaa INPA:lla onko radio-modulilla puhelinmykistyksen täppä aktiivisena. Yksi tuollainen on tullut vastaan, jossa jostain syystä se mykistys oli aktiivisena ja irrottamalla/katkaisemalla ko. piuhan radiolta homma korjaantui.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 22-09-2010, 14:41   #27
mailman
mailman's Avatar
Hifi.
Ja kaikki äänilähteet hiljaisena, TV:n lumisateen hieno suhinakaan ei kuulu.
Inpalla ei päässyt radiomoduliin käsiksi olleskaan?
Niin ja tosiaan itse radio ei lähde edes "päälle". Vasemman namiskan (naviruudussa) ledi pimeänä.
Old 22-09-2010, 14:52   #28
Clavurion
Clavurion's Avatar
Hifi.
Onko tosiaan kontin sulakkeet tarkistettu? Tuleeko radion liittimelle jännite ja maadoitus kunnossa? Pääseekö muille I-väylän laitteille (esim. navi, MFL) käsiksi?
Old 22-09-2010, 15:04   #29
mailman
mailman's Avatar
Kyllä mun mielestä, sekä kontista että hanskalokerosta. Ja myös mitattu että ko. paikkoihin jännitteetkin tulevat. Noita sulakkeita ei kovin montaa tainnu edes olla?
Hmm, naviin ei taidettu koittaa edes päästä inpalla kiinni... MFL?
Old 22-09-2010, 15:14   #30
Clavurion
Clavurion's Avatar
MFL = ratin napit = Multi Funktion Lenkrad
Siinä I-väylässä on radio, navi, ratin napit, valomoduli ja parkkitutkat.
e39 professional navi...radio ei toimi ApriliaMan Viihdelaitteet 3 30-03-2010 13:52
E39 - Radio kuuluu huonosti HKM Viihdelaitteet 21 22-10-2008 23:05
