Old 03-08-2010, 09:55   #11
markokoo
Originally Posted by Steppi530 View Post
Raatio on siellä takapaksissa, vararenkaasta katsottuna klo 10. Vähän niitä muoveja pois ja sieltä pitäis löytyä.
Kiitos Steppi , eiköhän tuo nyt löydy!
markokoo is offline   Reply With Quote
Old 03-08-2010, 21:55   #12
Stroop
Kuinkas kävi? Mulla oli sulake palanut sieltä. Eihän siinä tupeloidessa mennyt kuin viikko ennenkuin löytyi. Tosin ihan eri paikassa kuin sulla.
F10 530d
Stroop is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2010, 10:17   #13
markokoo
Taas soi humppa!
No niin, taas kuuluu. Eli muovien alta kaivettiin vastaanotin näkyviin, sieltä radion takaa iso mötikkä irti, hölmö tuijotus ja mötikkä takaisin.
Radio soi ja kaikilla on kivaa
Kiitos avusta, Laakkosilta säästyneet eurot voi sijoittaa vaikka pariin kappaan siikli-perunoita
Old 04-08-2010, 16:45   #14
Stroop
Jep, huomattavasti halvempaa kuin Laakkos-bootti! Ja ihan kiva ajella täälläkin kun radio soi.
F10 530d
Old 04-08-2010, 21:21   #15
WSE1
WSE1's Avatar
Useimmiten radion pätkimisen aiheuttaa plcc piirien juotosten osittainen irtoaminen tärinän ja lämpötilanvaihtelun vaikutuksesta.
Radion ongelmista ei ehkä tehdä numeroa koska seuraavassa töyssyssä se kuitenkin alkaa kuulua, tai koko yksikön vaihtamalla, toki uusi yksikkö on, versiosta riippuen, suhteellisen hintava.
Old 11-08-2010, 14:11   #16
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Soitin mykistyi täälläkin--Nyt toimii taas
Liitytään kerhoon.Autona E39 4/99 ja orkkismallinen soitin 4:3 navilla/näytöllä.Kauppareissuilta kun autoa käynnistin,niin kas kummaa,soitin ilman ääntä.Oli siis silloin CD-soitin päällä.Ajattelin CD-vaihtajassa olevan joku "tilanne päällä" ja vaihdoin radiolle.Ei ääntä sieltäkään.
Nyt kotiin päästyäni kokeilin ensin tuota perinteistä akunkenkä irti-nollausta.Sitten samalla sulakkeita tarkastelemaan,enkä niistä löytänyt viallisia.Akku peliin ja kas kummaa,nyt oli häipynyt tuo oranssi valokin volyyminappulan vierestä.Tämä siis paloi vielä ennen sulakejumppaa.Eikä radio tule edes näytölle.Ainoastaan tuo kuvan mukainen nyttö ilmestyy,kun virrat kytketään.
CD-boxi tuntuu raksuttavan.Navikin ilmeisesti toimii.Vain soittimen "hallintapaneelista" ei tapahdu enää mitään radion tai soittimen käskyttämiseksi.
Eli mistähän vikaa paikallistamaan?Montaako sulaketta kaikkiaan härveli käyttää?Siis tulikohan kaikki sulakkeet tarkastettua?
Vaihdoin kaikki radioon löytämäni sulakkeet,vaikka piippari ilmoitti niiden olevan ehjiä.Nyt rulettaa taas.Toki vika voi olla muuallakin (jäähtyminen yms...)
Heguli 31 is online now   Reply With Quote
Old 20-08-2010, 14:46   #17
Stroop
Mutta entäs sulake siellä radion boksin perässä? Itse etsiskelin tumppuna viikon vikaa ja kärähtänyt sulake oli siellä mistä sen ensimmäisenä pitääkin palaa. E38 mutta kumminkin:
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=200275
F10 530d
Last edited by Stroop; 20-08-2010 at 14:47. Reason: No olikin jo korjaantunut sulla.
Old 20-08-2010, 17:07   #18
Netsk
Netsk's Avatar
Mulla oli täysin sama ongelma. Korjaantui kun otti radion sulakkeen irti vähäksi aikaa ja pisti takasin.
F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
Netsk is offline   Reply With Quote
Old 29-08-2010, 21:40   #19
aripaa
Radion pätkiminen ärsytti joten otin radion käsittelyyn, päästelin radion irti, johdot paikallaan,virrat päällä. Koputtelin pienellä meisselin päällä kuoria, pienikin kopautus mykisti radion. No avasin kannen, katselin päällisin puolin piirilevyä, kaikki näytti olevan kunnossa ja sitten kokeilin taivuttaa meisselillä ( vasemman puoleinen kuva ) alumiinipelti levyä ja taas koputtelin, kas pätkiminen loppui ( toistaiseksi ), olikohan joku kosketus häiriö. Laitoin pienen solumuovisen palan pellin ja rungon väliin ( toinen kuva ) vaimentimeksi. Ainakaan ei vielä pätkinyt kun kävin pienellä ajolenkillä tiellä missä on epätasaisuuksia. Lopuksi vielä! radiosta löytyi tarra 25.okt 2002 sw 8.0 ( versio? ) ja bmw osa nr. 65 12 8 379 787 , numerolla löytyi remanufactured radio, radio vaihdettu tai muuten päivitetty.
Näillä mennään toistaiseksi
aripaa is offline   Reply With Quote
Old 18-09-2010, 19:35   #20
ss900
ss900's Avatar
Samat mystiset ongelmat
Mikäs se kolmas peltiloota siellä CD-vaihtajan takana on?
E39 sedan Navi -näytöllä siis.
Radiovastaanotin on takimmainen, takavaloa lähin? Ja sen etu puolella, liekö TV -viritin? DSP:tä tässä autossa ei ole.
Ja miten tuo audiohomma toimii? Mulla, kun katoaa ääni, niin kaikki näytöt toimivat normaalisti, mutta mistään ei kuulu mitään. CD, radio, kasetti, navigaattori. Eli menevätkö nämä kaikki muka sen Radiovastaanottimen kautta?
ss900 is offline   Reply With Quote
e39 professional navi...radio ei toimi ApriliaMan Viihdelaitteet 3 30-03-2010 13:52
E39 - Radio kuuluu huonosti HKM Viihdelaitteet 21 22-10-2008 23:05
