Old 15-04-2020, 20:02   #411
macman_lahti
Jatketaan yksinpuhelua..
Testasin vahvaria niin, että syötin musiikkia puhelimesta piuhan kautta suoraan 3/9 ja 4/10 pinniin ja kyllä se kuuluu vaimeasti bassoista. Vahva epäilys on nyt, että vaikka taajuudet muuttuu niin silti tohon toiseen liittimeen ei tule sitä bassojen signaalia.
Alkaa tuntumaan vahvasti sille, että kun MASKin koodaus herjaa lopussa niin sen takia homma ei nyt etene ihan loppuun asti.
Sitä tukee myös se, että kun tekee ISTAlla audiotestin ja valitsee bassot niin tulee kauhea meteli mideistä, ei bassoista.
Vai onko näissä jonkun silmään jotain ihmeellistä ?
-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
macman_lahti is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2020, 22:13   #412
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Originally Posted by Tipe View Post
Tuo ei koodattavissa ei pidä paikkaansa. Minulla on sama soitin kuin sinulla (ei navia, ei mitään muuta kuin perus audio) ja olen asentanut alkuperäisen penkinalusbassoja ajavan pikkuvahvarin sekä lisännyt varustelistalle "hifit". Hyvin toimii. Ennen koodausta bassot eivät inahtaneetkaan.
E6x on tosiaan poikkeus tuon suhteen, eli perusmankan pystyy myös koodaan hifiksi, mutta ei sama asia kun muissa, joissa on vaan 4 kanavan ulostulot joiden signaalit muuttuu koodauksen suhteen.
Tässä hifiversiossa mankan takaa on omat lähdöt + heräte bassovahvarille ja vahvarilta on suoraan paluut penkinalusbassoille, jotka aktivoituu kun koodaa hifiksi. Koodauksen jälkeen etu+takakanavat muutuu ylipäästösuodatetuiksi.
Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Old 17-04-2020, 23:02   #413
buksin-1
buksin-1's Avatar
Nuo piuhat 3,4,9 ja 10 pitää olla toisessa liittimessä eikä siinä valkoisessa.
SISUSTAT modaukset
Old 18-04-2020, 02:19   #414
macman_lahti
Ei ole todellista..
En tiedä kuin monta kertaa katsoin ton kuvan kun laitoin noita piuhoja, mutta niinhän se tosiaan on. Nehän pitää olla tossa kuidun alla olevassa liittimessä eikä siinä viereisessä. No täytyykin huomenna kokeilla jospa lähtisi toimimaan paremmin kuin laittaa oikeaan liittimeen. ISO kiitos!!!
-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Old 18-04-2020, 13:01   #415
macman_lahti
Ja yllättävän paljon se auttaa kun laittaa ne johdot oikeaan liittimeen!
Mutta ihan omaan piikkiin en tota kyllä kokonaan ota.
Jostain onnistuin kaivamaan tällaisen kuvan ( ehkä vanhasta ISTAsta ) ja siinä toi x13813 - liitin on juuri toisella puolella.
Toki tässä vastaavassa kuvassa se on sitten oikeinpäin. Ja kun oikein tarkkaan katsoo niin toi ylempi soitinhan on ihan aavistuksen erilainen. Ja katselin vielä tota N38a:n kaaviota niin siitähän se olisi näkynyt, että siihen samaan liittimeen menee ne kolme muuta piuhaa.
4.20 Istassa toi kuva on entistä huonompi. Tosta ei oikein saa kunnolla selvää mihin se pitää laittaa.
No nyt kumminkin homma pelittää ja ääni on kyllä tollaisellakin päivityksellä ihan eri planeetalta. Basson voi laskea sinne puolivälin tuntumaan ja silti potkii huomattavasti paremmin ja terävämmin kuin ennen päivitystä. Nyt tuntuu, että suurin ongelma on keskiäänet. Varsinkin kun soittaa vähänkin kovempaa niin meinaa alkaa särkemään etuovissa. Onko tohon jotain hyvää edullista ehdotusta ? Ei viitsisi tohon muutaman tonnin autoon laittaa ihan mahdottomia rahoja.
-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
Old 19-04-2020, 23:40   #416
Kimmo-R
Kimmo-R's Avatar
Tehonpuute vaivaa. Olikos siinä vakiokajarit edessä? Nehän on suorastaan surkeat, eli helpoin laittaa aftermarket erillissarja. Soi selkeämmin pienemmilläkin tehoilla ja diskantit tuo kirkkautta soundiin. Tohon uppoo kapeammalla jaolla olevat ja Audison K4M on tällä hetkellä edullisin, eikä ees lähellekkään huonoin.
--Audiokit.fi--
BMW i3 60Ah -14
BMW F11 535xd -12
Honda CR-Z ZF1 -10
Old 20-04-2020, 00:29   #417
macman_lahti
Niitä vähän jo katselinkin. Laittelen meiliä sulle..
-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
e60 navi päivitys busines=>pro joko 2004 - 2009 (E60, E61) 8 25-11-2010 20:02
E60 530 DA Kysymyksiä jarkk0 2004 - 2009 (E60, E61) 5 29-09-2008 23:10
E60 navi+ilmastointi kysymyksiä & sportti vs comfort istuimet. Masatus 2004 - 2009 (E60, E61) 8 28-05-2008 22:10
E60 (2004) japanin muuttoauton pro-navi & radio päivitys? smedu Viihdelaitteet 6 12-05-2008 08:48
hifien päivitys kysymyksiä e39 m5 beast99 Viihdelaitteet 18 17-01-2007 23:15
