Old 09-10-2010, 22:06   #21
Aksa P
Aksa P's Avatar
Suunnitelmissa tehdä perushifeihin upgrade, jossa 4-kanavainen vahvari ajais etupäätä. 2-kanavaa 2-tie erkkasatsille oviin ja toiset 2-kanavaa noille penkin alla oleville "bassoille". Elementit menis luonnolliseti vaihtoon, mutta orkkis paikoille ilman erityistä puukotusta.
Kun ei haulla löytynyt, niin kysyn...
Lähinnä kiinnostaa, että onko noi kaikki kanavat (kaiutinjohdot) josain yhdessä nipussa muualla kuin soittimen takana? Eli mistä ootte ottaneet signaalin vahvareille. Kun ei oo sitä orkkisvahvaria takakontissa tässä perusmallin poppisysteemissä, niin eipä ilmeisesti kaiutinjohdotkaan kierrä takakontin kautta...
Toki purkamalla löytyy, mutta ei viitsisi ensimmäisenä purkaa koko autoa, kun homma on vielä suunnitteluasteella.
"Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
E21 M50B20
E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
E34 10/1990 520i
Honda Prelude EX vm.-83 1.8
Aksa P is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2010, 22:37   #22
Grolsch
Itsellä kanssa suunnitelmissa laittaa parempaa ääntä karvalakkisetin tilalle. Mitä olen WDS:n kuvista päätellyt, lähtee soittimesta yhdet johdot (2,5mm2) josta ryöstetään/haaroitetaan ovikaiuttimelle johdot (0,75mm2).
Yksi päivä availin paneeleita tutkiakseni mitä menee minnekkin mutta ei selvinnyt juuri mitään. Jokin päivä kun ehtii otan soittimen irti ja katson mitä siitä lähtee.
Tähän astisen tiedon perusteella suunnitelma on viedä oville uudet piuhat ja jos jollain on tietoa onko oviliittimessä tyhjiä liittimiä/tilaa on tieto tervetullutta. 4 x 1,5mm2 sinne on tarkoitus vetää (jos myöhemmin sattuu täysaktiivisen 3-tien rakentamaan).
Pelkistetysti suunnitelma on seuraava:
Penkkien alta viedään kaiutintasoinen signaali takakonttiin jossa kytketään vahvariin ja sieltä uudet piuhat oville sekä penkin alle. Kaikki kaiuttimet vaihdetaan uusiin ja vahvari tietysti lisäksi.
Toisaalta jos takaluuussa olisi ylimääräistä kuitua (MOST) laittaisin sinne prossun joka tulee suoraan MOSTiin kiinni. Onko kenelläkään tietoa onko jossain kohtaa takakonttia ylimääräistä kuitua tai miten sitä sinne saisi?
Grolsch is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2010, 22:52   #23
Aksa P
Aksa P's Avatar
Hyvä, että vastaava projekti on menossa. Pistä infoo, jos homma selviää / etenee. Toteutus kiinnostaa kovasti, samoin valitsemasi elementit.
Tuo täysaktiivinen etupää olis kyllä aika jees. Joka tapauksessa, jos joutuu johtoja ympäri autoo veteleen, niin kyllähän sinne oveen kannattaa 4 johtoa viedä. Jos vaikka sitten passivista sinne etuoveen laittaiskin, niin saa sitten asentaa noi jakosuotimet takakonttiin, missä niitä on paljon helpompi säätää. Monissa 2-tiesatseissa kun tuntuu olevan diskantin tasonpäätöjä tarjolla.
edit: WDS:ää tuli kaiveltua ja sieltähän noi värit noille johdoille löytyy. Ei vaan tosiaan löydy, että missä menevät, kun ei mukamas oo mitään liitimiä välillä?!?
E21 M50B20
E34 10/1990 520i
Old 24-10-2010, 21:51   #24
Aksa P
Aksa P's Avatar
On tullut hankittua tavaraa etupään "hifistystä" varten
Vähän käytettynä on löytynyt seuraavaa...
- Erkkasatsi Rainbow SLX210deluxe
- Vahvari Kenwood KAC-849
Aika paljon on tullut googletettua, mutta 8" wooferit on vielä hakusessa. Vahvana ehdokkaana tällä hetkellä on Rainbow W200 Xplain. Onko kellään kokemuksia ko. wooferista, tai tietoa, miten soivat suhteessa esim. "Audio System AX 08 BMW subeihin"?
Toinen kyssäri: Onko suositeltavavaa ajaa noita Rainbown 8":ia (4ohm) stereona, vai jopa monona (kaiuttimet rinnan-kytkettynä), jolloin styrkkarista lähtisi vähän enemmän jerkkua 2ohm kuormaan?
Jos jollain löytyy noita W200Xplaineja tai vastaavia tarpeettomina, sopii tarjota privaan.
E21 M50B20
E34 10/1990 520i
Old 25-10-2010, 19:18   #25
Grolsch
Projekti on sen verran edistynyt että tarvittavat tavarat tilattu ja osa saapunutkin perille. Perinteisesti tässäkin projektissa kävi eli kilkettä on nyt tilattu isommalla kädellä...
Eteen laitetaan Audio Systemin X--ION 200 BMW setti jossa diskantti, 4" keskari ja 8" basso. Lisäksi myöhemmin keskelle lisätään saman putiikin CO100BMW joka 4" koksi, näitä menee myös kaksi kappaletta hattuhyllylle sekä takaluukkuun tarvittaessa bassoa Pioneerin lituskalla.
Vahvistimeksi tulee tässä vaiheessa Mosconin Gladen 120.4 jossa 4x120W tehoa ja on kompaktin kokoinen. Tällä ajetaan X--ION settiä. Jatkossa samanlaista lisää tai sitten jotain muuta.
Prossuksi tulee JBL MS-8 joka ottaa signaalin kaiutinliitännöistä, summaa sen tarvittaessa ja oikaisee suoraksi. Saa L7:aa, viiveet, jaot etc samasta purkista.
Samalla vaimennusta oviin ja muuta perusjumppaa kun palikat irti autosta.
Nyt kun vielä löytyisi sopiva talli Vantaan suunnalta missä asennukset suorittaa, muuten joutuu lähtee landelle puuhastelemaan.
Old 25-10-2010, 19:53   #26
Sammyt
Kuulostaa hyvälle nuo projektit. Oma projekti on vielä kokonaan toteuttamatta vaikka kaikki vuosi sitten uhosin kovasti. mainitsemani kilkkeet löytyy olohuoneenhyllystä. Erillissatsit on ainoastaan päivitetty
E60 530D -04
Sammyt is offline   Reply With Quote
Old 26-10-2010, 17:11   #27
Skript
Skript's Avatar
Oon harkinnu pienehköä päivitystä noihin e60 karvalakkihifeihin.. Linjamuuntimiella joku soppeli subwoofer ja kaiuttimet vaihtoon.
Kattelin tota gateway 500 härpäkettä ja totesin että ihan liian arvokas. Joten harkinnassa olis Ice>Link FM. Eli herääkin kysymys että tuleeko tonne E60 soittimen perään ihan normaali antenniliitin, johon ton boksin sais kytkettyä?
Uskoisin että tuolla menetelmällä äänenlaatukin olisi ainakin kymmenenkertaisesti parempi verrattuna marketeissa myytäviin FM-lähettimiin..
Skript is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2010, 20:40   #28
Aksa P
Aksa P's Avatar
Tuli avattua tuo oviliitin ja kyllähän siellä on useampiakin pinnin paikkoja vapaana 0,75mm2 johdoille. Ainut vaan, että noi pinnit puuttuu. Varmaan marmoilta saa pinnejä?
Itse ajattelin vetää uudet johdot peräkontista oviliittimille. Ovessa mennään alkuperäisillä johdoilla jakosuotimelle. Suotimelta sitten uusilla taas eteenpäin, kun passiivista 2-tiesatsia on oveen menossa.
Asennettu etuoviin uudet kaiuttimet. Hämmentävää oli se, että WDS:n antamat johtojen värit ovikaiuttimille eivät pitäneet paikkaansa:
Mid L +: keltainen / vihreä (oli toidellisuudessa keltainen / punainen). Mid L -: keltainen / ruskea oli sama kuin WDS:ssä.
Mid R +: sininen / punainen (oli toidellisuudessa sininen / valkoinen). Mid R -: sininen / ruskea oli sama kuin WDS:ssä.
Ei sinänsä ongelma, mutta kiinnostais mikäs tossa WDS:ssä mättää, vai mättääkö autossani?
E21 M50B20
E34 10/1990 520i
Last edited by Aksa P; 04-11-2010 at 18:42. Reason: Asennettu erillissarja etuoviin.
Old 07-11-2010, 15:50   #29
Aksa P
Aksa P's Avatar
Hifit asenettu ja kaikin puolin fiilis ja soundi on positiivinen. Pitää vielä kokeilla erilaisia jakoja noiden ovien ja bassojen välillä. Lähdin aluksi 200Hz jaolla, mutta basso oli aika kumiseva penkin alta. Nyt on jako ~150Hz ja kokonaisuus paljon parempi. Pitää koittaa vielä 100Hz tutumassa tota jakoa. Se saattaa kyllä olla liian alhaalla tolle erillissarjalle, mutta saa nähdä. Toinen mitä kokeilen on bassojen ajaminen monona 2ohm kuormalla, jolloin käytössä on hivenen enemmän tehoa per kartio.
Erillissarja meni oviin heittämällä. Keskiäänille piti tehdä vaan asennuskaulukset 3:lla ruuvireijällä, mutta muuten pala kakkua.
Woofereiden asennus ottikin sitten hivenen enemmän aikaa, kun purettavaa oli aika paljon. Lopulta, kun bassokotelot oli saatu nostettua lattiasta ylös ja hivenen päätä raavittu, niin päädyin tekemään kotelon pohjaan reilun kokoisen reiän. Tällä reiällä sain lisää syvyyttä koteloon, jolloin noi Rainbowt mahtui alkuperäisten ritilöiden alle. Alkuperäisen elementin poiston jälkeen tein 3mm rosterista asennuskehyksen Rainbowlle. Mittailin, että kartiolle jäi ~12-13mm liikkua ylöspäin, ennen kuin ottaa kiinni suojaritilään. Pitäisi riittää, sillä puhekela pohjaa / Xmax ylittyy enne tuota.
No entäs ne reiät... Bassokotelon alla oli varsin tiivis vaahtomuovi ja yksi korireikä. Päätin poistaa osan vaahtomuovista (basson magneetin kohdalta) ja näin oli saatu tarvittava lisätila bassolle. Vedin kotelon sisälle pohjaan 7mm bitumimattoa kuumailmapistoolilla lämmittäen ja sormilla auton runkooavasten painellen, jolloin kotelosta tuli täysin tiivis. Koska kotelo ottaa lisätilaa tuolta kynnyskotelosta, uskon, että tuo tekemäni "bitumipaikkaus" ei ole tiiveyden kannalta heikoin lenkki tässä asennuksessa.
Olen kylä todella tyytyväinen noihin W200Xplaineihin, Ei mitään maanjäristysbassoa, mutta moninkertainen parannus alkuperäisiin 6½" "pekka-perus-passoihin". Valitettavasti ei ole kokemusta Logic 7:sta tai Hifistä, joten vertailu saksalaisinsinöörin tuotoksiin on mahdotonta.
E21 M50B20
E34 10/1990 520i
Old 11-11-2010, 22:39   #30
Grolsch
Miten vedit lopulta uudet piuhat oveen? Jenkkifoorumeilla on vedetty uudet piuhat liittimen ohi ja samaa ajattelin itse koittaa.
Mistä muuten otit signaalin vahvarille, soittimen takaa vai jostain muualta?
Ensi viikolla olisi tarkoitus projekti aloittaa jos kaikki kilkkeet saapuu ajallaan.
e60 navi päivitys busines=>pro joko 2004 - 2009 (E60, E61) 8 25-11-2010 20:02
E60 530 DA Kysymyksiä jarkk0 2004 - 2009 (E60, E61) 5 29-09-2008 23:10
E60 navi+ilmastointi kysymyksiä & sportti vs comfort istuimet. Masatus 2004 - 2009 (E60, E61) 8 28-05-2008 22:10
E60 (2004) japanin muuttoauton pro-navi & radio päivitys? smedu Viihdelaitteet 6 12-05-2008 08:48
hifien päivitys kysymyksiä e39 m5 beast99 Viihdelaitteet 18 17-01-2007 23:15
