Old 31-12-2009, 12:23   #11
Sammyt
Originally Posted by VESiX View Post
No ei varmasti toimi. M-ASK hoitaa iDriveen liittyviä hommia, joten kaikki iDriven toiminnot häviää, jos poistat soittimen. Ainoa tie on piilottaa orginaali soitin vaikka hanskalokeroon ja rakentaa omille stereoille omat johdotukset.
Itse soitin ei varmasti ole este kunnon äänentoiston rakentamisen tiellä.
No soitin ei varmaan ole isompi este tuon äänentoiston rakentamisessa. Palaa vaan niin H*tisti rahaa Ipod ohjauksen rakentamiseen, ja jos haluaa, niin vielä dsp:hen.
Ei kai tuota alkuperäistä soitinta tartte mihinkään poistaa, kun jättää siihen nököttämään ja heittää tuon uuden soittimen tuohon alla olevaan paikkaan? sitten voi rakentaa uusille stereoille omat johdotukset.
Sammyt is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2009, 15:00   #12
VESiX
Kyllä tuo onnistuu, tässä esimerkki:
http://www.cardomain.com/ride/2312439
VESiX is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2009, 15:47   #13
Hemi78
Löytyisikö noista sopivaa?
http://www.tele-tukku.fi/tiedostohak...ON22092009.pdf
Hemi78 is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2009, 17:15   #14
Sammyt
Jännin juttuhan tuossa on se, miksei tota mankkaa ole asennettu suoraan tuon cd:n allaolevaan paikkaan vaan mankka on siirretty alaspäin ja tehty kohtuu törkeä kytöstelmä tuohon?? Mulla on ainakin "säilytyskotelo" mihin mankan todennäköisesti saisi mahtumaan.
Mutta kyllähän tuo linkin mukainen auto olisi aika mehukas
Old 31-12-2009, 17:25   #15
Sammyt
Tässä vielä kuvaa tilanteesta, ei omasta autosta, vaan jostain toisesta bemusta, mutta reikä on samanlainen.
Old 13-01-2010, 01:34   #16
amattila
On tullu päiviteltyä E60 standardi-hifit uudelle tasolle tossa syksyllä.
Alunperin vein auton autohifi-liikkeeseen kun kehuivat että tulee paljo parempi kun hifi-professional tms. Laitettiin varapyörän koteloon kenwoodin 12" flat subi ja sitä ajamaan Focalin solid 1 mono-vahvari. Etuovien kulmiin laitettiin diskantit mallia DLS UP1C diskantit. Ovi ja takakaiuttimiin ei koskettu. Kun sain auton, niin fiilis oli vähän ristiriitainen, tuntu että bassoa on joo, ja diskanttia kovasti. Keskiäänet vähän hukku jonnekkin. Ääni ei ollut tasapainonen.
No, ostin saksasta etu-oviin Audio-Systemin AS100 4" keskiäänet, jotka piti mennä heittämällä paikalleen, muttei mennyt porailematta uusia reikiä reunoihin ja kikkailemalla kiinnitystä. Soundi parani hieman. Mutta jotenkin yläpainotteinen ja tuntui että midbassoa puuttuu.
Ajattelin että noi 6.5" subit penkkien alla voisi vaihtaa noihin audiosystemin AX 08 BMW 8" subeihin , kun tippuvat paikalleen suoraan ilman säätöjä. Subien vaihdon jälkeen huomasin että ne ei oikeen saa tehoja tarpeeks mankalta, ja soivat liian hiljaa. Muuten vaikutti hyvältä.
Mietin että soundi paranisi ja varsinkin midbassot saisi säädettyä kohilleen jos ostaisin vahvarin noita ajamaan, joten tilasin Englannista tuon Blaupunktin THA 555 PNP:n. Iskin sen peräkontin kattoon. Päivitys oli ihan onnistunut, sain midbassojen tasot säädettyä ja ehkä hieman potkua lisää etupäähän. Mutta edelleen diskantit sattu korvaan vaikka treble oli jo minimissään soittimessa. Jotai mätää tässä oli edelleen.
Siinä kohtaa tajusin että näiden kaiuttimien herkkyys on ratkaisevan erilainen. Diskanteissa 93db, midtoneissa 88db. Ainoa järkevä vaihtoehto tuntui olevan vaihtaa etukaiuttimet erillis-sarjaan joka suunniteltu toimimaan yhdessä. Ostin laadukkaan Morelin 4" erillissarjan (nää kuulemma tekevät elementtejä top-hifi merkeille kuten dynaudiolle). Morel Dotech Ovation 4, 300e hifitalo. Menee helposti oviin prikkoja käyttäen.
Erillissarjan asennuksen jälkeen alkoi homma toimia. Kuulosti todella hyvältä. Sitten iski vielä viimene ongelma ku vaihdoin testi-cd:t radioon. Radioon tuli häiriötä tuolta digitaaliselta blaukkarin vahvarilta todella paljon. Tämä on kuulemma tunnettu piirre digi-vahvareissa. Ei auttanu vaikka mihin siirteli vahvaria, tai vuorasi foliolla kontin kattoa.. Kokoajan sirisi ja otti häiriötä. Ainoo vaihtoehto oli kaupata blaukkari, ja miettiä joku vastaava AB luokan vahvari. Hyväksi kehuttu Audison SRX5.1 jäi käteen autostudiosta. Samalla dumppasin focalin vahvarin kokonaan (jotta sain tämän sen tilalle samaan paikkaan), ja ajoin etukaiuttimia, midbassoja ja subbaria tuolla.
Radiohäiriöt hävisi heti, ja soundi on todella hyvä. Audisonin säädöt tosi monipuoliset ja erittäin laadukkaan olonen vahvari.
Nyt oon miettiny että heittäisinkö tuon subin kontista pois. Kuten joku tuolla aikasemmin mainitsikin, tuo tosiaan luukuttaessa rämistää konttia teini-tyyliin, vaikka sisälle räminää ei kuulukkaan. Aika kovalla saa olla tasot että kuuluu penkin läpi. Noi audio systemin subit toistaa aika alas, johonkin 20hz asti. Ja tavallaan niiden ääni on rakenteeltaan parempi ku takapenkin läpi tuleva matala basso. Joten ehkä sitä pärjäisi ilmankin... Painoakin saisi pois samalla...
Jotta tästä sekavasta sepostuksesta ottaisi tolkkua niin summaan tähän vielä mitä suosittelen:
- Morel dotech ovation 4 erillissarja eteen = 300e
- Audio System AX 08 BMW subit = 166e
- Audison SRX5.1 vahvari = 399e
Tolla setillä pärjää jo todella hyvin. Ja jos haluaa laittaa vielä subin, ei tartte ku tehä kotelo ja tyrkätä vararenkaan koteloon, samalla vahvarilla pärjää. Toisaalta jos ei aio subia laittaa, niin 3 kanavainen SRX3.1 vahvarikin riittää jos antaa mankan ajaa takakaiuttimia.
En menisi soitinta vaihtamaan, kun ei siinä mitään vikaa ole. Jos haluaa ipod liitännän, niin joutuu maksamaan sen mitä bmw pyytää. Tai sitten jos sulla on vaihtaja, niin Dension Gateway 500. Siihen saa kiinni ipodit ja vaikka usbi-tikun jossa musiikit. Ohjaus idriven kautta.
amattila is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2010, 13:33   #17
Sammyt
Kuulostaa hemmetin hyvälle. Mulle tulee siis tuo alpinen 9887R soitin tuohon BMW:n oman soittimen alapuolelle. En siis ole poistamassa tuota omaa soitinta mihinkään. Kerron sitten kuulumisia miten meni.
Näillä näkymin autoon tulee laitteistoksi:
Alpine 9887R soitin
Helix e40 esprit (A/B luokka, putki etuvahvistin) erillissarjoille
Alpine MRP-m500 (D-luokka) subeille
Subeiksi tod näk. 2 kpl peerlessin sls "väärinpäin" asennettuna
Erillissatseiksi 2 kpl DLS:n r4a, ja eteen vaihtuu dls iridium diskantit
ps. tällä hetkellä etuovissa on dls ps4a:t jotka saavat lähteä. Ääni noissa on todella suolesta kun vertaa noihin r4a satseihin. ÄLKÄÄ OSTAKO NOITA DLS PS4a satseja !
Edit. Olisko mahdollista käydä koekuuntelemassa tuota autoasi joku päivä, koska itsekkin pk-seudulla asustan?
E60 530D -04
Old 13-01-2010, 14:59   #18
amattila
DLS R4 ei todennäköisesti mahdu oveen! Meinasin itekkin meinaan kokeilla tuota noiden DLS diskanttien kanssa, mutta en uskaltanut lähteä kokeilemaan. Liikkeestä sanoivat aiemmin että ei mahdu.
Old 13-01-2010, 15:32   #19
Sammyt
Ei noi ihan kivuitta tule mahtumaankaan. joutuu käyttämään ko. elementtien omaa ritilää ja tekemään vakioritilään aukon. Joku oli toisessa threadissa saanu ne menemään e61:n etuoviin tuolla metodilla. Asennus ei siten muistuta enää oemmia, mutta kuitenkin tuo jää ovenkahvan taakse piiloon, niin en usko, että haittaa. pitää mallailla pelkällä ritilällä, ennen kuin alan tekemään mitään ratkaisevaa.
Vakio paikoillahan muut kuin oem elementit on vaikea saada tiiviiksi.
Mites ne morelit? huohottaako välistä vai miten olet saanu ne asennettua tiiviisti?
EDIT. autolla on siis tarkoitus ajaa seuraavat viisi vuotta, joten en sitä heti myy ja näin ollen voisi harkita tuota alkuperäisen ritilän puhkomista ja r4:sten asentamista "ohjaamon puolelle".
EDIT2. Tuohon settiini tulee ainoastaan aktiivinen 2 tie etupää näillä näkymin ja takakaijuttimet jäävät kiinni vanhaan mankkaan. Kuuluuko nuo varoitus äänet, eli se maaginen bling myös taka-kajareista vai ainoastaan etukaijuttimista, mites peruutustutka?
E60 530D -04
Old 13-01-2010, 19:19   #20
amattila
Palautin liikkeeseen noi DLS:n diskantit, ja sovittiin että korvaukseksi laittavat nuo morelit kiinni, joten en itse nähnyt miten tiukkaan se tuli. Mutta kuulemma meni helposti paikalleen prikoilla.
Blingbling äänethään tulee ton perus soittimen kautta käsittääkseni, mutta en oo koskaan kuunnellu kuuluuko se takakaiuttimista, etukaiuttimista. Voihan ne kuulua sieltä kuskin jalkatilan yläpuolella olevasta pikkikaiuttimestakin.. En oo oikee koskaa kuunnellu niin tarkkaan.
e60 navi päivitys busines=>pro joko 2004 - 2009 (E60, E61) 8 25-11-2010 20:02
E60 530 DA Kysymyksiä jarkk0 2004 - 2009 (E60, E61) 5 29-09-2008 23:10
E60 navi+ilmastointi kysymyksiä & sportti vs comfort istuimet. Masatus 2004 - 2009 (E60, E61) 8 28-05-2008 22:10
E60 (2004) japanin muuttoauton pro-navi & radio päivitys? smedu Viihdelaitteet 6 12-05-2008 08:48
hifien päivitys kysymyksiä e39 m5 beast99 Viihdelaitteet 18 17-01-2007 23:15
