Closed Thread
Old 28-10-2021, 12:38   #981
Haju69
Haju69's Avatar
Originally Posted by lassiv View Post
Olikohan jollain tietoa mikä on N54 (335i e91 -06) moottoriöljyn täyttömäärä, kun normaalisti vaihtaa suodattimen ja valuttaa öljyt pois?
Tikku kun puuttuu kokonaan niin ei viitsisi hirveästi arvuutella tuota määrää ettei tule ainakaan ylitäyttöä
https://www.castrol.com/fi_fi/finlan...merType=retail
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Haju69 is offline
Old 28-10-2021, 13:04   #982
6,5 litraa.
Edit: olikin jo näköjään tuossa edellä vastattu.
HTK12 is offline
Old 28-10-2021, 13:32   #983
Silmaauki
Silmaauki's Avatar
Eikös toi öljymäärä hiukan riipu siitäkin onko sitä ylimääräistä öljynlauhdutinta oikeassa etukulmassa?
For vehicles with
High speed synchronisation
S840A=Yes
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Silmaauki is offline
Old 28-10-2021, 13:38   #984
miyli
miyli's Avatar
For vehicles with
S840A=Yes
Ei se ole ylimääräinen kaikissa eurooppa malleissa muistaakseni se on vakio. Kaikissa jenkkimalleissa se ei vissiin ollut vakiona.
Harraste: BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss 3 534hv/803Nm
Käyttis BMW I3 Rex Arravani Grey
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 15 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
miyli is offline
Old 28-10-2021, 15:52   #985
SushiX
SushiX's Avatar
Originally Posted by jiko View Post
Mäntä liikkuu hyvin ja liu-ut on hiottu ja siltä osin kaikki ok et eilen ne hioin ja on hyvät.
Voisko olla mahollista et jarrulinjoissa ois jossai ilmaa ja ku tarpeeks lämpee nii käy niin että se laajenee ja jarruttaa vähäsen sillä nurkalla?
Jarrudynamo metrillä siis testailtu ja se näytti mulle täydelliset lukemat ne toki ajettin kylmänä(mikä vähän harmittaa)
Vähän epäilen tuota ilmaa, varmuudenhan saat kun ilmaat järjestelmän? Oliko liu-ut kuinka pahasti ottanut osumaa? Oliko sileät vaiko vähän karheat? Mites jarrulevyt, ettei olisi vähän kierot?
Itsellä siis myös liu-ut pitäisi olla kunnossa ja putsailtuna, mutta silti tuntuu jumittavan niin siksi itse vaihdan vaan suosiolla uudet kun maksaa n. 6e / sarja niin turha tuon summan takia hinkkailla liikaa vanhoja
E90 07 335D xHP S3
Originally Posted by Homer View Post
Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
SushiX is offline
Old 28-10-2021, 16:19   #986
lassiv
Tätä öljynlauhdutin hommaa mietiskelin myöskin ja nuo Castrol/Mobil sivut antoi ainakin vuosia sen verran sinnepäin arvauksia etten ole niihin ihan täysillä sen jälkeen luottanut.
Isot kiitokset kuitenkin varmistuksista kaikillenäillä pääsee nopeammin eteenpäin, kun muitakin hommia samalla tehtävä. Kyseinen öljynlauhdutin niin tukkonen kaikesta paskasta, että tuokin putsailu listalla samalla kertaa. Öljynlämpöihin ole vaikuttanut omilla ajoilla (pyörii 100-110c kesällä), mutta aivan tukossa näytti olevan kun lampun kanssa tarkastelin läpi nokkaa.
E91 335i -06
ex. f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
lassiv is offline
Old 28-10-2021, 18:00   #987
alpine3
Samalla kun ne jarrut on auki niin kannattaa tarkastaa ne carrierien liukupinnat, etteivät ole kuluneet kuopalle, edes pienelle, joihin palat voivat jumittaa. Jos on niin puikkohitsillä täyteen ja hioo sen jälkeen tasaiseksi.
-Ohjelmistopäivitykset
-Ohjelmoinnit (myös etänä)
-Retrofitit
-Avaimet + ohjelmoinnit
-Yhteydenotot privalla tai soita/Whatsapp 0505419667
alpine3 is offline
Old 29-10-2021, 09:20   #988
schwarze
schwarze's Avatar
Minä sain aiemmin kuvailemasi ilmiön aikaan kun säädin kerran käsijarrukengät liian lähelle. Kengät lämpeni ajossa ja alkoivat ilmeisesti takertaa rumpuun. Säädä käppärikengät kauas tai ota pois ja käy kokeilemassa josko olisi sama ilmiö?
Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu
Jetzt: 320d M-Sport -06 Le Mans Blau, Hartge H//27 replica, 320/6 -82 Purettu, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
schwarze is offline
Old 29-10-2021, 15:40   #989
jiko
Pitää tää testata kuha auto on päässyt pois toiselta puolelta suomee
e36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
jiko is offline
Old 01-11-2021, 18:12   #990
mie
mie's Avatar
Vilkaise sen FRM koodaus ja muuta jos se on rhd koodauksella.
Ny on koitettu koodata FRM lootaa, eip onnistunu.
Autoon on vaihdettu FRM3 boxi, pitäis jostaki löytää ohjeet mitä pinnejä pitäis vaihtaa pistokkeessa että sais kaikki valot toimimaan.
mie is offline
Closed Thread
