Old 02-12-2016, 20:00   #11
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Originally Posted by Bemu Z3 View Post
Tuosta oudosta äänestä vielä. Ääni kuulosti pojan korvaan oudolta, kun starttasi ja loppuvaiheessa, kun lopettaa yrittämisen kun huomaa ettei käynnisty, niin vauhtipyörä piti metallisen kilahduksen ( kaikuva ääni ), kun startin ratas lähti kehältä pois. Bemu siis tomaatti ja vauhtipyörä erilainen kun manuaalissa.
Itse kun sen kuulin, niin tiesin mistä se tulee ja selitin pojalle. Omat V8 koneet ei tuollaista ääntä pidä, mutta vauhtipyörät onkin JÄMERÄMPÄÄ TEKOA mun Malibussa esim. Tässä varsin ohutta rautaa mikä teki sen kilahduksen ja kaikuvan äänen.
Aina oppii... Ja Bemu on pelannut hyvin nyt. Kop, kop... aivan normaalisti anturin vaihdon jälkeen.
Itsellä tuollainen kilaus lähtee joskus chevystä jos ei jostain syystä käynnistykkään. Tosin pontiacin kone tuossa.
Ei varmaankaan ole tuolla vetolevyn jämeryydellä tuossa tapauksessa paljon tekoa. Näyttää nimittäin aika lailla samanlaiselta Chevyn V8 ja BMW V8 flexplatet. Melkein väittäisin että chevyn vetolevy on huterampi.
Se sitten on taas aivan eri juttu jos malibusi on manuaali.
Old 03-12-2016, 13:53   #12
Bemu Z3
Bemu Z3's Avatar
Summa summarum. Laitetaan tää ongelma nippuun, jos auttaa jotakin.
Eli yllättäen Bemu E39 540 E62 koneella ( pikku V8 ) ei käynnisty, moottori on käyntilämpöinen. Mitään vikaa autossa ei ole ollut, PAITSI SE VELTAVA LÄMPÖMITTARI kylmästä kuumaan. Oli kone sitten kylmä tai lämmin.
Yritettäessä käynnistää kuuluu "outo" ääni joka osoittautuu vauhtipyörä kilahduksen ääneksi, joka kuuluu kaikuvan metallin kolahduksena. Ei käynnisty usean yrityksen jälkeenkään.
Bemu hinurilla Korjaamoon jossa sitä alettiin tutkia vuorokausi tuomisen jälkeen, kun lumet oli sulanut auton päältä. Konehuoneessa pistokkeesta Korjaamolla EI SAADA MITÄÄN TIETOA ULOS. Korjaaja kokeilee ja Bemu käynnistyy aivan normaalisti ja tekee sen muutaman kerran. Toteaa, että ei löydä syytä, mutta auto pelaa ihan OK.
Poika hakee Bemunsa pois ja ajaa sen firman talliin, kun sanoin että joku vika siinä on, ei sillä voi ajaa ennen kuin se selvitetty. Kun auto ajettu talliin ja se lämmin, niin EI KÄYNNISTY.
Kaveri käy läppärillä katsomassa vikakoodit ja ilmoittaa vaan Cooling Temperature, eli anturi vikaa. Bemu viilentyy ja kokeillaan, käynnistyy. Käytetään kuumaksi ja kokeillaan, ei käynnisty. Kertitty ostaa jo uusi anturi, polttoainepumppu ja suodatin.
Ryhdytään pojan kanssa polttoaine pumpun vaihtoon, kun kuulen sen normaalisti surahtavan sen kolme kertaa kun virrat laittaa päälle kolmasti ja Surina kuuluu kun kone käynnissä. Käytetään kone kuumaksi ja kokeilen seuraavaa juttua, ennen pumpun vaihtoa.
Kone nyt kuuma ja ei käynnisty. Otan pistokkeen irti risasta anturista ja laitan kiinni uuteen anturiin ja uusi anturi koneeseen maihin ja kas kummaa kone käynnistyy ja lämpötila näyttää mittarissa oikein. Ei vaihetta pumppua. Vaan 20e anturi ja nyt kolmatta päivää Bemulla ajeltu ilman mitään vikoja. Kop, kop...
Eli RISA LÄMPÖTILAN ANTURI siinä ylävesiletkun luona / jälkeen missä letku loppuu ja alkaa vesipumppu.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1535
Tuo osa 9. Ei ollut alavesiletkussa, vaan vesipumpun kotelossa tuo anturi.
Joskus vaikeata, mutta onneksi halpaa...
Bemu Z3 is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2016, 01:01   #13
gedu
Tähän selvitykseen toteamus, että jos lämpöanturi ECU ohjatusta koneesta porsii, niin kyllähän se joko täydet kylmärikastukset vetää, tai sitten laihalle, kun kuvittelee koneen olevan kiehumispisteessä.
Kysymyksenä tietäjille, montako erillistä lämpöanturia on M62 perheen koneissa? Eculle varmasti omansa, välittääkö se sitten tiedon kylmästöinnille ja mittaristolla? Flektille varmaankin omansa alavesiletkussa, jos jäähdytysjärjestelmä rupeaa saturoitumaan lämmön osalta?
C4 korisessa audissa (1991 myyty ekaa kertaa) on 5 anturia jäähdytysjärjestelmän mittaukseen, jokainen niistä tekee vain omaa juttuaan, ja jokainen täytyy debugata eri kautta, eri järjestelmissä kun ovat
gedu is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2016, 01:26   #14
jakeluvesimies
No täällä ainakin ilmanputsarikotelossa omansa intake-air-sensor, kylmänä - lämmetesä teki käyntiin oireita. mittari näytti kyllä oikein. Kyseessä e38 m62b35 non-vanos. Ja antoi koodia. Tajusi laitaa piuhaan, sen verran oireili...
Old 04-12-2016, 02:02   #15
gedu
Mjoo, imulämmöt on sitten vielä oma eläimensä näissä
Old 04-12-2016, 02:50   #16
mrrk
mrrk's Avatar
[QUOTE=gedu;3827770]
Riippuu vuosimallista ja varmaan myös korista missä kone on kiinni?
Nopeasti muistista heitettynä ainakin 6.
mrrk is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2016, 16:25   #17
addee
addee's Avatar
Sigun auton teki sitä, että lämpimänä rupes pätkimään ja maffin johtoa irroittamalla rupes toimiin.
Eilen sitten uudella maffilla teki samaa, auto kävi tyhjäkäyntiä ja sammui, kun koneen lämmöt oli noussut puoleen väliin.
Tänään tuli vikakoodit katottua tuosta ja nollattua Carly For BMW softalla. Autoa tuli käyteltyä ja hyvin tuntu toimivan. Vielä en koeajolla käynyt.
Tämmöset koodit sinne jäi: Motor Control:
Engine / Motor
Phase sensor OBDII fault!
Code: 000070
Heating / AC:
Air Condition / Klimaanlage
:unknown error
Code: 000015
Itselle nuo ei kerro mitään
Sellaseenkin kiinnitin huomiota, että tyhjäkäynti on n.600-700rpm mutta, kun käyttää vaihteen päällä ja takas vapaalle tyhjäkäynti on 500rpm
Neloskoneen arkinen rahina
Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
+4 kulkuneuvoa
addee is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2016, 19:06   #18
Engine / Motor
Code: 000070
Heating / AC:
:unknown error
Code: 000015
Tuo phase sensor koodi voisi olla nokka/kampi-akselin anturista. Tosin niin epämääräisen koodin antaa tuo Carly, että lukisin koodit INPA/DIS/ISTA. Tuo AC koodin ostalta sama kannattaa lukea ne koodit INPA/DIS/ISTA, kun ei tuo unknown error paljon kerro.
Old 07-12-2016, 19:16   #19
addee
addee's Avatar
Joo sellasta vähän suunnitelmissa
Pitää itelle ettiä, joku läppäri mihi asentaa inpa. Ei varmaan 39 tarvii mitää sarjaportti virityksiä?
Auto tuntu toimivan 20km lenkin verran. Joutuuko näissä muuten nollaa koodit enneku laittaa uuden maffin?
+4 kulkuneuvoa
Old 07-12-2016, 19:20   #20
Et tarvitse sarjaporttia. Eikä tarvitse nollailla mitään kun MAF vaihdat.
E90/E91/E92 Kysymyksiä ja vastauksia III RQQP3 2006 - 2011 (E9x) 1136 26-03-2015 14:03
E34 kysymyksiä ja vastauksia III Haju69 1988 - 1995 (E34) 1044 10-07-2013 20:28
E39 kysymyksiä ja vastauksia III peto2 1996 - 2003 (E39) 3004 13-04-2013 14:11
