Old 07-03-2008, 15:48   #11
JonasG
Originally Posted by bemu2000 View Post
valon purkamalla, saat luultavasti tilalle kosteutta keräävän umpion, kun et saa enää niin hyvin sitä tiivistettyä.
Kyllä sen lasin saa sikaflexillä ihan tiiviisti takaisin..
JonasG is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2008, 15:49   #12
JonasG
Originally Posted by RikuBMW View Post
Eli ohjeita ja vinkkejä E39 Facelift etuvalojen lasien irroitukseen, pitäis saada tosta apparin valosta putsattua tuo heijastin kun on jotain mustaa siinä. Pistää tosta kirkkaasta heijastimesta hiukan silmään.
Kuumailmapuhaltimella lämmittelet lasin saumoja ja kampeat lastalla niin irtoaa mikäli kyseessä ei ole se "vahvempi" liima.
Old 07-03-2008, 16:27   #13
bemu2000
bemu2000's Avatar
tottakai saa, jos vaan onnistuu se tiivistäminen kunnolla... tässä nyt vaan hain sitä takaa, että kannattaako ottaa riski lasien repimisessä, jos heijastimessa on joku parin millin kokkare ja vaihtoehtoisesti saa sinne naarmut tilalle.
Old 07-03-2008, 18:30   #14
JonasG
Joo,toi heijastin on todella herkkä naarmuille joten kannattaa vähän harkita millä puhdistaa. Noissa facelift valoissa mitkä myin Rikubmw:lle niin niissä on pölyä ja jotain kökköä apparin umpiossa joka olisi ihan hyvä puhdistaa jos haluaa niistä priimat.
Old 07-03-2008, 18:38   #15
NikitaT
NikitaT's Avatar
mä otin tuon lasin irti ilman lämmittämistä. Tarpeks varovasti kun raottelee niin kyllä se siitä lähtee. Malttia vaan
NikitaT is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2008, 18:43   #16
JonasG
Miten ihmeessä onnistuit siinä? Siis irroititko facelift valosta lasin vai pre facelift valosta? Jälkimmäisessä se on helppoa kun lasi ei ole liimattu.
Old 07-03-2008, 18:53   #17
intrdr
intrdr's Avatar
Itse olen paininut samaisen kanssa kun nasta teki hyvän kokoisen lohkeaman umpion lasiin. Ostin forumilta käytetyn umpion, vaihdoin sen. Huomasin vaihdon jälkeen että ostoksessa oli heijastepinta rikki, ei säätynyt. Koitin vaihtaa päittäin laseja. Vanhasta umpiosta lähti helposti kuumapuhaltimella, mutta "uudesta" ei. Meni hermot, huoltoon vaan ja uus lyhty :( Kyseessä siis facelift umpiot, eli eroja on noissakin.
e92 330xda -07
ex: e46 325xi -03, e46 330Ci -02, e36 320i -96 //M Cabrio, e34 520i -95
intrdr is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2008, 19:05   #18
JonasG
Joo,tuolla threadin alussa on ollut puhetta siitä että on facelift umpioita kahdella eri liimalla..
Old 08-03-2008, 11:21   #19
Rahu
Rahu's Avatar
intrdr: Niitä todellakin on eri liimoilla kasattuna, itselläni toinen umpio oli "hyvällä" liimalla ja toinen ei. Jos jollain sattuu olemaan ylimääräinen vas.puolen facelift umpio valk/kelt vilkulla niin olisin erittäin kiinnostunut, tarkemmin ottaen siitä heijastin osasta siellä sisällä.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Old 19-10-2021, 08:38   #20
Alpina E34
Alpina E34's Avatar
Onkos kukaan saanut purettua tuolla lujemmalla liimalla olevia umpioita? Olis tuossa yksi fl vailla uusia laseja hiekkapuhallettujen tilalle, ja ei ole tiedossa kumpi liima noissa on. Auto on ihan viimeisiä ee-kolmiysejä.
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally Posted by T3 View Post
BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
Alpina E34 is offline   Reply With Quote
e39 facelift valojen ehostus? BimmerM 1996 - 2003 (E39) 45 23-07-2009 12:28
E39 facelift normi valot xenoneiksi MakeJ 1996 - 2003 (E39) 10 01-04-2008 21:15
E39 mitä sisältää facelift? L90 1996 - 2003 (E39) 4 05-12-2006 00:31
