Old 06-03-2008, 21:14   #1
RikuBMW
RikuBMW's Avatar
E39 Facelift umpioiden lasien irroitus!
Eli ohjeita ja vinkkejä E39 Facelift etuvalojen lasien irroitukseen, pitäis saada tosta apparin valosta putsattua tuo heijastin kun on jotain mustaa siinä. Pistää tosta kirkkaasta heijastimesta hiukan silmään.
Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
Bmw F30 320iA vm.-13
Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
Bmw E38 740iA vm.-97
Ford F100 vm.-65 in future rolling with bags and M62B44
Ex: E39 520i vm.-01, E46 330iA Touring M-Sport vm.-02, E91 320dA Touring M-Sport vm.-06, Mini Cooper S vm. -02 + muita merkkejä muutama.
RikuBMW is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2008, 21:56   #2
juu-das
juu-das's Avatar
valojen kanssa saunaan (lämpimään)
sitten vaan varovasti aukaiset klipsit jokapuolelta ja muutama ruuvikin tais olla siellä vilkun puolella
siitä pikkuhiljaa raottelet lasia, liima pehmenee aika löllöksi siellä saunassa että elä sotke umpioita sillä
juu-das is offline   Reply With Quote
Old 06-03-2008, 23:41   #3
MakeJ
MakeJ's Avatar
Onks näissä facelift umpioissa jotain eroja liiman pehmenemisen suhteen? Ainakaan mun umpioissa liima ei pehmene oikeastaa yhtään kuumailmapuhaltimella eli en usko, että saunassa pehmenee yhtään. Omat umpiot pitäisi kans saada auki, joten hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Uunissahan joku on näitä lämmittänyt, mutta ongelma on löytää tarpeeksi iso uuni mihin umpio mahtuu. Normi uuniin ei mahdu.
E60 535dA LCI -07 M-sport
E39 530dAT -99 "M-sport"
MakeJ is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2008, 00:00   #4
sasha325
sasha325's Avatar
minä ainakin ihan tavan uunissa välillä kääntäen.
sitten klipsit auki ja joku ohut lasta väliin mistä rupeaa irtoamaan,pikkuhiljaa
kuumailmapuhaltimella sitten lämmittää ja työntää lastaa sitä mukaa kun
aukeaa. mulla ainakin noin lähti näppärästi.
Käyttis E61 525da -06
ex e39 530 da Touring -01
ex e36 325 -92
ex e39 530 da -99
ex e30 316 ja 325
yms muut merkit
sasha325 is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2008, 00:04   #5
buksin-1
buksin-1's Avatar
On eroja eli jos ei pehmene paras on jättää asia tekemättä, paikat siis runko menee rikki sata varmasti.
SISUSTAT modaukset
Old 07-03-2008, 00:07   #6
buksin-1
buksin-1's Avatar
Jos heijastimen pinnassa mustaa, niin se on tod.näk. pinnoitusvirhe eikä likaa
SISUSTAT modaukset
Old 07-03-2008, 10:09   #7
RikuBMW
RikuBMW's Avatar
Siis kyseinen lika näyttää selvästi pölyltä mikä on ilmeisesti saanut kosteutta kaveriksi ja jäänyt muutamaksi kasaksi heijastimen pinnalle.
Täytyy koittaa kuumailmapuhaltimella, ottaa joku kokeneempi jostain kaveriksi kun onnistun kuitenkin rikkomaan jotain. No onneksi on nuo toiset mistä sitten ottaa lasi jos hajoaa..
Old 07-03-2008, 15:30   #8
bemu2000
bemu2000's Avatar
kuinka iso se kasa sitten on, jos se niin paljon häiritsee? valon purkamalla, saat luultavasti tilalle kosteutta keräävän umpion, kun et saa enää niin hyvin sitä tiivistettyä ja naarmut heijastimeen sen kokkareen tilalle... tulee meinaan tosi helposti naarmuja siihen.
Old 07-03-2008, 15:38   #9
Rahu
Rahu's Avatar
Enemmän on kyllä tullut eteen sellaisia umpioita missä tuo liima ei lämmittäessä sula, mikäli sulaa niin silloinhan aukaisu on helppo homma, muussa tapauksessa on justiinsa niin kuin buksin sanoi.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Old 07-03-2008, 15:42   #10
Clavurion
Clavurion's Avatar
Onko liimojen eroissa ollut logiikkaa umpion valmistusajankohdan mukaan? Osaisi ennakolta varautua, lähteekö leikkiin ollenkaan.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
e39 facelift valojen ehostus? BimmerM 1996 - 2003 (E39) 45 23-07-2009 12:28
E39 facelift normi valot xenoneiksi MakeJ 1996 - 2003 (E39) 10 01-04-2008 21:15
E39 mitä sisältää facelift? L90 1996 - 2003 (E39) 4 05-12-2006 00:31
