Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1988 - 1995 (E34)
Reply
Old 15-07-2021, 13:41   #1
aae30
E34 mittariston plugi
Oon mielestäni jo pätkinyt mittariston johtosarjat siihen kuntoon, että pitäis vastata manuaalia suht pitkälle, tai jopa täysin.
Atm., ainoastaan "S" tulee näkyviin kun virrat kytkee, ja katoaa 10-15sek kuluttua.
Mulla ois tuossa e34m60b30 manuaalin mittaristo, niin pääsisinkös minä tuosta ässästä sen plugilla ilman mitn sivuvaikutuksia?
__________________
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
aae30 is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2021, 09:53   #2
ooopeee
Kokeile. Kyllä se pitäs olla sillä selvä
__________________
E34 ///M5 & VW passat 1.9tdi - 03
ooopeee is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2021, 12:00   #3
aae30
Yep, täytyy siis testata. Kiitokset patistuksesta/rohkaisusta.
Mittariston sinisen takakannen tuossa joutuu näköjään rikkomaan,
tai en ainakaan itse keksinyt miten sen muuten pois sais/vaihdettua.
__________________
E34 540iA 93 sedan
Old 17-07-2021, 12:24   #4
aae30
snif, no such thing as luck. S katos, mut tuli sielt jtn about 80tkm lisää kilsojakin.
Täytyis varmaa hankkii kolmas plugi purettavaks, jos se ois vaik korvattavis oleva muisti,
ja löytäisin tarpeelliset bitit.
__________________
E34 540iA 93 sedan
Old 18-07-2021, 22:57   #5
ooopeee
Kilsat kulkee plugien mukana. Pystyn muokkaamaan plugin kilsat mikäli tarvetta on.
__________________
Old 20-07-2021, 12:25   #6
aae30
Nääh, bongasin jo jostain et plugilla ois perän välityksetkin,
ni eiköhä se o ny fiksuinta etsiä se/ne bitit joilla automaatin plugin saa manuaalia vastaamaan,
ja korjata alkup. plugi manuaaliksi b30 plugin kilsojen sijaan.
Luulen, että itseltäkin löytyy jokune usb-kikkare kiinast eeprom:ien lukuun/kirjoittamiseen.
Ja nyt kun oon netistä nähny, et näihin ois päivitettävissä tuo nopeusmittarikin ämmäst 300km/h
tai e32 750 280km/h vakio 260km/h tilalle, ni entistä enemmän vaa haluan noita bittejä päästä sörkkimään.
__________________
E34 540iA 93 sedan
Old 20-07-2021, 12:33   #7
ekkoo1
Mihinköhän se sitä välityksen tietoa tarvitsee, kulutuksen laskemiseen OBC:lle tms? Mietin vain kun kierrokset tulee DME:ltä ja nopeusmittari on perämurikassa jolloin sen pitäisi suoraan saada takapyörän kierroksia.
Itsekin koitin hetken aikaa etsiä e34 m5 mittaristoja ja luovutin pienen kaivelun jälkeen
__________________
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
ekkoo1 is offline   Reply With Quote
Old 20-07-2021, 15:13   #8
ooopeee
Nääh, bongasin jo jostain et plugilla ois perän välityksetkin.
Ei pidä paikkaansa.
__________________
Old 20-07-2021, 15:17   #9
ooopeee
Obc:n kulutustietojakin voi muistaakseni calibroida uudelleen.
__________________
Old 20-07-2021, 15:43   #10
aae30
Jaa-a, tarkemmin tuota listaa lukiessa, niin eihän se siellä välttämättä suoranaisesti ole.
No mutta E32 750i mittaristoja vielä luulis löytyvän. Sais silläkin 20km/h lisää mittariin.
Quote:
Originally Posted by ooopeee View Post
Ei pidä paikkaansa.
Njoo, kait se on tuohon speedometerin scaling factoriin sisällytetty sitten,
mutta noin niinkuin yleisesti foorumit on hyödyllisempiä vain lukevillekin,
kun heittää vähän jotain faktanoloista perustelua tuommoisten mukaan.
Quote:
Originally Posted by http://www.exx.se/maintenance/instrument_cluster_e34/index.shtml
The code plug is essentially an EEPROM that contains information such as
- scaling factor for the speedometer (including the rear differential ratio)
- scaling factor for the tachometer
- scaling factor for the fuel gauge
- number of engine cylinders (4,6,8,12)
- data about fuel consumption
- info if econometer or oil temperature gauge
- km vs miles
- fuel tank size (80,81,90)
- data about service interval
- odometer
- chassis number
- code plug number
- BMW specific number
- software version
ja yllä oleva nyt ei ole mitään faktaa. ilmeisesti vain jonkun ruotsalaisen hahmotelmia asiasta.
__________________
E34 540iA 93 sedan
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E34 mittariston ja kojelaudan valaistus Benzino 1988 - 1995 (E34) 1 21-12-2014 20:05
e34 535 Mittariston ja kojelaudan valot eivät toimi muska_25 1988 - 1995 (E34) 4 20-11-2014 14:09
E34 mittariston tuunaus TIRAX 1988 - 1995 (E34) 15 29-08-2012 12:10
e34 mittariston taustavalot Arrow 1988 - 1995 (E34) 0 21-02-2006 16:10
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
