Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 1995 - 2001 (E38)
Reply
Old 29-07-2021, 11:54   #1
Janitor
Janitor's Avatar
735i käynnistyksen estokoodi
Osaako kukaan sanoa miksi mulle eilen tuli yhtäkkiä päälle tuo käynnistyksen estokoodi. Ajoin sigun seiskalla taas pienen tauon jälkeen ja töistä kotiin päästessäni auto kysyi nelinumeroista koodia.
Ohjekirjan mukaan tuo voidaan asettaa autoon jolla estetään auton käynnistys. Mutta miksi se tuli nyt yhtäkkiä päälle. Tuon koodin pyytämisen jälkeen auto ei siis enää startannut.
Pikaisesti ohjekirjaa selatessani löysin ohjeen miten sen saa deaktivoitua (akku irti 5min), mutta pelkään jos irrotan akun niin sitten tv:t ja muut ottaa siitä ongelmia. Tosin jos auto ei käynnisty niin muillakaan ominaisuuksilla ole paljon käyttöä.
Ilmeisesti tuo koodi on jotain mikä joku edellisistä omistajista on sinne asettanut? Eli ei ole mikään yleiskoodi.
__________________
E38 735iA '97
E90 318iA '09
VW Jetta D '83
ex-Työkulkineet:
Passat -20
Skodillak -17
ex: E46 330CiA Cab '02 "The Ultimate Driving Machine"
ex: Wintermode - Audi 80
ex: A3 1.8T '00
ex: E34 520i '88
ja jotain muita...
Janitor is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2021, 12:41   #2
Haju69
Haju69's Avatar
Täytyyhän autoon joskus akkukin vaihtaa ja silloinkaan ei pitäisi mitään vaurioita autoon tulla.
Akkua vaan irti. Oletko kokeillut mitään koodia? Esim 0000.
__________________
Audi A6 2,7tdi Avant Quattro ´09
Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella.
Haju69 is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2021, 12:50   #3
Dalglish
Dalglish's Avatar
e39 joskus Clavurion sanoi että näppäile koodi 2767.
Tiedä sitten onko e38 eri ?
Dalglish is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2021, 13:07   #4
HTK12
Tuo koodi 2767 saattaa toimia tai sitten kokeilet sitä akun irrotusta. Mikään ei hajoa kun antaa niiden laitteiden sammua ennen akun irroitusta. Eli odottaa siinä tovin kontti auki ennen akun irroitusta.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2021, 13:17   #5
Janitor
Janitor's Avatar
Juu, eihän siinä mitään pitäisi rikki mennä. Mutta kuten vanha sanonta on niin ei kannata mitään toimivaa korjata
__________________
E38 735iA '97
E90 318iA '09
VW Jetta D '83
ex-Työkulkineet:
Passat -20
Skodillak -17
ex: A3 1.8T '00
ex: E34 520i '88
ja jotain muita...
Old 29-07-2021, 13:18   #6
Janitor
Janitor's Avatar
Aikapitkälti varmaan samoja sisuskaluja molemmissa.
Täytyy tuota koittaa ja ehkä tuota "0000".
Mutta ohjekirjan mukaan jos menee kolme kertaa väärin alkaa pillit huutamaan.
__________________
E38 735iA '97
E90 318iA '09
VW Jetta D '83
ex-Työkulkineet:
Passat -20
Skodillak -17
ex: A3 1.8T '00
ex: E34 520i '88
ja jotain muita...
Old 29-07-2021, 15:00   #7
HTK12
Quote:
No kyllä se akku on suunniteltu irroitettavaksi. Ihan BMW ohjeissä käsketään se usein irroittamaan, aina ennen airbag järjestelmän korjauksia, sähkötöitä jne. jne.
__________________
Old 30-07-2021, 08:56   #8
Janitor
Janitor's Avatar
Ei ollut oikea koodi tuo hevostalleilta kuultu 2767. Mutta ennen kuin aloin irroittamaan akkua niin koitin vielä tuota yleisintä vaihtoehtoa, eli 0000. No sehän se oli ja kaikki järjestelmät heräsi normaalisti ja auto starttasi.
Kiitos kaikille vinkeistä ja ideoista.
__________________
E38 735iA '97
E90 318iA '09
VW Jetta D '83
ex-Työkulkineet:
Passat -20
Skodillak -17
ex: A3 1.8T '00
ex: E34 520i '88
ja jotain muita...
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Myydään BMW e32 735i manuaali Mikko988 Myydään BMW autot 0 13-11-2014 23:15
e32 735i airbag ongelma arza 1976 - 1994 (E23, E32) 9 15-10-2013 05:04
E34 kysymyksiä ja vastauksia III Haju69 1988 - 1995 (E34) 1044 10-07-2013 20:28
E24 Sähköt häviää käynnistyksen jälkeen August 1975 - 1989 (E24) 0 20-06-2008 06:20
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
