Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - 2016 (F10, F11, F07)
Reply
Old 13-05-2021, 00:34   #281
Clavurion
Clavurion's Avatar
Jousen osanumero kannattaa tosiaan kaivaa ETK:n jousitaulukosta, niitä variatteja on monta akselipainon ja jäykkyyden mukaan.
ZF varaosaluettelosta löytyy Sachs jouset, joissa kaikki variantit tarjolla ja voi suoraan verrata orkkis osanumeroon.
https://aftermarket.zf.com/go/en/aft...on/catalogs/#/
__________________
Clavurion is offline   Reply With Quote
Old 13-05-2021, 14:44   #282
fraatti
Tuohan onkin näppärä. Tosin mikään ei tule kun manulle illallinen vaan duunia joutuu vähän tehdä että löytää oikean vieterin.
Taannoin hain itsekin 1-2 cm lyhyempää jousta omaan autoon ja sellaisen löysinkin bemarin valikoimasta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=385136
__________________
F11 535dX LCI
fraatti is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2021, 19:36   #283
Markkanenn
Onko kukaan vaihellut ylätukivarsiin(hevosenkengät) pelkkiä puslia?
__________________
F11 520d -12
Markkanenn is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2021, 09:52   #284
Märde
Oisko vinkkejä antaa minkä palikoiden kuluneisuus aiheuttaa takarenkaiden rajua kulumista sisäreunoista "aalloille"? Takaiskarit ainakin lähtee vaihtoon mutta mitä muuta sieltä kannattaa syynätä? Voiko narinahelat ja perän puslat vaikuttaa kyseisellä tavalla?
__________________
BMW F11 530D Xdrive
BMW E39 525tds project
Märde is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2021, 10:57   #285
ekaBMW
Camberin tai aurauksen säätö?
__________________
F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
ekaBMW is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2021, 21:47   #286
fraatti
Quote:
Onko tuossa mitään sopivaa
__________________
F11 535dX LCI
Old 15-07-2021, 10:34   #287
fraatti
Täytyisi vaihtaa takajarrulevyt. Samaan syssyyn olisi tarkoitus vaihtaa myös laakerit taakse. F1x:n ei ole tullut vaihdettua laakeria taakse aikaisemmin. Onnistuuko se helposti/mitenkään ilman spesiaali työkaluja?
Tuo laakeri nimittäin vaihdetaan niin että vetoakseli on paikoillaan ja mietityttää että saako tuota napaa tuolta irti ja paikoilleen millään?
Tälläinen hydraulinen ulosvedin on kai bemarilla. Näin napa otetaan pois.
Ja näin pukataan paikoilleen.
__________________
F11 535dX LCI
Old 15-07-2021, 11:58   #288
hjenkka
hjenkka's Avatar
Sigun autoon onnistui ainakin ilman erikoistyökaluja, ahdasta on saada pultit auki takapuolelta mutta onnistuu sopivilla vehkeillä. Lämpöä joutui antaa pulteille koska liima.
__________________
F11 530dA xDrive
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
hjenkka is offline   Reply With Quote
Old 15-07-2021, 12:16   #289
fraatti
Quote:
Jonkinlaista ulosvetäjää tarvinnee jotta vetoakselia saanee tuupattua taaksepäin? Ja vetotyökalua jotta vetarin saa vedettyä takaisin napaan? Napa tarvinnee myös prässätä laakerista pois, rälläköidä toinen kooli poikki ja napa taas sitten uuteen laakeriin sisälle?
__________________
F11 535dX LCI
Old 15-07-2021, 12:38   #290
hjenkka
hjenkka's Avatar
Joo, ulosvetäjällä vetää laakerin irti vetarista. Itellä vetari meni uuteen laakeriin niin että sai mutterilla vedätettyä paikalleen.
Navan irroitukseen vanhasta laakerista tarvii prässin, rälläkän jne..
Ei tuo ihmeellinen homma ollut itsellä, eniten aikaa meni niiden pulttien avaamiseen kun on pirun ahdasta ja tiukassa.
Toki vetarikin varmasti voi olla tiukassa navassa.
__________________
F11 530dA xDrive
E60 523iA
E39 520i Sedan
E39 530dA Touring
E39 528iA Sedan
E46 318i Sedan
E39 523i Sedan
E36 316i Sedan x2
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M:e36 käytettyjä alustanosia Remus Myydään BMW osat ja tarvikkeet 1 29-05-2016 18:18
O: e34 alustanosia vts Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 28-12-2015 01:35
E36 coupe osaa: M3-helmat, JOM alustanosia yms. Bemu500 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 21-05-2012 18:07
Mistä E28:siin alustanosia Rundari 1972 - 1988 (E12, E28) 3 02-11-2005 18:04
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
