Old 09-04-2015, 22:36   #1
saukkim
Ratin verhoilu
Aikaisemmin löysin sivuston, jossa luvattiin vaihdossa uudelleen verhoiltu ratti, oman kuluneen tilalle, maksamalla hieman väliä. Tietääkö kukaan onko tälläistä palvelua enää olemassa?
KYSYMYS 2. Voiko olemassa olevan sport-ratin, näppäimillä, korvata suoraan m-sport-ratilla?
Omassa 240tkm ajetussa vm.2000 E46 323CI capriossa ratin nahka lähes ympäri ratkennut..
saukkim is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2015, 14:40   #2
Malagutisti
Malagutisti's Avatar
Muistaakseni käyttäjällä EPDM oli joskus tarjolla kyseisen tyyppinen palvelu, ja jossain Baltian maassa joku pulju kai tekee tätä edelleenkin.
Sporttiratin voi vaihtaa suoraan M-sport rattiin. Ota huomioon että ratin bagin muuttuessa 1-vaihe->2-vaihe muuttui myös ratin malli, eli 1-vaihe ja 2-vaihe bageja ei voi vaihtaa keskenään, eivätkä taida sopia ristiin eri ratteihinkaan.
Ja edittiä vielä perään: Luulen että KhreliX (www.kxd.fi) tekee näitä ihan kotimaassakin!
BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
E46 320d purettua palikkaa tarjolla
Malagutisti is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2015, 15:11   #3
EPDM
EPDM's Avatar
Joo, minä näitä "harrastin". Harrastin siinä mielessä että se nyt ei oikein lyönnyt leiville. Postikulut edes takaisin Puolaan kun ei ole ihan ilmaisiakaan varsinkin täältä puolelta. Sillöin tällöin näitä vielä lähetän cars dream nimimeen yritykseen... eilen asensin viimeinen uudelleen verhoiltu ratti.
Yläosa, eli näppäin osa sekä airbägi itse ovat sport ja m-tech rateissa sama. Ala osa sitten ei käy keskenään. Näitä voi toki muokkaa mutta ei ole kovin hyviä kokemuksia siitä.
Viviendo en Lahiti
Bmw 2008 x3 e83 lci 3.0sd biturbo
Bmw 2004 e46 330xd
Old 10-04-2015, 15:58   #4
buksin-1
buksin-1's Avatar
Mun kautta onnistuu, esim. kuvassa.
SISUSTAT modaukset
Old 11-04-2015, 14:35   #5
Nipsu
Nipsu's Avatar
Kotimaan markkinoilta ainakin Tampereella onnistuu. Mun ratti kävi tuolla:
www.stailaaja.com
Aikaa tuosta on vuosi pari, mutta hintataso oli kotimaan hinnaksi minusta edullinen.
Nipsu is offline   Reply With Quote
Old 11-04-2015, 19:31   #6
PitBull
PitBull's Avatar
Tuusulassa onnistuu nahkaratin verhoilu
Auton lasien tummennus
PitBull is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2017, 11:19   #7
Antti O
Nostetaan vanhaa ketjua.
Suuret suositukset Royal steering wheelsille Englantiin. Clio RS 197 ratti tuli n. 3 viikkoa tilauksesta. Hintaluokka n. 200€ sisältäen rahdit molempiin suuntiin. Verhoiltu ratti tuli ensin minulle, ja paluupostissa vanha ratti takaisin. Pyysin alkuperäistä vastaavan, mutta paremmilla materiaaleilla.
Old 26-07-2018, 23:11   #8
sarppo
Nostetaas vanhaa ketjua ylös vaikkakin auto on E93. Modet voivat siirtää jos keksivät paremman paikan.
Kaipaisin arvon raadilta tuomiota ao kuvien ratista: onko jotain tehtävissä vaiko laitetaanko hakuun suoraan uutta tilalle?
Kaikki vinkit uudelleenverhoilijoista ovat tervetulleita. Kuka tekee/minne voi lähettää Herran vuonna 2018? Pitäisi saada täysin originaalia vastaava.
Kuvissa ratti näyttää tietysti karmeammalta kuin ihmissilmällä ja pilvisellä se ei edes okseta. Tarkoitus olisi kuitenkin hoitaa asia kuntoon, kun auto on muuten sisustaltaan erinomaisessa kunnossa.
ID:	149985   Click image for larger version
ID:	149986   Click image for larger version
__________________________________
E93 330i M-Sport saphirschwarz metallic
ex.
E90 325i M-Sport Le Mans blau metallic
E46 328i Coupe topazblau metallic
E36 320i Coupe diamantschwarz metallic
Lika barn leker bäst med varandra.
sarppo is offline   Reply With Quote
Old 27-07-2018, 00:39   #9
Clavurion
Clavurion's Avatar
Itse olen hyvällä menestyksellä käyttänyt tuota putiikkia.
http://leder-lenkrad.de/shop/
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 27-07-2018, 09:45   #10
Antti O
Jos ainut vika on tuo värin kuluma nahassa eikö ton voisi maalata kuntoon.
Itse käytin uudelleenverhoiluun tota royalsteeringwheelsiä, kts. ylempää.
Ratin uudelleen verhoilu? tonza21 Yleinen autoaiheinen keskustelu 57 17-02-2015 10:11
E6x ratin verhoilu / uusi ratti? racingred 2004 - 2009 (E60, E61) 13 05-07-2012 23:01
e38 M-Sport ratin asennus Tico 1995 - 2001 (E38) 9 20-12-2010 14:06
M-tech 2 ratin verhoilu Heguli Tekniikka 31 21-10-2005 15:01
