Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1999 - 2005 (E46)
Reply
Old 05-02-2020, 20:20   #1
expertti
expertti's Avatar
E46 polttoainetankin kannen lukitus...
Kansi ei lukitu kun sitä painaa autoa vasten. Kannen takana on jousitettu vastin. Kansi menee kiinni, mutta se ei kuitenkaan enää pysy jämysti kiinni, vaan heiluu.
Aiemmin se toiminut, siten että kun kantta painoi autoon päin, se lukittui. Ja vastaavasti kun painoi autoon päin, se avasi ja vapautti kannen...
Osaako joku valaista miten tuo lukitus siis käytännössä toimii ja ehkä kertoa myös sen miksei enää toimi?
__________________
Ohjelmointeja(MPPS/Kess/FG Galletto) + BMW koodauksia/vianluku(Carly + protool+bimmercode) + vianluku(Xdiag pro3) kaikki merkit. Nyt myös FRM3- korjaukset. Kysy!
expertti is online now   Reply With Quote
Old 06-02-2020, 11:59   #2
Georgios Terziakis
Oliskohan se kannen saranassa oleva jousi väsynyt? Tai voihan se itse lukkokin olla rikkoontunut. Ei taida mahdottomia maksaa vaikka uusisi molemmat.
__________________
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Georgios Terziakis is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2020, 14:59   #3
MPV
MPV's Avatar
Quote:
Jos jotain vikaa, niin tuossa jousessa se voi olla. Luukkuhan pysyy kiinni vain tuon jousen voimalla, ja siinä korissa se vastakappale on saman tyylinen ratkaisu, kuin jousitoimisessa kuulakärkikynässä, eli painat kerran, niin on ylhäällä, painat toisen kerran, niin jää alas.
Varsinainen luukun lukkohan on sitten erillinen tappi, jonka keskuslukitus pukkaa lukitsemaan luukkua.
Tarkista siis, että saranan jousi on paikoillaan ja ehyt, ja ettei siellä välissä ole mitään ylimääräistä.
MPV is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2020, 21:01   #4
expertti
expertti's Avatar
Kiitokset molemmille. Olen jo sen verran kurkannut että saranan puolella on jousi paikoillaan. Yritin miettiä että missä asennossa sen pitää olla, liikkuuko jousi tai tulisiko sen liikkua=vaihtaa positiota luukku kiinni/auki. Vai virittyykö jousi kun luukun painaa kiinni, ja ponnistaa luukun kun avaa?
Luukun kansi on siis aivan hervoton, eli heiluu tuulessa kiinni ollessa....
__________________
Old 06-02-2020, 21:24   #5
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Jousi ei ole paikoillaan oikein tai on poikki jos luukku on hervoton.
Muurahainen is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
e36 ja e46 osaa *hintoja päivitetty* mixoo Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 3 09-04-2014 23:09
2001 M5 Kesäkauden avaus! LeMansBlau Tekniikka 37 23-04-2007 01:35
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
