Old 17-03-2007, 21:01   #1
PAAAAAA
e39 airbag valo ongelma...
olisiko jollain vinkkejä,e39 523 kyse. kokeilin ajossa kuskin aurinkolipan peilivaloa,valo syttyi ja samalla sammui radio hetkeksi ja ratin kaikki valot sammui,MYÖS AIRBAG VALO SYTTYI!!? nytten ajossa se airbag valo palaa himmeästi silloin tällöin ja rattin toiminnoista ei toimi mikään! mistä voisi olla kyse?
PAAAAAA is offline   Reply With Quote
Old 17-03-2007, 21:12   #2
Hemi
Virtalukonpohjahan se.
Old 17-03-2007, 21:14   #3
UGH!
mulla oli virtalukon pohja vaihtokunnossa just noilla oireilla
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=87387
UGH! is offline   Reply With Quote
Old 17-03-2007, 21:17   #4
PAAAAAA
joo... mulla oli kyllä tossa pari päivää sitten sellainen ongelma että avain pyöri vaan ympyrää virtalukossa, kokeilin uudestaan niin sit se taas toimi normalisti... auttaako jos otan akun navat pariks tunniks irti?
Old 17-03-2007, 21:22   #5
UGH!
no ei se kyllä korjaa tota lukon pohjaa
Uus maksaa noin 50 euroo
Old 17-03-2007, 21:25   #6
PAAAAAA
ok. ajattelin että sais ton ratn toimimaan kunnes saan sen pohjan
kiitos vinkistä!
Old 21-05-2012, 17:09   #7
blown
blown's Avatar
E-39 Airbag valo
Ongelma on ettei vikakoodeja päällä vaikka airbagvalo palaa?
Aikaisemmin herjannut hanttarin painetunnistusmattoa,(johtovika)
kuitattu 4-5 kertaa testerillä. Nyt ei anna vikakoodia ollenkaan??
Oliskohan joku törmännyt samaan ongelmaan?
blown is offline   Reply With Quote
e39 ohjaustehostin ongelma habaracing 1996 - 2003 (E39) 8 03-02-2007 18:12
e39 airbag ongelma Juhaska 1996 - 2003 (E39) 5 22-01-2007 12:54
E39 Pissapojan valo palaa juhape 1996 - 2003 (E39) 1 27-06-2006 21:18
Airbag ongelma! Dandy Kori, sähköt 13 07-09-2004 16:09
