Old 03-11-2018, 19:19   #11
GOOFY
GOOFY's Avatar
Originally Posted by jannmann View Post
Eiköhän tämä ole itsestään selvää kun kaikki alustankin mahdolliset viat on poissuljettu. Vian on vain yksinkertaisesti oltava jarrulevyissä...
Ja se on varmaan myös itsestään selvää että seuraavilla uusilla levyillä ajetaan ilman 25 millin speissereitä tai on jo testattu ilman.
E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
GOOFY is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2018, 00:04   #12
RistiKolmonen
Just. Levyt on kierot ”taas”.
Vasemmalla 0,3mm ja oikealla 0,2mm.
Napa ei vatkaa.
Topikin org kysymys onkin, että mikä helkkari vai olla vika kun ei ns laatulevykään kestä?
Ideoita siis etsin kun omat alkaa loppua.
Ja siis org OEM loppuun ajetuilla levyillä ei ongelmaa ollut, joten jääkö se ainoaksi vaihtoehdoksi...
RistiKolmonen is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2018, 00:12   #13
RistiKolmonen
Ei se speissareiden poisto enää auta. Laikat lepattaa jo.
Mutta voisko spaceri aiheuttaa (25mm) levityksellä vääntöä (hankausta = kitkaa = lämpökuormaa) jarrulevyille, joka vääntää sen kieroon?
Periaatteessa sillon myös leveämpi / syvempi vanne voisi aiheuttaa saman, vai..,
Old 05-11-2018, 00:26   #14
e46touring
e46touring's Avatar
Napa ei vatkaa.
Useamman vastaavan ongelman korjannut sen napaan kiinni tulevan ns. Carrierin vaihdolla ja tai täytehitsauksella. Siihen carrierin kuluu jarrupalojen kosketuspintoihin montut joihin palat takertuvat kiinni.
Kiinni takertuvapala hankaa levyä ja pieni jatkuva kitka lämpö tekee tuon levyjen vääntymisen kieroksi.
Tarkista carrierin pinnat. Epäilen yli 1mm syvyistä monttua carrierin rungossa.
Old 05-11-2018, 00:47   #15
RistiKolmonen
Carrier?
Nyt nettiin... kokeillaan toimiiko Brake Carrier?
Tarkoittaako Carrier sitä ns kiinteää ”telakkaa” jossa palat mäntien ohjaamana liikkuu, eli siinä rungossa olis hiertyneet kolot jotka pitäisi täyttää ja oikaista?
Pystyykö sen kolon vain laikkaamaan sileäksi, vai putoaako pala ”liian alas”...?
Old 05-11-2018, 00:56   #16
Carrier?
Caliper carrier, eli se se mihin satula tulee kiinni.
Old 05-11-2018, 01:03   #17
e46touring
e46touring's Avatar
Carrier?
Joo juuri se "telakka" . Virallissesti noita sitten ei saa hitsaamalla korjata.
Old 05-11-2018, 01:35   #18
RistiKolmonen
Suuren ajattelijan sanoin; jokainen tsäänssi on mahdollisuus.
... ja kiitos, huomenna huomenna konttaamaan.
Old 05-11-2018, 11:30   #19
jr66
Ei niitä hitsata tarvi, laikalla pyyhkäisee sen verran että kolon pohjalle jää pieni jälki eikä ehkä niinkään paljon. Ja ei, palat ei putoa, kolise eikä helise. Eivätkä jumita.
Old 06-11-2018, 06:15   #20
_Bäri_
Mä unohtaisin tossa kohtaa noi rei'itetyt levyt. Ei ole ensinmäinen kerta kun niitä ei saa normi ajossa toimimaan. +Kieroutuvat todella herkästi. Ootko liukutapit ja männän rasvannut, ettei jää jumittaa ja sitä kautta lämmitä ajan kanssa liikaa? Sinuna hakisin jo orkkis levyt tilalle.
E53 X5 3.0D - 03
E39 535iA -01
E39 530dA - 00
_Bäri_ is offline   Reply With Quote
