Old 22-02-2018, 00:55   #111
315i
Tyhmä kysymys, jos on pistoke mihin Type2 sopii, mitä tekniikkaa pitää olla pistokkeen takana? Autothan on erilaisia ja eri akkuja, joten auton huoleksi jää melko paljon kun ladataan.
Jos seinästä Type2 -rasiaan tulee virtaa, mitä muuta siellä pitäisi olla? On tietenkin suojausta ym. kun jännite on päällä ei pistoketta saa irroitettua mutta se on eri asia.
Juu kyllä siellä jotain älyä pitää olla toisessa päässä, eli ei voi pelkästään Type 2 rasiaa liittää verkkovirtaan ja se toimisi.
Webastolta on myös tullut lataustolppa, ei paha hinta muihin verrattuna.
https://www.moottori.fi/ajoneuvot/ju...sahkoautoille/
315i is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2018, 15:46   #112
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
^Just näin, kuten olitkin myöhemmin huomannut. Webasto vaikuttaa asialliselta laitteelta.
e39 520i-01 M54B22 manual, 95-178 tkm kesä-biili
e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-176 tkm talvi-nelikko
Leaf 40kwh -18 vaimolla ajossa
205/65-15H is offline   Reply With Quote
Old 22-02-2018, 16:28   #113
Spetke
Spetke's Avatar
Tuossa speksejä:
Webasto latausasema by Bemu Expert, on Flickr
Old 23-02-2018, 00:19   #114
315i
Voi olla, että Webasto raivaa tilaa hinnoittelulla, mutta onhan noita aivan peruslaitteita vielä halvemmalla(Saksa). Toivotaan, että hinnat tulee alas, niinkuin ne yleensä tulee.
Olis kiva jos saisi akkupäivityksiä, eli nykyinenhän on jo useamman vuoden wanhaa tekniikkaa ja tuppaa tuo tekniikka kehittymään. No varmaan vasta seuraavaan malliin saadaan ainakin kolmanneksen enemmän rangea ja se täyssähkö
Old 23-02-2018, 17:29   #115
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
^BMW ilmoitti viime kesänä tuovansa syksyn (Frankfurt?) autonäyttelyyn 3-sarjan EV:n, mutta sitä ei esitelty. Kävikö niin että sen esittely ois syöny liikaa nykyisen 3-sarjan myyntiä....joten oli parempi olla hissukseen. Päinvastoin kuin muut saksalaisvalmistajat, BMW on ollut aika hiljaa tulevista malleistaan.
Old 23-02-2018, 19:02   #116
315i
Pikkusen lisäinfoa, sen spiid info assist tai mikäseoli, on saatavilla vai uuteen Viitosen. Eli kolmoseen vain info. Tuo assist kuulemma lukee merkit, mutta jossain tilanteissa ottaa nopeuden navista, eli ei ymmärrä talvinopeusrajoituksia, jos ei kylttejä ole luettavissa. Esim lumi peittänyt kyltit.
Old 28-02-2018, 20:38   #117
315i
Iltaa
Mites näinä koleina aamuina on tuo pelkkä sähköajo onnistutnut?
Jos vaikka on ollut piuhan päässä ja ajastettu lähtö aamulla, meneekö pelkällä sähköllä? TM tais kirjoittaa, että viitosessa käynnistyi moottori kun oli riittävästi pakkasta. Siis viime numeron talviautotesti.
Old 28-02-2018, 23:08   #118
Jocular
Jocular's Avatar
Originally Posted by 315i View Post
Iltaa
Mulla seisoo pihassa piuhan päässä ja lämmitän sen puolisen tuntia ennen kuin lähden liikkeelle mutta eipä tuo ole halunnut pelkällä sähköllä ajaa enää alle -5 pakkasissa ellei liikkeelle lähde lämpimästä tallista. Pakkasesta riippuen menee noin puol tuntia, että auto olisi valmis sähköajoon mutta siinä ajassa akut on jo luovuttaneet virtansa lämmittämiseen ja bensamoottorin avustamiseen. Vastaus siis kysymykseesi; ei onnistu.
Jännä nähdä huomenna miten hyinen auto on kun on seissyt 6 päivää paikallaan. Ainakin jonkin asteiset kenguruvaihteet on odotettavissa niin kuin aiempinakin parin päivän pakkasseisokkien jälkeen.
Jocular is offline   Reply With Quote
Old 01-03-2018, 21:11   #119
315i
Ok, kiitos infosta. Pari viikkoa sitten kun auto oli koeajossa toimi kyllä sähköllä pakkasessa, ny en muista oliko yli 5 tai siis alle 5 pakkasta, vai miten se nyt meni. Mutta lämmitys oli ajastettu juuri loppumaan noin hieman ennen lähtöä, että lämmitys loppuis ja akku latautuisi hetken ennen lähtöä ja ehkä myös hieman lämpenisi.
Old 04-03-2018, 21:45   #120
315i
Comfort access lisätty tilaukseen...Mites onko noita black paneleita jollain, eli digimittareita? Kokemuksia varsinkin pimeällä ajosta ottaisin mielelläni vastaan. Onko liikaa infoa tarjolla, itellä HUD tulossa joten vois olla hieman turha härpäke.
Niin ja onhan (mielestäni) nuo mekaaniset viisarit melko selkeitä lukea...Päivitysnopeus niissä on myös kiitettävän hyvä.
F30 F31 M-sport musta Dakota nahka sisutus paulusp Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 21-07-2015 12:48
Oem takaspoileri f30 seen BMW286 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 24-02-2015 11:41
BMW F30 M-sport takapuskuri täydellinen junuoti Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 20-01-2014 12:03
