Old 27-02-2012, 22:18   #1
mize
mize's Avatar
e36 päästö ongelma!!!
Noniin elikkä itellä on 325 e36 ja päästöjä yritin mittailla niin hc seilaa siinä 1800-2200 happikin on hieman korkealla. Eli siis onko näissä jotain tyyppi vikoja? tai jollain jotain ideaa mikä mahtais olla vikana?
NYT:
e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
EX:
e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
mize is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2012, 22:41   #2
Haju69
Haju69's Avatar
Onko sulla katalysaattoria ollenkaan paikallaan?
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Old 27-02-2012, 22:50   #3
mize
mize's Avatar
no niitä näyttäis siellä kaksinkin kappalein olevan kun on tupla putkisto tosin ei kyllä harmainta aavistusta että onko niissä sisällä mitään.
NYT:
EX:
Old 27-02-2012, 22:56   #4
///saMi
///saMi's Avatar
Veikkaisin että lambda-anturi menee vaihtoon.. Haulla löytyy paljon tietoa aiheesta.
e30 325 "m50b28" -86
Ex. E30 316i -89, E36 318is -92, E36 325i -93, E34 525i -89, E36 325i -92, E91 320d -06, E46 325 cabrio -01, E46 320d -04
///saMi is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2012, 19:33   #5
hoocee325
hoocee325's Avatar
ittellä ei ollu noi hc:t muutako vähä sadan päälle ko oli lambda sökönä että taitaapi tulla kattiremontti samalla + jotain muuta.. mikäli noi hc:t ny ei ole vitsi.. tai jotain..
hoocee325 is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2012, 23:54   #6
JJT
JJT's Avatar
Noihin hc arvoihin pitää olla "hieman" muutakin vikaa kun katti rikki.
Hakua käyttöön.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Old 29-02-2012, 00:25   #7
mize
mize's Avatar
No joo HC tosiaan oli sen päälle 2000 mutta tällä kertaa selvittiin puolien vaihdolla.
NYT:
EX:
Old 29-02-2012, 02:28   #8
zener
zener's Avatar
Näin, sytytyskatkoksia siis. Ei tuommonen määrä palamatonta selity rikkinäisellä lambdalla ja/tai kateilla.
Kattiki menee aika joutuun pilalle, jos tuommosella määrällä palamatonta putkesta tulee.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
IG
vaihdeväli lyhennys 535i 1972 - 1988 (E12, E28) 414 14-09-2017 14:06
e36 päästö ongelma, kiire, apua!! salamine 1991 - 1999 (E36) 4 11-02-2012 12:23
E36 -95 käynnistys ongelma! maxcel 1991 - 1999 (E36) 6 05-01-2008 20:04
e36 ilmastointi/ikkuna ongelma sample 1991 - 1999 (E36) 5 07-07-2006 22:58
