Old 12-02-2011, 18:02   #11
Heguli
Heguli's Avatar
Riippuu vähän miten levyt on poltettu mutta pienen harjoittelun jälkeen onnistui hyvin kansioiden selailu ja biisit scrollaa, kaikin puolin olen tyytyväinen. Ei lopu musat vähän pidemmälläkin reissulla... taitaa olla ihan cd laite, cd-r ja cd-rw:t ainakin skulaa ihan ok. Suolainen oli kokonaisuus tosin
Die beste fahrt mit hosen an, BMW
LISTAA PÄIVTETTY TAAS: http://www.sunpoint.net/~garageoutlet/
Heguli is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2011, 21:41   #12
Erich
Erich's Avatar
Originally Posted by mailman View Post
Mites tää muuten "käytännössä" futaa?
Eli voiko selata "alikansioita" ihan selkeillä nimillä, skrollaako biisit, ja onko tuo vaihtaja cd vai dvd mallinen?
Tuo varmaan se paras olisi, hinta vaan aika suolainen, tälläkin
Miten se levy pitäisi tehdä, että kaikki toimii niinkuin pitää? Miten kansiot pitää nimetä, että se näyttää niiden nimet, eikä numeroita?
6 - E24 635
7 - E38 740
8 - E31 850
Erich is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2011, 21:50   #13
buksin-1
buksin-1's Avatar
Nimet muuten näkyy vain, jos on MK4 ja tietysti radio on Mp3 tuella oleva.
SISUSTAT modaukset
buksin-1 is online now   Reply With Quote
Old 04-05-2011, 22:08   #14
Erich
Erich's Avatar
Entä jos nuo ovat kunnossa, eikä silti näytä kuin numeroita? Liittyykö kansioiden nimeämiseen tai levyn polttamiseen jotain, mikä pitää tietää?
Netistä löytyy kuvia sellaisestakin ruudusta, jossa MP3 ID tekstit näkyvät, mutta hakemistot näkyvät vain numeroina. Pitäisikö hakemistojen nimet saada jotenkin näkyviin?
Kellään postata kuvia siitä, miltä sen pitäisi näyttää, kun kaikki toimii oikein?
6 - E24 635
7 - E38 740
8 - E31 850
Old 04-05-2011, 22:25   #15
buksin-1
buksin-1's Avatar
Kaikkien MP3 levyjen kanssako aina vain numeroita?
SISUSTAT modaukset
Old 05-05-2011, 00:36   #16
Heguli
Heguli's Avatar
Onkos sulla muuten sieltä info napin alta löytyvästä valikosta
Se audio text tms ruksattuna päälle?
Old 10-05-2011, 09:23   #17
Erich
Erich's Avatar
Ei tule tuollaista täppää näkyviin infoa painamalla. Pitäisi siis näyttää tältä? Kun levy soi, infon painaminen näyttää vain "TP" valinnan. Tuollaista NAV-Min valintaa ei myöskään näy.
Joo, kaikilla niillä, mitä olen kokeillut.
TJJ joskus mainitsi, että pitäisi olla v27 softa tai uudempi. Ovatko nämä tekstit riippuvaisia navisoftasta?
Täällä siis MP3 levyt soivat mutta ID tekstit eivät näy. MK4 ja BM54. Kun päivitti 6cd vaihtajan riittävän uudeksi, niin alkoi tunnistamaan MP3 levyt ja soitti ne. Hakemistot eivät vaan toimineet. Sen jälkeen päivittyi BM54 uudempaan, nyt voi vaihtaa hakemistoja. Enää puuttuu ne tekstit...
Mikä avuksi?
6 - E24 635
7 - E38 740
8 - E31 850
Old 11-05-2011, 16:19   #18
artusya
artusya's Avatar
BMW USB MP3 iPod Player / AUX IN GROM Interface Adapter tommonen ajattelin hankkia,mutta siinä sivulla lukee että:ohne DSP,eli ilman dsp,ja mulla on se dsp,kysymys kuuluu onkos kuka kokeillu että toimiiko se adapteri dsp kanssa? http://umno-tech.com/catalog/product...products_id=61
ORAVA
artusya is offline   Reply With Quote
E39 M5, E38 vs perus E39 mukavuus Alfredson 1996 - 2003 (E39) 18 15-11-2008 21:45
