Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 1-sarja > 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88)
Reply
Old 22-01-2015, 09:13   #21
jmarjamaa
jmarjamaa's Avatar
ikkunan nostin
Tänään hajosi vänkärin lasin nostin, ikkuna ei jäässä, mutta jäänyt avausasentoon eli pari senttiä vaille ylhäältä, kummastakaan ovesta ei edes yritä ohjata moottoria. nyt jurppii perkale!
__________________
E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
EX:
e46 330dA m-sport II touring
jmarjamaa is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2015, 13:24   #22
Justabanana
Justabanana's Avatar
Quote:
Mutta onneksi ton moottorin vaihto on e82:ssa todella helppo homma. Ovipaffi irti ja kosteussuojaa vähän raottaa. Moottori on kolmella ruuvilla kiinni - vanha irti uusi tilalle ja thätsit.
Tais maksaa jotain reilun satasen tai jotain. Duunissa vaihdoin kahvitauolla muutama vuosi sitten omaan toisen
EDIT:
Niin, ja lisätään tällainen puolimainos, että BTCF:n jäsenkortilla on hyvä höylätä ikkunan ja ulkotiivisteen välistä jos ovat jumissa - se on pehmeämpää matskua kuin tavan luottokortti tms. ja taittuu hyvin väliin eikä katkea.
__________________
Nyt: e82 työmatkadiisseli, e83 tylsä perhefarkku ja Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
Ennen: e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
Justabanana is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2015, 20:12   #23
TuomoA
Itsekin huomannut että varsinkin talvipesun jälkeen hyvä kuivaus sekä noiden tiivisteiden "irroittelu" jäsenkortilla tms. Poistaa ongelmat lähes täysin. Tietenkin talvi jossa lämpötila seilaa kokoajan on hankalampi ja vaatii huomiota enempi. En pidä noita karmittomia kuitenkaan kovin pahoina.
__________________
F31 320iA ’16 Xdrive Alpin weiss
E82 118dA ’11 TitanSilber
E46 325ti ’01 Topasblau
TuomoA is offline   Reply With Quote
Old 24-01-2015, 14:23   #24
jmarjamaa
jmarjamaa's Avatar
EDIT:
Heh, kävi niin hyvä tsägä että yö lämpöisessä auttoi.
Jatkoaikaa siis tuli hyvällä hetkellä
__________________
EX:
Old 24-01-2015, 15:34   #25
jarkko520
jarkko520's Avatar
Ei ainakaan oma kulkine ole tarvinnut minkäänlaisia toimeenpiteitä (vielä?) hyvin on toiminut täällä kovilla ja pienimmällä pakkasilla..
__________________
Golf R
Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
jarkko520 is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2016, 17:51   #26
Jaakko Kammonen
Tietääkö kukaan miten tuo kalibrointi tapahtuu? Sain eilen omani käyttöö Kamuxilta ja huomasin, että väkkärin ikkuna ei toimi kunnolla. (sain alennusta tästä ) Eli kun nostat automaatilla ikkunan ylös se tiputtaa sen takaisin noin puoleen väliin. Saat toki ikkunan ylös napista, mutta et automaattitoiminnolla. Sekä kun avaat oven ikkuna ei laskeudu paria senttiä kuten pitäisi. Kuskin puoli toimii niinkuin pitääkin.
Jos jollakin tietoa on niin saa jakaa
Jaakko Kammonen is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2016, 18:29   #27
Skunkki^
Skunkki^'s Avatar
1. Hilaa ikkuna ylös.
2. Pidä ylösnappia pohjassa abaut 30 sek.
3. Hilaa ikkuna alas
4. Pidä alasnappia pohjassa abaut 30 sek.
Sekunnit suuntaa-antavia.
__________________
KIA Cee'd
Exät:
520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
Skunkki^ is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2016, 20:18   #28
Jaakko Kammonen
Moro! Koitin tätä ja nyt ikkuna menee ihan alas asti Ja nyt menee ylös astikkin, mutta ei automaatilla. Eikä laskeudu 1cm alas päin kun ovi aukaistaan.
Old 03-02-2016, 17:24   #29
Jaakko Kammonen
Nyt sain ikkunan toimimaan! Uudelleen calibrointi auttoi hiukan eritavalla tosin kun skunkki sanoi. Kuvaa en istasta osaa laittaa, mutta homma tapahtuu tällä tavoin.
1. Sulje ikkuna ensiksi täysin. (Ei automaatti-modella eli nappia pohjassa pitämällä ykkös-vaiheessa)
2. Avaa ikkuna täysin (Ei automaatti modea käyttäen)
3. Sitten sulje ikkuna automaatti modea käyttäen pohjassa pitäen, kunnes ikkuna on ylhäällä. Tällöin ikkuna oppii "characteristic curve"
Ista ei mainitse ajoista, jota ikkuna pitää pitää pohjassa. Tärkeintä on, että ikkuna menee "stoppi pisteisiin" ylös että alas.
Calibrointi on onnistunut kun ikkuna toimii ilman ongelmia automaatti-modella ylös sekä alas. Kannattaa viellä koittaa avaamalla oven, jolloinka ikkunan pitäisi tippua pari senttiä alas päin sekä sulkemalla parisenttiä ylös päin.
Calibroinnin poisto tapahtuu taas siten että:
1. Kummatkin etuikkunat alas
2. Pidä automaatti-modella ikkunaa alaspäin minimissään 15sec, mutta ei yli 20sec.
Calibroinnin poisto on onnistunut kun automaatti-nosto ei toimi ylös päin. (Alaspäin pitäisi viellä toimia)
Nämä oli Istan ohjeet. Toivottavasti, jos vikoja ilmenee tämä auttaa. Mulla auttoi
Old 01-05-2018, 08:44   #30
mattotter
mattotter's Avatar
Oon tässä nyt takunnut ikkunoiden kanssa ja nyt kysyisin selvennystä yllä olevaan ohjeeseen. Mitä tarkoitat ja miten tapahtuu automaatti moden ja ei automaatti moden käyttö, kun kummassakin tapauksessa nappia pidetään kokoajan pohjassa(mikä ns. ykkösvaihe) ? Lisäksi en saa ikkunaa sulettua täysin, koska ikkuna laskee itsestään n. 15cm kun yritän sulkea sen.
__________________
Ex: E21 323 -80, E36 316 -98&320 -91, E39 523 -97.
Nykyinen: E82 125i -08
mattotter is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E60 ikkunoiden natina Marko.K 2004 - 2009 (E60, E61) 12 11-09-2011 21:50
E 46 coupe ikkunoiden tiiveys cati 1999 - 2005 (E46) 10 17-08-2007 12:26
tee-se-itse ikkunoiden tummennusohjeita? apina Tekniikka 7 10-07-2006 11:35
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
