Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Viihdelaitteet
Reply
Old 29-03-2011, 10:19   #31
riuska
Quote:
Originally Posted by Aguél View Post
Tarvitset sinne sen adapterin ja adapterilta soittimeen menevän johdon.
Muuten ei taida hirveästi onnistua. Mikä olisi sitten sen halvan vaihtoehdon hinta? Ja se mikä sitten on kauheen hintanen on ihan siitä kiinni miten paljon haluat että ne napit toimii.
no en viittis yli hunttia maksaa.. autostudiolla oli rattiadapteri 60e, mutta sehän tarvii vielä soitinkohtaisen adapterin?? mitähän ne maksaa??
E: aattelin vaa ku jonkin verran noitten kaa tullu pelailtuu ni oisko paha homma väsätä ite??
__________________
F30 320d - 14
riuska is offline   Reply With Quote
Old 29-03-2011, 22:56   #32
Aguél
Aguél's Avatar
Rattiadapteri on se kallein mutta ei sekään niin kallis loppupeleissä ole kun siinä on ISO-liitin adapteri samassa. Rattiadapterin "älyboxista" menee sitten soittimelle johto ja ne maksaa 5€ joka soittimeen muistaakseni.
Itsekkin olen noiden kanssa pelaillut enkä ole edes harkinnut itse ryhtyväni tohon hommaan, kun siitä ei ihan pelkällä johtojen kolvailulla selviä. Eli jotain elektroniikkaa siellä mustassa laatikossa on sisällä. Just yhteen E46:seen tollasen adapterin asensin ja hyvin pelittää mutta soittimen takana on sitten hemmetin ahdasta, joten kannattaa vaikka rautasahanterä ottaa valmiiksi koska soittimen takaata pitää keskellä oleva muovi sahata pois, muuten ei mahdu soitin paikalleen.
__________________
325i Coupe
325i vaimokkeen käytössä
Ex BMW:t
E34 530iA V8 touring
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Vikakoodien luku ja huoltovalojen nollaus (B100 lukijalla)
Siuntio/Lohja alueella. Myös airbag valon nollaus pyöreäpistokkeisista malleista.
Rengas hommat ja remontit onnistuu myös.
Auto/kotihifi tarvikkeet ja asennukset.
Laaja valikoima ja edulliset hinnat.
Nyt myös ruohonleikkurien varaosat ja huollot/korjaukset harraste hinnoin!
Aguél is offline   Reply With Quote
Old 30-03-2011, 09:21   #33
riuska
Niin ei tarvitse muutakuin tuon rattiadapterin ja sitten soitin kohtaisen "piuhan"??
mites muuten saako kaikki soittimet toimimaan ratin napeilla??
__________________
F30 320d - 14
Old 30-03-2011, 09:40   #34
Aguél
Aguél's Avatar
Vaikka vain rattiadapterin tarvitset niin siinä johtosarjassa on ISO-liitin adapteri samassa eli rattiadapterille menevät johdot on asennettu siihen ISO-johtosarjaan. Muuta et tarvitse kuin sen rattiadapteri sarjan ja sitten tosiaan se soittimelle menevä piuha. Ratti napit toimii kaikkien soittimien kanssa joissa on tukia orkkis rattinapeille ja joihin löytyy piuha.
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...adapterit.html
Tossa noi on heti ensimmäisenä noi soittimien piuhat.
__________________
325i Coupe
Ex BMW:t
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Old 30-03-2011, 10:05   #35
riuska
Jep. kiitoksia.. eipä oo tullu noitten ratinnappien kytkemisen kanssa oltua tekemisissä.
__________________
F30 320d - 14
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus heinonen85 Kori, sähköt 3 04-06-2005 19:59
e46 pikku ongelma... Tuonela 1999 - 2005 (E46) 13 23-11-2004 10:58
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
