Old 26-10-2019, 15:11   #1
JA-1
Exclamation E61 -07 LCi keskuslukitus ei toimi k-ohjaimesta
Hei,
NYT HOMMA RATKAISTU!
olisko jollain vinkkiä, mitä seuraavaksi?
Keskuslukitus ei toimi kauko-ohjaimesta vaikka vie avaimen lähelle spoileria.
Radio ja kaikki muu kyllä toimii oikein. Lukituskin avaimesta.
Seuraavat asiat tehty:
- oikeanpuoleinen johtosarja vaihdettu => ei auttanut
- antennivahvistin puhdistettu ja liittimet katsottu läpi (oli kyllä ihan ok alkujaankin) => ei auttanut
- antennivahvistin vaihdettu => ei auttanut
- toinen ohjain halkaistu ja akku vaihdettu => ei auttanut
Voiko olla jotain muita mahdollisuuksia vielä kuin takalasiin menevä johto, sekin näyttää päällisinpuolin olevan ok ja kai se silti läheltä toimisi vaikka siinä vika olisikin?
Mikä muuten on korimoduulin sulake?
JA-1 is offline   Reply With Quote
Old 27-10-2019, 16:28   #2
edva
edva's Avatar
Ookko kattonu vararenkaan alla olevan kotelon vesitilanteen? Sähkövehkeet tykkää usein kuivasta. Antaako vikakoodeja?
e61 530xd LCI 3/2007
edva is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2019, 12:48   #3
JA-1
Tuli kurkattua, mutta onneksi ei viitteitä kosteudesta. Ei ole itsellä laitetta jolla lukea koodeja. Edellinen omistaja käyttänyt johdon päässä ja ainut löydös korimoduulin puuttuva sulake. Missä sellainen mahtaa olla? Kävin kaikki sulakkeet jotka tiedän ja olivat ok.
Old 28-10-2019, 14:42   #4
edva
edva's Avatar
Vaihtelemalla summassa osia tuhlaa äkkiä sen mitä vikakoodinlukija maksais. Hommaa vaikka Carly adapter 65€ ja ohjelma puhelimeen (android tai iphone) 45€/vuosi. Mulla ainaki nyt 6kk toiminu ilman ongelmia. Ei ole inpa:n veronen laajuudeltaan, mutta ääliöhelppo käyttää.
Se ei siis avaa ovia avaimesta, mutta lukittee kuitenkin. Onko toista avainta jolla testata, ettei olis avaimen piiri/nappi sökö?
Old 28-10-2019, 14:46   #5
Käy jonkun foorumilaisen luona luetuttamassa koodit, tai sitten asenna omalla koneelle ISTA/INPA.
Old 02-11-2019, 17:47   #6
JA-1
Kiitos vinkistä, tätyy varmaan hankkia tuollainen.
Tosiian kauko-ohjaus ei toimi ollenkaan ohjaimesta vain avaimella.
Kävin kaikki sulakkeet kaaviolla läpi ja lisäsin pari sulaketta. Lisäksi osa oli vääränkokoisia. Tämän jälkeen ainut asia mikä muttui on, että nyt kun lukitsen ovet avaimella pidemmäksi aikaa ja avaan uudelleen avaimella alkaa hälytin soida, sammuu toki kun laittaa ohjaimen virtalukkoon.
Old 02-11-2019, 17:52   #7
JA-1
Kävin tarjoamassa autoa tutulle korjaamolle lukua varten, mutta meinasi, että vika on varmasti johtosarjassa ja turha edes lukea.
Johtosarja on edellisen vaihtama, mutta on kuulemma joku tarvike sarja jolla vaihto oli helppoa. Sain vasemman puoleiset korjaus-sarjat edelliseltä omistajalta mukaan kun olivat kuulemma ok ja eivät ne nyt tuohon ongelmaan pitäiskään vaikuttaa. Pakko kai se on avata ja katsoa.
Old 03-11-2019, 02:12   #8
325E
325E's Avatar
Oletko tarkistanut takaluukulle menevät johdot
Oletko tarkistanut takaluukulle menevät johdot, koska jos niitä on poikki ja johdot ottavat toisiinsa kiinni voi olla melkoinen toiminta ongelma.
325E is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2019, 21:33   #9
JA-1
Nyt tuli avattua oikeanpuoleinen kajari ja spoileri päälliset johdot esille. Heti kättelyssä pari liitosta aukesi kun otin vyyhdin esille. Olin yhteydessä edelliseen omistajaan ja kysyin oliko ongelma poistunut hetkeksikään sarjan vaihdon jälkeen => ei ollut.
Tuohon on laitettu schidermanin korjaussarja jossa on eriväriset johdot kuin alkuperäisessä.
Koska sarjassa on ollut toisessa päässä kaikki liittimet ja sitä ei ole korjattu ns. Välistä en pysty tarkistamaan ovatko johdot oikein.
Lisäksi korjaus sarjassa on yksi piuha enemmän kuin auton johtosarjassa kajarin takana.
Koitin googlailla sellaista kuvaa jossa näkyisi alkuperäiset liittimen värit, mutta en löytänyt sellaista joka olisi sopinut värien puolesta oman autoni alkuperäiseen sarjaan.
Onko kenelläkään tietoa mikä vahvistimelta lähtevästä johdosta on kaukosäätimellä tosiaan kaikki muu toimii.
Old 03-11-2019, 21:35   #10
JA-1
Voiko häiriö jostain syystä johtua vasemmasta puolesta vaikka sinne ei mene kuin yksi johto vahvarilta. Sen tekstiksi irroitin ja radio lakkasi toimimasta eli on varmaan ok?
628 keskuslukitus ja ikkunahissit ei toimi WHITE 1975 - 1989 (E24) 2 11-07-2016 00:41
E61 - takaluukku ja keskuslukitus lakkasivat toimimasta (RATKAISTU) JKK 2004 - 2009 (E60, E61) 3 21-06-2016 06:46
Keskuslukitus ei toimi ja sisävalot vilkkuu! Fabsu Kori, sähköt 8 12-07-2005 13:48
Missä vika kun ei keskuslukitus toimi? PetriP Tekniikka 7 06-12-2004 20:48
