Old 06-02-2011, 18:17   #1
bmw1994
Navigaattorin päivitys perseelleen
MK3 navin päivitys meni perseelleen ja nyt on musta ruutu. Navi ei myös tottele eject nappia ym.
Kuka osaa fixata tuon vai heitänkö helvettiin ja hommaan MK4?
Kuvan sain näyttöön kun kytkin tv boksin kiinni ilman navia.
Tietysti helvetillinen kiire.
bmw1994 is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2011, 18:19   #2
buksin-1
buksin-1's Avatar
Nm. Rahu
SISUSTAT modaukset
Old 06-02-2011, 23:12   #3
bmw1994
Sain pelastettua tuon MK3. Nyt toimii taas normaalisti.
Päivitys meni perseelleen, koska CD-levy oli poltettu väärällä "Modella". MK3 pitää käyttää nerossa "mode2" tai muuten tulee musta ruutu.
Kaikenlisäksi päivityksestä ei ollut edes mitään hyötyä kun V22 -> V32 on sama ohjelma MK3.
Old 10-02-2011, 08:56   #4
stormbug
Sivuutetaan aihetta
Mitä teit, että sait tietokoneen pelastettua? Itse en ole yrittänyt päivitystä, mutta tietokone meni yllättäen mykäksi. Eli ei anna levyä ulos/ei käynnisty ja kajuutassa pelkästään mustaruutu jossa palaa taustavalot..tosiaan, tämän ongelman ilmetessä navissa EI ollut sisällä mitään levyä ja samana päivänä kun ei ollut mitään levyä sisällä, niin oli tietokone lähtenyt käyntiin..tuntuu olevan aika mielivaltaista tuo toimiminen. Laitoin sitten karttalevyn vasta illalla sisään kun ongelma oli ilmennyt.
Onkohan tietoa onko tuossa joku"reset" nappi, tms jolla saa koneen pakkokäynnistettyä?
stormbug is offline   Reply With Quote
Old 10-02-2011, 12:30   #5
K2Ri
K2Ri's Avatar
Ei sen pitäisi hajota vaikkei levyä olekaan sisällä.
Oletko jo kokeillut ottaa akunkengät hetkeksi irti ja sen jälkeen uusi yritys? Muista että navista ei saa irroittaa johtoja silloin, kun siinä palaa valo/se lukee levyä. Tämä saattaa hajottaa navin.
BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
K2Ri is offline   Reply With Quote
Old 10-02-2011, 17:09   #6
stormbug
En vielä koklaillut ottaa akunkenkää irti. Mutta tuossa päivällä ajelin semmosen 15min matkan ja kas kummaa, navi heräsi henkiin ja toimi kuin junan vessa. Eli en tosiaan ymmärrä miksi se on tollasella on/off moodilla..saa nähä toimiiko enää kun lähden töistä.
Ehkä täytyy kokeilla kuivatella autoa tallissa niin päästään mahdollisesta kosteudesta eroon..Voiko olla, että navi ei tykännyt siitä ensimmäisestä karttalevystä ja siksi alkoi nikottelemaan? Kun luin jostain, että se tarttee joskus omaa aikaa voidakseen taas tehdä yhteistyötä
Old 14-02-2011, 18:12   #7
bmw1994
onko sulla nyt siis navin sisällä jumissa cd ? sen saa pois sieltä kun pitää n.3min pohjassa sitä navin näppäintä. eli mulla kävi tämän linkin mukaisesti:
http://www.youtube.com/watch?v=QhhNUOVr6W8
Old 14-02-2011, 18:13   #8
bmw1994
okei, luin vasta nyt ajatuksella toisen viestin
Old 16-02-2011, 17:41   #9
stormbug
Juu elikkä tosiaan, hetken se sitä levyy sisällään panttas, mutta lopulta se sitten käynnisty jolloin minä hyppäsin takakonttiin painamaan ejectiä Nyt on navi taas toiminu toistaseksi, lukuunottamatta muutamaa kertaa, kun navi ei ole käynnistynyt..kai tuo vielä hetken pelittää. Kumma kyllä, nyt kovilla pakkasilla se toimii paremmin
Old 15-01-2013, 20:40   #10
Larha78
Cool Oma ratkaisu
Juu tulipa laitettua tollanen E39 530d jossa oli päivitysvaraa mk3 navigaattorissa.
Poltin päivitys cd:n ja tietenkin mode1:een kun en ottanu asioista selvää -> kiekko koneeseen ja sinne jäi, samalla navigaattorin näyttö pimeni vain taustavalo hehkuen.
Asemassa ei palanut enää powerivalo, ei auttanu piitkä 3-6 minuutin painallus, ei sen jälkeinen nopea painallus.
Ei tapahtu sen kummempaa liitin irrottamalla laitteesta ja nappia pitkään pohjassa höystöineen.
Viimein älysin laittaa kaikki ovet ja luukut kiinni, jonka jälkeen yksi normaali painallus riitti poistamaan levyn, virta-avain oli virtalukossa en vaan muista olinko sitä kerinnyt vielä kääntämään.
Larha78 is offline   Reply With Quote
e61 CCC:n päivitys + aux-in retrofit Benzino Viihdelaitteet 18 12-03-2019 14:01
Navigaattorin kielen vaihto E39 JNIJNI 1996 - 2003 (E39) 5 06-07-2006 21:26
