Closed Thread
Old 09-05-2018, 06:49   #911
hakala-
Mitäs jarrupääsylinteriä jengi on käyttänyt kun E36 328 on E46 330 jarrut? Poljinhan meni pehmeäksi ja vaihdoin m3 3,2 pääsylinterin jonka jälkeen kaikki jarrut menee lukkoon, eikä enään palaudu. Ainakin jarruttaa hyvin..
Edit: orkkis pääsylinterillä toimii kuten pitää mutta poljin pehmeä. Olisko tuo parempi pääsylinteri sit vasn jotenkin jumissa..
E36 328i 600hp/795nm
F31 318d käyttis
hakala- is offline
Old 09-05-2018, 19:14   #912
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
E36 activated charcoal filter
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_1034
Omasta tuo purkki antautunut alapäästä liittimestä. Onko mitään järkeä ostaa uutta vai meneekö käytetty purkki yhtälailla? Mietin lähinnä sitä, että vaihetaanko tuota kyseistä purkkia koskaan huolloissa, koska aiheuttaa ongelmia X vai onko tuo ikuisuus purkki? Hintaakin näyttää olevan 136,80-180 euroa.
E36 M52B25 Touring 11/96
E32 M70B50 11/89
E30 M40B16 10/89
MikkoJII is offline
Old 09-05-2018, 19:36   #913
JJT
JJT's Avatar
Eikai se miksikään mene jos on fyysisesti ehjä. Ei ole mitään vaihtoväliä olemassa tuolle tms.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
JJT is offline
Old 09-05-2018, 19:49   #914
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
Okei eli tyydyn käytettyyn osaan
E32 M70B50 11/89
E30 M40B16 10/89
MikkoJII is offline
Old 09-05-2018, 21:41   #915
Jesse93
Jesse93's Avatar
Originally Posted by jj5 View Post
Näin sen kuuluukin toimia kun" auto tietää" että joku lukko ei lukitu, mutta jatkan samalla teemalla: mistä johtuu että menee pysyvästi lukkoon vasta seitsemännellä kerralla
Tänään huomasin että jäi ekalla lukkoon ja tuli tämä vieisti mieleen niin tsekkasin et meni kontti lukkoon myös eli toimi kuten sanoit joka oli mulle uutta tietoo mut seuraavaksi syyniin miksi kontti välillä menee lukkoon välillä ei, kai pitää kaivaa taas esille kontin johtosarja vai onko muita mahollisia yleisiä vikakohtia?
E46 330D ///Msport touring & E36 325CiA & E39 523iA
E39 528iA -96 purkuosaa!
E39 528i -97 purkuosaa!
Jesse93 is offline
Old 12-05-2018, 08:54   #916
Arppa
Arppa's Avatar
Koitin eilen tuohon sigun avoon laittaa m3 jarruja, muuten meni hienosti mutta käsijarru vastustaa. Miten on muut asian ratkaissut? Jarrukilpi ainakin menee vaihtoon mutta onko tuossa alatukivarressakin eroavaisuuksia?
Pitää kasata vanhoilla osilla leimalle ensiviikolla, kunhan tietäisi mitä kaikkea menee uusiksi isommille jarruille
Käyttöauto: Bmw 730d -06
Kesällä: Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Powered by Albrex"
Kauppakassina: Renault Clio Tce -16
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Arppa is offline
Old 14-05-2018, 09:28   #917
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
Touringin laatikko kolisee takapäästä vaihdetta vaihtaessa kytkinpolkimen ylösnostossa. Askina ZF. Olettaisin, että liittyy kytkinakselin välyksiin jotenkin. Onko tuolla askissa jotain mikä tähän vaikuttaa näin, kuten joku laakeri joka on tullut tiensä päähän?
E32 M70B50 11/89
E30 M40B16 10/89
MikkoJII is offline
Old 14-05-2018, 11:02   #918
jr66
Takapäästä ? Kytkinakseli on etupäässä ja kyllä, on siellä laakereita mutta kuka sano avaamatta mikä niistä on rikki jos on ?
jr66 is offline
Old 14-05-2018, 17:02   #919
Slummikarhu
94 vuoden coupessa, ikkuna nousee kokonaan ylös oven aukastessa. Mikäs anturi tälläisen aiheuttaa? Koitin räjäytyskuvista ettiä kyseistä.
Oviaukikytkin toimii (ikkuna laskee 1cm oven aukastessa ja nousee koloon sulkiessa)
E36 325i Coupe
EX: E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
Slummikarhu is offline
Old 14-05-2018, 19:09   #920
jr66
Johtosarjasta jokin piuha poikki/oikarissa oven saranapuolella ?
jr66 is offline
Closed Thread
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 8 12-05-2017 09:31
