Closed Thread
Old 25-04-2018, 16:46   #881
sutkula
sutkula's Avatar
Originally Posted by Rockford View Post
Juuri tilasin ja asennettiin yhteen cabrioon Ebaysta tilattu "Heckscheibe" E36:seen. Hintaa 93€ ja ehdottoman asiallinen, mukana valmiina kiinni orginaalin kaltainen kumitiiviste ja lasissa stanssaukset. Ei juuri hävennyt orginaalia.
Joskus aikoinaan ostin omaan ex-cabrioon tuon MakeH:n myymän ja siinä kumitiivisteen tilalla oli kangasheltta, joka piti liimata kattoon kiinni ja sehän lepatti aina tuulessa.
Okei. Ei sulla sattuis olemaan yhtään zipperiä jemmassa? Kun mulla on omakin lasi aika hyvä kuntoinen, mut siitä alkoi vaan aueta se vetskari ja näyttäs että siitä vois tuurillaan olla vaan pettänyt niiden päiden lukitus ja sen takia alkanut aueta.
Ois voinut piruuttaan kokeilla vieläkö vetoketju on ehyt kun lasi kumminkin niin siisti ja kirkas vielä, mut eipä ole sitä vedintä itsellä.
-e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
-e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
-EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
-EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
-EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
-e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
sutkula is offline
Old 25-04-2018, 19:16   #882
Rockford
Rockford's Avatar
Ei ole valitettavasti. Siinä on orginaalina sellainen metallinen nelipiikkinen stoppari.
AUTOKIRURGI - AJONEUVOJEN POLIKLINIKKA / SHOP & SERVICE - 16-vuoden kokemuksella ajoneuvojen hyvinvointia - maalaukset, korityöt, fiksit, huollot, renkaat ja autonhoitotuotteiden myymälä!
AUTOSECTOR - Vaihtoautot
IN GARAGE:
-Dodge Charger -73
-Range Rover L322 Autobiography Black -02
-Harley-Davidson Sportster -89 chopper
-SALE: KIA Ceed 1.6D Eco Wagon -10
-SALE: Citroen C2 1.4i SX -04
-SALE: VW Passat Variant B6 2.0TDI -07
-SALE: 2 x Fiat Grande Punto -07
www.autokirurgi.com
Rockford is offline
Old 25-04-2018, 19:25   #883
sutkula
sutkula's Avatar
Juu niin on ja omastani en sitä löytänyt niin sillä epäilinkin että vetoketju vois olla ehyt mutta lukitus vaan pettänyt.
Liekköhän kävis joku esim vanhan hupparin vedin vai onko niissä joku bmw oma erikois hammastus
sutkula is offline
Old 25-04-2018, 23:01   #884
-J-T-A-
-J-T-A-'s Avatar
En tiedä toimiiko juuri tähän kohteeseen, mutta:
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-e36-c...-/191750233686
-J-T-A- is offline
Old 26-04-2018, 19:51   #885
Vartiomies
cäbin katto kettuilee. Eli ongelma on se ku on resetoinu katon ja kattoluukku aukee ja katon pitäisi alkaa nousemaan niin nousee muutaman sentin jonka jälkeen pomppaa todennäköisesti moottorin booreilta pois ja alkaa sellainen naksutus kuulumaan että hammasrattaat tai vastaavat eivät osu kohilleen ja katto ei liiku mihinkään. Olen laittanut katon moottorin uudelleen paikalleen ja tehnyt resetoinnit moneen kertaan ja tekee saman joka kerta. Meneekö moottorin vaihtoon vai mikä on vialla? Tällä hetkellä käyttäny kattoa ihan manuaalisesti mitä kevään parit ajot jo suorittanut.
Sit kokeilin sellaista että avaisi kattoluukun napista ja vetäisi katon paikalleen käsin ja sen jälkeen voisi napista sulkea kattoluukun mutta ei lähde sulkemaan kattoluukkua. Katto on laitettava takaisin koteloon jonka jälkeen kattoluukun voi taas sulkea käsin. Koitin katsoa onko siellä mikrokytkintä tai vastaavaa mikä tunnistaa kun katto on päällä ja takalasi nousee ylös jonka jälkeen kattoluukku voisi sulkeutua.
Eipä tuota kattoa kyllä ole paha manuaalisesti käyttää mutta manuaalisesti kattoluukku ei painu ihan niin pohjaan kuin moottorin vetämänä kun katto on alhaalla.
Wrapped e36 cabriolet
Vartiomies is offline
Old 27-04-2018, 06:28   #886
bmw323it
Moottori menee vaihtoo. Sieltä sisältä on ne hammaspyörät menettäneet hampaitaan.
Mitä tuohon manuaalisesti käyttämiseen tulee, niin avaamis-sulkemisprosessi toimii vain jos auto hoitaa sen kokonaan itse. Ei se lähde sulkemaan kattokoteloa jos olet muuten operoinut sen käsin. Tästä syystä ajeleminenkin on vähän kyseenalaista, koska kattokotelo ei lukitu nyt ollenkaan, eli voi tuulessa reuhahtaa auki.
BMW 530d (f07)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Mini Cooper (r50)
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista e30, e34, e36, e46, e61, e90 ja pari tusinaa väärän merkkistä
bmw323it is offline
Old 28-04-2018, 00:11   #887
kauppinen
juu vastaus tuli jo
kauppinen is offline
Old 28-04-2018, 00:41   #888
jarii
Miten tosta e36 säädetään tota taka aurauskulmaa?
jarii is offline
Old 28-04-2018, 01:06   #889
pazq
pazq's Avatar
Avaat helman alta pultteja, käännät vartta ja kirraat. Hankalaa on ilman mittavälineitä
pazq is offline
Old 03-05-2018, 13:57   #890
Vartiomies
Vm -93 cäbi ja akku tyhjenee auton ollessa käyttämättä, mihin se purkaa akun vaikka mikään valo ei pala, takakontin sisävalotkin otin pois käytöstä kun teki tuota. Viimeksi maanantaina ajelin sillä ja akun varaus oli about 12,55v ja tänää mittasin niin 8,55. Akku on tammikuussa ostettu.
Nyt pitäisi selvittää mihin se purkaa sen niin mistä lähtisin liikenteeseen? Ja ohjeet mielellään niin että maallikkokin osaa autoon asennettu humppavehkee, soittimeen ei jää valoa palamaan ja vahvarin heräte tulee soittimelta.
Closed Thread
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 9 10-04-2019 16:10
