Closed Thread
Old 08-04-2018, 21:20   #841
Matuh
Originally Posted by Antzee View Post
Tällänen kysymys et onko kukaa turbottanu e36 nii et on jättäny ilmastoinni putket paikallee vai onko pakollista poistaa ne ahtauden takia?
Ne saa teetätettyä, vaikka iskari tolpan kautta sopivilla putkilla.
Mutta mihin sitä ilmastointia tarvii kun on turbina
E36 328i Tic
E91 335d LCI
EX: E36, E34, 2xE39, E46
Matuh is offline
Old 09-04-2018, 07:34   #842
pazq
pazq's Avatar
Jäähdyttämiseen matias, jäähdyttämiseen. Kesällä on tukalaa kopissa
pazq is offline
Old 09-04-2018, 19:15   #843
e36ville
Onko muilla ilmennyt koskaan sellasta "muovista" nakutusta flektin lähistöltä (paikansin äänen sieltä suunnalta). Itse flekti pyörii vapaasti eikä ota mihinkään kiinni. Lohkon sisältä nakutus ei mielestäni kyllä kuulu. Ääni on vähän kuin joku pyörivä osa ottaisi johonkin kiinni.
Tällä hetkellä ei ole kunnon mahdollisuutta tutkia asiaa, joten jos jollain tulee mieleen jotain mitä lähtisin tutkimaan kun siihen on mahdollisuus niin olisin kiitollinen.
e36ville is offline
Old 09-04-2018, 19:44   #844
Jesse93
Jesse93's Avatar
tullut semmonen vastaan että vesipumppu on oikeesti niin väljä et kuulee auton käydessä semmonen vähän naputtava ääni mitä ite luulin ensin tulevan jakopäästä
E46 330D ///Msport touring & E36 325CiA & E39 523iA
E39 528iA -96 purkuosaa!
E39 528i -97 purkuosaa!
Jesse93 is offline
Old 11-04-2018, 22:06   #845
DirtyDiesel
DirtyDiesel's Avatar
E36 virtalukko vai akseli paskana? Virtalukon pohjan kun irroittaa ja akselin tapista kun kääntää hieman nolla asentoon päin niin sen jälkeen avain toimii kerran normaalisti ja auton saa käyntiin ihan avaimesta ja myöskin sammutettua. Seuraavalla kerralla kun koittaa käynnistää niin avain ei käännykkään nolla asennosta ennen kuin tekee saman sähläämisen uudestaan eli pohja irti, kääntää tappia taaksepäin ja pohja takaisin kiinni ja avaimesta käyntiin. Myöskään rattilukko ei toimi.
e91 330d '06 Touring Beast
e36 318iS '95 CoupéWinter Beater
e36 316i '96 Sedan ex, e46 330d '04 Touring ex,
e46 316i '03 Sedan ex, e36 320i '95 Touring ex,
e36 320i '95 Coupé ex, e36 325i '92 Sedan ex,
e36 316i '97 Touring ex, e30 316i '89 2d Sedan ex
3 Serie is the thing
DirtyDiesel is offline
Old 12-04-2018, 20:16   #846
e36ville
Musta tuntuu että vika vois olla tässä. Uskaltaako tolla ajaa sellasen 50km matkan että pääsen korjaamaan vian?
e36ville is offline
Old 13-04-2018, 12:26   #847
BiltemaMotorWork
Uskaltaa kun seurailee lämpömittaria.
BiltemaMotorWork is offline
Old 13-04-2018, 20:23   #848
Jesse93
Jesse93's Avatar
Tsekkaa nyt onko vesipumpussa välystä, hihna irti ja käsin vesipumpun hihnapyörästä käännellen tuntuu kyllä jos siinä vika
Jesse93 is offline
Old 14-04-2018, 20:03   #849
kauppinen
Missäköhän vois olla vikaa kun pakokaasun hajua tulee välillä auton sisälle? Putki katsotttu eikä vuotoja löydy..
kauppinen is offline
Old 14-04-2018, 20:05   #850
Jesse93
Jesse93's Avatar
Pakosarjan tiiviste tai pakosarja halki?
Jesse93 is offline
Closed Thread
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 8 12-05-2017 09:31
