Closed Thread
Old 04-04-2018, 21:56   #831
jr66
Originally Posted by DirtyDiesel View Post
Ja mitäs öljyä porukka suosii e36 m43b16 koneissa ja paljonko sitä noohin edes meni?
En tiedä mutta laita jotain randomia 5w-40 kunhat et castrolia, tekee kuulemma kylmälimaa helposti, tiiä sitten. 4 l. riittänee
jr66 is offline
Old 05-04-2018, 08:21   #832
DirtyDiesel
DirtyDiesel's Avatar
Ite taas suosinu Castrollii ainakin noissa uudemmissa
DirtyDiesel is offline
Old 05-04-2018, 12:06   #833
DirtyDiesel
Toinen kyssäri: mikä vois olla vikana kun e36 sedanin apparin takaovessa ei toimi keskuslukitus? avasin pahvin äsken ja ei siel kyl mitään muita piuhojakaan mene kun vaan sähkölasin piuhat irrallisena eikä mistään löydy mitään liittimiäkään tai muita piuhoja. Takana siis veivilasit.
Old 05-04-2018, 13:41   #834
bmw323it
Retorinen kysymys?
BMW 530d (f07)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Mini Cooper (r50)
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista e30, e34, e36, e46, e61, e90 ja pari tusinaa väärän merkkistä
bmw323it is offline
Old 05-04-2018, 14:39   #835
DirtyDiesel
Originally Posted by bmw323it View Post
Retorinen kysymys?
Suoraan sanottuna en tiedä miten toi keskuslukitus toimii enkä sähköistä hirveesti ymmärrä mut mietin vain että onko tonne esim. Vaihdettu lukko ja pitäiskö siellä olla joku liitin vai enkö vain löydä sitä
Old 05-04-2018, 14:41   #836
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tuskin se keskuslukituksen moottorin ajatuksenkaan voimalla liikkuu. Sinne kahvan luoksen pitäis mennä johtonippu oven liittimeltä.
Instagram YouTube kanava
Pazi88 is offline
Old 06-04-2018, 08:03   #837
pazq
pazq's Avatar
Ne ei varmaa sitte olekaan sähkölaseille. Tai sitten on pari piuhaa lisäksi. Jos tarvit/jaksat niin multa löytyy takalaseille nostimet, moottorit, johdot, napit ja keskikonsoli missä on kaikille namiskat. Valmiit johdot JOS tulee niin tuo on todella helppo homma. Ja ne roikkuvat johdot nyt kun muistelen, ei voikaan olla laseille. Se valmius tulee vaan siihen b-pilarin pistokkeelle asti. Joten johdot kiinni ja ehkä toimiikin lukot.
pazq is offline
Old 06-04-2018, 10:17   #838
DirtyDiesel
Ookei no kiitos pitää tänään kokeilla! Pitääkö lukko irrottaa jotta ne piuhat saa kiinni vai löytyykö se liitin helposti sieltä käsikopelolla? Muutaman sadan pulkkaan en viitti panostaa sen vertaa että sinne taakse sähkölaseja väkerrän
E. Puuttuu koko liitin lukon päästä joten kai se on sitten vaihettu
Old 08-04-2018, 15:26   #839
Antzee
Tällänen kysymys et onko kukaa turbottanu e36 nii et on jättäny ilmastoinni putket paikallee vai onko pakollista poistaa ne ahtauden takia?
Antzee is offline
Old 08-04-2018, 21:13   #840
Vartiomies
Mistäs porukka on hankkinu hyvänlaatusia lattiamattoja? Katellu schmiedmannin tarjonnan mut ei oikee naposta. Vai meneekö sit ebay:stä tilaukseen?
Wrapped e36 cabriolet
Vartiomies is offline
Closed Thread
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 9 10-04-2019 16:10
