Closed Thread
Old 15-07-2018, 15:34   #991
N54
N54's Avatar
Originally Posted by afafaf View Post
Ostin toukan ku halvalla sain,varustetaso pisti ihmetyttää.
Mihin kuukauteen asti -99 E36 on tehty?
Toukokuussa -99 päättyi Touringin tuotanto.
E39 525ia M-Sport, E36 Cabrio M-Sport
E30 320iM Sportpaket
W124 260E Sportline
A4 B9
N54 is offline
Old 15-07-2018, 19:41   #992
JH.
JH.'s Avatar
Originally Posted by jluoma View Post
Minkälaisissa hinnoissa suht ehjät ja ruosteettomat 316-318i:t liikkuu? Jos säilöisi ja kunnostaisi pojalle eka-auton. Ensimmäisessä ei vielä pidä olla liikaa voimaa, mutta nätti saa olla
Aika kiven alla alkaa ruosteettomat olla ja alkaa mennä harrastepeleiksi pikkukoneisetkin orggiskuntoiset, joten autona parempi hinta-laatusuhde voisi löytyä E46:sta. Turvallisuuspuoli jos jotain painaa vaakakupissa niin E46 on aika toiselta planeetalta myös törmäystesteissä.
Hinnat vaihtelee kyllä todella paljon. Kaikkea tonnista kymppiin. Ostaisin kuitenkin niin hyvän yksilön kuin mahdollista, koska siitä saa myöhemmin omansa pois. Sillä oletuksella, että poika ei aja ruttuun
E90 325iA käyttis
E36 M3 kesällä
E36 325i radalla
JH. is offline
Old 15-07-2018, 19:51   #993
jr66
Turvallisuusperusteella kaikki e46:tta vanhemmat mallit pitäisi laittaa ajokieltoon heti.
Tuskin saa e36:sta omiaan pois, näistä ei taida tulla mitään keräilyesineitä
jr66 is offline
Old 15-07-2018, 20:54   #994
jluoma
Jotenkin kuvittelin, että e36set olisi halvempia, mutta taitaa ehjien hinnat olla jo samoissa e46:sten (N-moottoristen) kanssa. M43+manuaalilaatikko voisi olla aika turvallinen valinta niin huoltamisen, kuin kokemattoman kuskinkin kannalta, mutta ruosteiden paikkauksessa en ole kovin hyvä..
118d e87 -05, 320i e46 Touring -04 M-Sport
Ex. 316i e46 Sedan -00
jluoma is offline
Old 15-07-2018, 21:38   #995
Mmake
Mmake's Avatar
Originally Posted by Haju69 View Post
Meidän 328 teki tuota jonkun vuoden hyvin satunnaisesti. Yleensä löi tyhjää varsinkin kuumalla kelillä. Vaihdettiin lopulta startti. Ei ole tehnyt enää.
Mutta siis startista kuului kyllä ääni mutta se siis löi tyhjää. Jos sulla ei kuulu mitään niin vois veikata ews vittuilevan.
ok. joskus taas pyörii mut ei lähde,mutta useimmiten ei tapahdu mitään. Aina kuitenkin auto lähtee käyntiin. eikös vm3/93 ole ews 1? eli helpompi ohittaa/poistaa kuin ews2
Edit. tosin jos oikein nyt ymmärsin tämän ikäisessä ei pitäisi olla ews. Virta-avain on ihan perus ja virtalukos ei näy mitään rinkulaa mistä lähtisi vihreitä johtoja. Mene ja tiedä Jos ajonesto olisi päällä silloinhan ei pitäisi sähköt musat yms toimia.Kaikki sähköt toimii normaalisti.
Slow / Low / Loud
E36 318iS Coupe 1993
Mmake is offline
Old 15-07-2018, 22:45   #996
bmw323it
Itse päädyin samoissa pohdinnoissa kahteen vaihtoehtoon: e46 M4x- koneella tai r50 W10-koneella. Päädyin jälkimmäiseen. Löytämäni E46:t olivat jotenkin vanhoja ja paljon ajettuja. Mini on uudempi, turvallinen, pienikulutuksinen, pirteä, katu-uskottava ja tyttären mielestä hyvännäköinen. Ja kuitenkin BMW.
BMW 530d (f07)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Mini Cooper (r50)
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista e30, e34, e36, e46, e61, e90 ja pari tusinaa väärän merkkistä
bmw323it is offline
Old 21-07-2018, 19:20   #997
jj5
jj5's Avatar
Kylläpä se taitaa näissäkin niin olla että hyvät ja etenkin kivalla tekniikalla olevat on jo nyt kalliimpia kun hetki sitten.
jj5 is offline
Old 21-07-2018, 19:33   #998
jonip86
jonip86's Avatar
Hienoja autoja, mullaki e36 ja 2,5i tekniikalla ja lukkoperällä nii on kyllä hieno peli, asiasta monet voi olla eriieltä
nyk;emännän Nissan Micra(Litra)-95
ex:e39 523 sedan -97
ex:e36 325 (taxi) -95
ex:e36 325 coupe -93
ex:e34 525 m50 -90
ex:e34 520 m50 -90
ex:e34 520 m20 -89
jonip86 is offline
Old 21-07-2018, 22:30   #999
afafaf
afafaf's Avatar
Alkuperäinen hälytin/ajonesto
Saako tuon alkuperäsen tikku ajonesto jumpan jotenki ohitettua helposti..Eli jos sais virrat autoon päälle, ilman että jokakerta joutuu tuota tikkua käyttää reiässä..
afafaf is offline
Old 22-07-2018, 09:20   #1000
Pazi88
Pazi88's Avatar
Ei ole alkuperäinen tikulla käytettävä ajonesto. Joku jälkiasennus. Revi pois vaan.
Instagram YouTube kanava
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja.
Pazi88 is offline
Closed Thread
E36 Abs pumppu 34.51 1164 095 / 34511164333 ruupanen Myydään BMW osat ja tarvikkeet 8 12-05-2017 09:31
