Old 20-08-2019, 19:38   #231
zener
zener's Avatar
Originally Posted by Enoo View Post
Hyviä ideoita kenelläkään, 728 puhaltaa tuulilasille, jalkoihin ja taakse kuumaa/lämmintä. Eteenpäin kun pistää puhalluksen tulee kuskin puolelle viileää ja apukuskin puolelle haaleaa. Vikakoodeina antoi vesiventtiili oikea puoli ja auc sensori. Vesiventtiili vaihdettu eikä anna enää vikakoodia ja tuntuisi toimivan ja auc sensori puhisteltu, mutta siitä koodi tulee kuitenkin. Mitä pitäisi kokeilla seuraavaksi, ja liittyykö samaan asiaan että vaikka lämpötilaa vaihtaa 16-32 välillä automaatti asennolla, niin puhallus teho vaihtuu korkeintaan kahdella palkilla
Mittaappa tuleeko sinne vesiventtiilin liittimen virtaa? Maadoituksella ohjataan, joten virrat päällä pitäisi tulla jatkuva.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Old 21-08-2019, 14:17   #232
Doni666
Jännitteellä ohjataan, maadoitus kiinteä
1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
2004 E61 530d touring
1989 Nissan 200SX S13
1981 Datsun Sunny B310
Doni666 is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2019, 14:44   #233
zener
zener's Avatar
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...valves/wMomjD8
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Old 23-08-2019, 11:44   #234
Doni666
Originally Posted by zener View Post
Kappas, muistin väärin. Maadoituksella siis ohjaus.
1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
Old 24-08-2019, 11:15   #235
pope
pope's Avatar
Apuja kaivattaisiin 740 -94 sähköjen kanssa. Konehuoneen takanurkassa apukuskin puolella DME boksin alla on kaksi violettia relettä, toinen näistä on ilmeisesti pyyhkijöille, mutta kumpi? Entäs mikä se toinen rele on? Näiden relepohjista on irti kolme ohutta johtoa. Ruskeavalkoinen, ruskeasininen ja punainenruskea. Mikähän niistä menee mihinkin?
Toinen ongelma on toimimaton cruise, mittarin vihreä merkkivalo välähtää, mutta ei jää päälle. Voisikohan vika olla releessä? Sehän on siellä samassa paikassa vaaleanpunainen rele.
e34 V8 tuplaturbo
pope is offline   Reply With Quote
Old 27-08-2019, 12:18   #236
Doni666
Niitä pyyhkijän releitä on kaksi, toinen valitsee nopeuden. Punaruskeat johdot tulee sulakkeelta F28:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-740i-lim/l1Y9hg2
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-740i-lim/kslhH73
1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
Old 06-09-2019, 19:12   #237
Kv1984
Kv1984's Avatar
Onko paha homma korjata 728 kolmekasin etujarrusatula? Vaihdoin tänään jarrulevyt eteen ja huomasin samalla että eihän siellä kuskin puolella liikkuneet sisemmät männät senttiäkään, jumissa ovat. Ei ihme että jarruttaessa puistaa
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic
E38 M52B28 Oxfordgrün
Kv1984 is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2019, 19:16   #238
zener
zener's Avatar
Hwlppo homma, kun satulat saa halkaistua. Vasta vaihdoin männät ja tiivisteet. Jotain kuvia on topicissa.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Old 06-09-2019, 19:28   #239
Kv1984
Kv1984's Avatar
Olisko linkkiä siihen topicciin?
Old 06-09-2019, 19:39   #240
zener
zener's Avatar
Minun e38 topicissa, mutta ei ole kovin detailed kucia.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
