Old 30-07-2019, 17:18   #221
Kv1984
Kv1984's Avatar
Originally Posted by BeamR View Post
Oletan että siru ja kaukosäätö on ehjät, jolloin ostat vaan uuden rungon, ja siirrät sisukset. Jos tarviit lisäavaimen niin sitten taitaa marmori olla se paikka.
Joo, napit ja sirut kyllä toimii, mutta rautaosa on kulunut. Pitääpä kysäistä vielä mitä mieltä suutari on
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
E38 M52B28 Oxfordgrün
Kv1984 is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2019, 22:22   #222
Originally Posted by Kv1984 View Post
Pystyykö tällaiseen avaimeen teettämään suutarilla pelkän rautaosan, vai pitääkö teetättää marmorilla kokonainen?
Pystyy teettämään, itse olen jyrsittänyt. Ei ole homma eikä mikään, jos sattuu olemaan osaava lukkoseppä. Näitä ei tosin nykyisin välttämättä ihan joka puljusta löydy.
Old 07-08-2019, 11:48   #223
Pekkude
Pekkude's Avatar
Etuiskareiden vaihto menossa. Tuli hommattua uudet iskarit ja tarkoitus olisi käyttää vanhaa jousta. Purkuvaiheessa huomasin että uuden iskarin mäntä/tanko miksi tätä kutsuisi, niin on noin 100mm lyhyempi kuin vanhassa loppuunkulutetussa iskarissa. Vanhan jousen asennus uuteen iskariin ei siis onnistu mitenkään. Uusi iskari on alkuperäinen.
E38 740i -95
Pekkude is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2019, 19:45   #224
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Se sinun vanha iskari saattaa vain olla niin loppu ettei mene enään siihen lepoasentoonsa itsekseen vaan on koko mitaltaan ulkona..
Uudesta siis pitää vetää vartta ulospäin tai mahdollisesti painaa jousi todella littuun. En kyllä ole varma saako orginaali jousta edes niin littuun että onnistuu sillä.
Old 07-08-2019, 21:36   #225
Pekkude
Pekkude's Avatar
Vitutuksessa tuli pituuseroksi arvioitua liikaa, noin 40-50mm oikea ero. Jousi on puristettu kyllä niin lyttyyn että enempää ei pysty jos haluaa vielä puristimet saavan välistä pois kun paketti on nipussa. Vartta koitettu vrtää ulos väkivalloin, mutta varsi palautuu takaisin. Taitaa nämä uudet olla madallusiskarit siispä? Tuli tilattua autodocilta, ja pitivät kyllä olla ihan Bmw E38 740:een sopivat ja alkuperäisiä vastaavat. Trucktec merkkiset.
E38 740i -95
Old 07-08-2019, 21:53   #226
okko
kyllä ne todennäköisesti oikeat iskarit ovat.
Niissä on vain tuollainen ominaisuus. Epäilen, että siellä putken sisällä on jousi, joka on vanhoissa iskareissa kuoleentunut. Nyt ei vaan muistu mieleen miten taiteilin ne paikalleen, mutta josko yön aikana palautuisi mieleen. Mitä, jos vedät varren ulos ja kiristää klemmarin sinne juureen. Jotain teippiä tms alle, jottei tule naarmuja.
When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
okko is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2019, 22:20   #227
Pekkude
Pekkude's Avatar
Pitänee koittaa tätä vaikka hullulle kuullostaa, että pitää kikkailla tuolla tavoin
E38 740i -95
Old 08-08-2019, 17:25   #228
Muurahainen
Mutta noin se vaan on jos ei ole oikean sorttista puristinta.
Old 08-08-2019, 18:25   #229
Pekkude
Pekkude's Avatar
Noniiin, remppa saatu päätöksen. Käytin juuri tuota tekniikkaa että vartta vetää voimalla ylös ja toinen kirii klemmarin juuren. Jousen sai juuri ja juuri sen verta lyttyyn, että paketin sai kiinni. Suuri kiitos tästä neuvosta ja anteeksi epäillyni.
E38 740i -95
Old 20-08-2019, 19:32   #230
Enoo
Hyviä ideoita kenelläkään, 728 puhaltaa tuulilasille, jalkoihin ja taakse kuumaa/lämmintä. Eteenpäin kun pistää puhalluksen tulee kuskin puolelle viileää ja apukuskin puolelle haaleaa. Vikakoodeina antoi vesiventtiili oikea puoli ja auc sensori. Vesiventtiili vaihdettu eikä anna enää vikakoodia ja tuntuisi toimivan ja auc sensori puhisteltu, mutta siitä koodi tulee kuitenkin. Mitä pitäisi kokeilla seuraavaksi, ja liittyykö samaan asiaan että vaikka lämpötilaa vaihtaa 16-32 välillä automaatti asennolla, niin puhallus teho vaihtuu korkeintaan kahdella palkilla
EDIT: ja siis ongelma on että kuumaa ei tule puhalluksen laittaessa suoraan, viileää tulee aivan normaalisti
Enoo is offline   Reply With Quote
