Old 17-07-2019, 17:02   #211
Pekkude
Pekkude's Avatar
Mitkä tukivarret pitää/kannattaa irroittaa että etutolpat saa pois helposti. Iskareiden vaihto menossa.
E38 740i -95
Pekkude is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2019, 22:33   #212
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Mun mielestä mä en irrottanut kallistuksen vakaajan koiran luun lisäksi mitään. (swaybar end link)
Ylhäältä 3 mutteria irti iskaritornista, navasta 1 pultti + mutteri pois ja painamalla alapäin sais sen kokonaan pyöränkaaresta ulos.
Irrota molemmilta puolilta se koiranluu niin helpottuu se ekan itrottaminen
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
Instagram: @alexxmichael
Old 17-07-2019, 22:54   #213
BeamR
BeamR's Avatar
Poikittaisen tukivarren sisäpään irroitus korista helpottaa paljon. Ja toki yllä mainittu koiranluun irroitus.
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 19-07-2019, 07:39   #214
Lördagskorv
Aluevastaava
Seiskan kanssa piti mennä leimalle, niin eiköhän sieltä tullut vikakoodia sopivasti tauluun.
Vikakoodi
"14 - Valve relay fault" (Ventilrelais fehler)
Onko tuohon jotain ohjeita, että mikä voisi olla vikana?
EDIT:
Luistonesto toimii normaalisti, nappia painamalla saa sen pois.
Mittaristossa herjaa "Check brake linings"
E38 740i Imolarot 2
Old 29-07-2019, 16:03   #215
jamih
Mikäköhän 01 seiskassa vikana kun abs, luistonesto ja jarrujen merkkivalo palaa jatkuvasti. Testeri antaa koodin takaoikeasta abs anturista ja se vaihdettu. Kaikista antureista myös tulee nopeustieto. Vikakoodia kun yrittää nollata niin se tulee sekunnissa takasin vaikkei autolla aja. Abs yksikkö?
jamih is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2019, 16:22   #216
BeamR
BeamR's Avatar
Originally Posted by jamih View Post
. Abs yksikkö?
näillä taustatiedoilla: Isolla todennäköisyydellä.
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 29-07-2019, 20:23   #217
jamih
Onkohan tampereella/lähialueilla korjaajia vai täytyykö postittaa elehuoltoon yms
Old 29-07-2019, 21:36   #218
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
BmWiz Oy (forumilla nick böntti) korjaa noita vallan onnistuneesti siellä suunnalla.
Old 30-07-2019, 16:49   #219
Kv1984
Kv1984's Avatar
Pystyykö tällaiseen avaimeen teettämään suutarilla pelkän rautaosan, vai pitääkö teetättää marmorilla kokonainen?
E34 518i Jet Black (ex)
E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
E38 M52B28 Oxfordgrün
Kv1984 is offline   Reply With Quote
Old 30-07-2019, 17:11   #220
BeamR
BeamR's Avatar
Oletan että siru ja kaukosäätö on ehjät, jolloin ostat vaan uuden rungon, ja siirrät sisukset. Jos tarviit lisäavaimen niin sitten taitaa marmori olla se paikka.
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
