Old 21-04-2019, 21:56   #141
Haju69
Haju69's Avatar
Originally Posted by Pekkude View Post
Alkuperäinen radio kyseessä.
Niitä on erilaisia. Eli millainen alkuperäinen radio kyseessä. Mutta ilmeisesti jos ei ole ennestään navimallin soitin niin kuten aiemmin mainittu. Kaikki elektroniikka naviin liittyen tulee hankkia ja asentaa. Onhan se vähän niinkuin bolt on mutta aikalailla työmaata kun kaikki johdot jne on paikallaan.
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 21-04-2019, 22:04   #142
peto2
peto2's Avatar
Ja tämäkin riippuu siitä että minkälainen se tuleva "navillinen radio" on kun niitäkin on nykyään saatavissa modernimpia.
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 22-04-2019, 12:25   #143
Lördagskorv
Aluevastaava
Lördagskorv's Avatar
Esim. EONON valmistaa OEM-lookkiin sopivia soittimia.
Hinnat pyörii siinä 300e molemminpuolin.
Faijalla E39ssä semmonen nykyään vuoden vanha ja toimii hyvin hintaisekseen
Se taitaa mennä suoraan "bolt-on" piuhojen osalta, mutta vaatii toki pieniä muutoksia keskikonsolin rakenteeseen 1din -> 2din
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
Instagram: @alexxmichael
Old 22-04-2019, 16:28   #144
desmodromic
desmodromic's Avatar
Onkos kukaa rakennellu etupenkkejä?
Itellä nyt comfortit jossa kuskinpenkkn selkänojan runko vääntyny. Realoem antaa saman rungon tavallisellekki sähköpenkille mitä comfortille.
Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
desmodromic is offline   Reply With Quote
Old 22-04-2019, 16:51   #145
zener
zener's Avatar
Paitsi että ei mene likikään bolt-on e38:iin oikeen mikään nuista android soittimista.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
IG
Old 22-04-2019, 16:59   #146
desmodromic
Avin taitaa olla ainut joka menee bolt on tyylisesti. Hintakin on sit vähä kovempi.
Old 22-04-2019, 17:12   #147
peto2
peto2's Avatar
Juu Avinilla on malli ilman cd pesää niin soitinosa on n. puolet lyhyempi kuin muissa.
https://avinusa.com/avant-4-for-bmw-...on-system.html
ex:
Old 23-04-2019, 12:06   #148
Lördagskorv
Aluevastaava
Kiitos korjauksesta!
E38 740i Imolarot 2
Old 25-04-2019, 16:15   #149
Lintupei
Sensor/vehicle allocation incorrect or not available
Moi,
728i 1999/09 sellainen ongelma, että ajoon lähdettäessä ASC- valo syttyy palamaan. Kun sammuttaa, niin toimii normaalisti, mutta taas kun lähtee ajamaan, niin hetken päästä valo syttyy. ABS valo ei pala.
Tälläiset koodit sain ulos:
CODE: 10410009 no description
OB Sensor/vehicle allocation incorrect or not available
CODE: 10410010 no description
01 Supply (terminal 30)
Ohjauskulma anturiinko tämä viittaa? Särki vai kalibrointi ongelma
Asia ratkennut! Mittaristo vaihdettu ja piti koodata uudestaan
Lintupei is offline   Reply With Quote
Old 30-04-2019, 10:30   #150
RS2
RS2's Avatar
Ohjaussimpukka
Onko jengillä kokemusta siitä, että miten katsuri suhtautuu välykseen ohjaussimpukassa? Ja mistä olette uutta simpukkaa hommanneet? Autona 740iA - 99
RS2 is offline   Reply With Quote
