Old 28-01-2019, 15:16   #91
Doni666
Originally Posted by bore^ View Post
Juurikin näin. Se miksi auto meni korjaamolle oli kun se käynnistäessä työntää karsean pilven palaneen kumin hajuista savua putkista ja separaattori olikin sisälle kondensoinut vanukasta, samalla vaihtoivat tulpat, termarin ja jotain muuta säätöä mutta ei se kylmäkäynnistyksen ensisavut vaan hävinnyt minnekään, sama homma käytti webastoa tai ei. Onko tähän vaivaa/ ominaisuuteen vinkkiä? Kesällä ei tee tätä ja kun kylmät tulee tekee pääsääntöisesti aina.
Vaihtoehdot OSV (Oil separator valve) tai venttiilinohjureiden tiivisteet. Jossain oli väitettä että OSV ei voi aiheuttaa savutusta, mutta toisaalla myös päinvastaista tietoa. OSV sijaitsee siis jakopään puolella ja siitä lähtee yhdysputki sinne imusarjan takaosan separaattoriventtiilille.
Itsellä vähän samaa vikaa, kunhan kevät tulee niin kokeilen saada tuon OSV:n vaihdettua.
1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
2004 E61 530d touring
1989 Nissan 200SX S13
1981 Datsun Sunny B310
Doni666 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2019, 17:18   #92
Osmis
Osmis's Avatar
Originally Posted by Muurahainen View Post
Olikos näihin saatavilla tankkeja sopurahaan? Vai joutuuko elvytys hommiin?
Omassa näyttää ruostuneen takakulmasta. Klommosta päätellen siihen on jotain osunut ja sitten siitä lähtenyt happanemaan. Tuo toki näyttäisi olevan vielä korjattavissa tarpeen vaatiessa.
Ebayssa rapiat 400€ uudet tarviketankit. Uskallan suositella, kun omaani sellaisen laitoin.
Mitä eroa on 728:n ja muiden bensamallien 85L tankeilla? Ovat nimittäin eri osanumerolla.
Joku bensaletku meni muistaakseni eri kautta. Laittaa vaan vanhasta tankista uuteen samalla tavalla.
Edit: Tuolla samaa tarinaa, post 840: https://www.btcf.fi/forum/showthread...327653&page=84
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis E38 728i -97
Osmis is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2019, 21:39   #93
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
No tuohan kuulostaa vallan kohtuulliselta. Taidanpa pistää tuollaisen tilaten. Kiitos.
Old 12-02-2019, 17:57   #94
Osmis
Osmis's Avatar
Surullisen kuuluisa valomoduulivika?
Video:
Eli radio mykkä, näyttö lähes mykkä, valojen ja vilkkujen merkkivalot ei toimi mittaristossa, joka kerta ei ajovalot nouse "ajoasentoon". Kaikki sulakkeet mitä löysin, näytti ehjiltä (konehuoneesta ja takakontista, akun päältä.) Onko vielä muualla sulakkeita? Valojen boksin irrottelin apparin jalkotilasta ja näytti sisältäkin kuivalta eikä näkyny hapettumia tms. Muuta silminnähtäviä poikkeuksia. Huomenna kokeilla vielä mitä vikakoodit sanoo. Muita vinkkejä?
@osmis_garage
Old 12-02-2019, 18:13   #95
BeamR
BeamR's Avatar
Virtalukon pohja?
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 12-02-2019, 20:14   #96
jakeluvesimies
Originally Posted by BeamR View Post
Virtalukon pohja?
Tämä ekaksi Sittten jos näyttö pimee niin navi/videomoduuli. Irroitapa navin johdot, nii hyppää videomoduulitilaan, vaikuttaako?
Old 12-02-2019, 20:43   #97
BeamR
BeamR's Avatar
Voihan siinä olla kaksikin vikaa päällä, mutta VM ei vaikuta vilkkuihin/ajovaloihin.
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 13-02-2019, 16:48   #98
Osmis
Osmis's Avatar
Virtalukon pohja?
Senpä vois kokeeksi vaihtaakkin Äsken oli vika poissa kun kauppaan lähdin. Kaupan pihassa taas alkoi samat oireet kun käynnistin.
@osmis_garage
Old 13-02-2019, 17:23   #99
jakeluvesimies
Olikos se niin että kun aurinkolipan peilin suojaa vetelee, että valo syttyy, niin alkaa taphtua kummia Silloin just se virtalukonpohja...
Old 17-02-2019, 00:45   #100
Juuri näin, ihan näppärä testi jos on esim. kaupasta tms. tulossa eikä mukana ole mitään millä paikallistaa vikaa. Eli meikkipeilin valo päälle ja katsomaan tapahtuuko mitään kumma, jos tapahtuu niin virtalukonpohja.
