Closed Thread
Old 23-12-2016, 14:23   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
Tähän jäi vanha. http://www.btcf.fi/forum/showthread....23#post3836023
Jatkot täällä.
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Haju69 is offline
Old 24-12-2016, 13:09   #2
>bemari<
Kuin pitkälle m52b20 vakio ohjaus pystyy säätämään jos vähän ylipainetta? Tarkotuksena olis siis ihan vaan jäärata pommia kengittää
>bemari< is offline
Old 24-12-2016, 17:55   #3
Pazi88
Pazi88's Avatar
Vakiona ei käytännössä yhtään, mutta kun vaihtaa maffin ja suuttimet ja säätää, niin vakio ms41 riittää 500-700 tehoihin hyvinkin.
Instagram YouTube kanava
Pazi88 is offline
Old 24-12-2016, 18:00   #4
Tomba87
Tomba87's Avatar
Onko firmaa joka säätäisi dynossa siemensiä(ms41)?
Ex: E36 318iS, E34 535i, E36 328i, E34 540iA, E36 323Ti, E36 M3, E38 735iA, E36 323iAT, E38 740iA, E36 318Ti, E36 325i Cabriolet
Nyt: E39 528iA Touring '00, E53 X5 3.0iA ´02 ja E36 323Ti Hellrot
Tomba87 is offline
Old 24-12-2016, 20:12   #5
Pazi88
Pazi88's Avatar
Käsittääkseni on, muttei ole minun tiedossa. Joku muu varmaan tietää paremmin.
Pazi88 is offline
Old 25-12-2016, 16:38   #6
wsq´_
wsq´_'s Avatar
Mistä lähtä vikaa etsimään kun auto polttaa mittariston ja kojelaudan taustavalojen sulakkeen? Vaihdoin hetki sitten eekolmenelosen 140A laaturin hajonneen 80A tilalle, onko tuolla minkäänlaista merkitystä mihinkään? Autona -96 320i touring..
wsq´_ is offline
Old 25-12-2016, 21:04   #7
Huski
Itellä pimeni mittariston ja kojelaudan valot, kilvenvalot ja tais olla vielä apukuskin puolelta takavalon ja parkin, jos avasi takaluukun eli veikkaan, että sullakin takaluukun johtosarjassa häikkää.
Huski is offline
Old 28-12-2016, 10:26   #8
mehtojarvi
Alueaktiivi
mehtojarvi's Avatar
Miten käytännössä eroaa 2.8l koneet 1 ja 2 vanoksellisen välillä? Pystyisikö esim tuon 2 vanoksella olevan koneen saada toimimaan vanoksettoman sähköillä,jos jättää vanoksen pois käytöstä? Ja käykö siihen m50 imusarja?
e36 325 cäbi
mehtojarvi is offline
Old 28-12-2016, 10:33   #9
Pazi88
Pazi88's Avatar
Saa sen modattua pelaamaan sillai, mutta miksi niin pitäisi tehdä? Sen koneen saa omalla purkilla ja sähköillä käymään autossa kuin autossa.
Pazi88 is offline
Old 28-12-2016, 11:04   #10
mehtojarvi
Alueaktiivi
mehtojarvi's Avatar
Tiedän sen että saa tottakai omilla sähköillä,hainkin sitä jos on pelkkä kone olemassa ja tarvisi nopsaan saada vaan käyntii ja ajoon,nuo koneen omien sähköjen ettiminen ja lähinnä opiskelu miten liitetään mikin mihin 36:sen sähköihin vaatii hieman aikaa, tuo edellinen 36:nen toimi ainakin hyvin nv:n sähköillä ja siinä oli se m52b28.
e36 325 cäbi
Closed Thread
