Old 20-12-2016, 21:53   #1
MustaJori
m50b25 ei käynnisty
Mikä mahtaa olla autossa vialla? Auto on vm93 525i automaatti. Toissa päivänä toimi ihan hyvin kylmänä vähän pitempään joutui starttaamaan. Seuraavana aamuna ei lähtenyt millään käyntiin.
Alkoin vaihtamaan tulppia ja huomasin että tulpat oli ihan öljyssä puolia myöten. Vaihdoin venttiilikopan tiivisteen ja uudet tulpat mutta ei auttanut.Startti pyörii tosi hyvin mutta polttoainepumppu ei sano mitään. Kokeilin akusta antaa pumpulle virtaa ja hyvin pyöri.
Voiko vikana olla jokin ajoesto vai anturi rikki?
MustaJori is offline   Reply With Quote
Old 20-12-2016, 23:27   #2
-Markus-
-Markus-'s Avatar
Jos ei anna kipinääkään ni vika tod näk kampiakselinasentotunnistin rikki.
"Toimivaa laitetta ei tule päivittää." Siksi E34.
BMW 525i Touring -95, brokatrot, käyttisharraste
BMW 520iA Touring -95, brokatrot, varaosiksi??
BMW 520d Touring -01, säästöpossupaku
-Markus- is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2016, 19:42   #3
MustaJori
Luettiin tossa vikakoodit ja siellä oli yks koodi
26 ohjainlaite jännitteen syöttö
Ei sanonut mitään että tunnistin olisi rikki.
Polttoainepumppu ei pyöri muuten kuin laittamalla virtaa papumpun sulakkeelle. Sulakkeelle ei jostain syystä tule virtaa vaikka rele on kunnossa.
Voikohan moottorinohjainlaite olla rikki?
Old 22-12-2016, 21:40   #4
jani73
jani73's Avatar
Googlailu toi tällaisen, toki 325 autosta. Kokeile jos google tuo muita koodilla 26.
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=401625
Tuolla oli viallinen ilmamassamittari. Niitäkin toki pystyy testailemaan ja mittailemaan
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=37799
Old 22-12-2016, 23:04   #5
MustaJori
Mihinkä tuo kampiakselin asentotunnistimen liitin menee? Että vois mitata onko se rikki.
Old 23-12-2016, 10:29   #6
korhone_
korhone_'s Avatar
Imusarjan alle.
korhone_ is offline   Reply With Quote
Old 24-12-2016, 01:47   #7
MustaJori
Mittasin tuossa kampiakselin tunnistimen eikä antanut yhtään resistanssia.Mikä on oikea oppinen mittaustapa anturille. pitääkö koneen olla jossain tietyssä asennossa?
Old 24-12-2016, 02:54   #8
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Ei vaikuta koneen asento tuohon. Jos siis sait saman tuloksen kuin johtimet irti tai täyden oikosulun on tunnistin hyvin todennäköisesti rikki.
Muurahainen is online now   Reply With Quote
Old 31-12-2016, 15:45   #9
Make H.
Make H.'s Avatar
Laitimmaisista navoista vastus 520 +/- 50 ohm...nokka-akselin olikoha 1400 ohm vai 1100 ohm luokkaa...pistä muistiin ettet sekota liittimiä takas kytkettäes jos on molemmat samaa aikaa irti....tod.näk. Vika on kampuran asentotunnistimessa...mutta selviää tosiaan mittaamalla...itel toimi satunnaisesti auto ennen ku meni lopullisesti paskaks toi anturi...
Make H. is offline   Reply With Quote
Old 02-01-2017, 12:39   #10
Sturm
Mulla alkoi m50b25 käymään viidellä pytyllä, vuoti öljyä tulpille tänään vaihdettiin uusi venttiilikopan tiivistesarja ja tulpat, vaan ei vaikutusta. Voisiko vika olla muualla enää, kuin sytytyspuolissa?
Sturm is offline   Reply With Quote
e34 525ix vm92 m50b25 ei käynnisty Rälläri 1988 - 1995 (E34) 4 25-01-2016 01:44
m50b25 tu ei käynnisty anssi32536 1988 - 1995 (E34) 4 13-11-2014 23:46
e36 M50B25 ei käynnisty? Toni06 1991 - 1999 (E36) 6 31-05-2009 00:07
M50B25 ei käynnisty remu Moottorit, voimansiirto 4 11-06-2007 18:03
