Old 01-08-2017, 08:36   #31
Jarppa63
Jarppa63's Avatar
Originally Posted by alttu View Post
Vika paikallistettu kuljettajan kahvaan. CA:n piuha irti niin kaikki toimii normaalisti muiden ovien osalta.
Tuolla aiemminkin joku kyseli kahvan kuorien vaihtoa. Aika valetun näköinen on mutta onko joku onnistunut niitä vaihtamaan? Tällä hetkellä ainakaan ei tuntunut olevan käytettynä 416 värikoodilla olevia..
Maalaus maksaa muuraman kympin ammattilaisella.
Jarppa
BMW F10 M550xd -12 ja F33 435xd -15
exiä: e93 330da -08
bmw e60 530d LCI -08
Mustang GT avo -95
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Jarppa63 is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2017, 17:55   #32
Mikido Maik
Originally Posted by Jarppa63 View Post
Täsmälleen samat oireet. Piuhan päähän ja se kertoi että yksi ovenkahva rikki. Se vaihtoon ja nyt toimii.
Ja mulla olis muuten yks ylimääräinen CA- kahva; apukuskin puoleinen.
Jarppa
Mulla pelkääjän puoleinen takaoven CA kahva ei toimi, mihin hintaan luopuisit ylimääräisestäsi? Minkä värinen kahva muuten on?
Mikido Maik is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2017, 21:51   #33
Jarppa63
Jarppa63's Avatar
Laitoin sulle privaviestiä
Jarppa
exiä: e93 330da -08
Mustang GT avo -95
Old 15-11-2017, 16:53   #34
Palomies
Tänään huomasin että kuskin ovenkahva ei toimi kuten sen olettaisi toimivan.
Kahvasta otteen otettaessa ei lukitus avaudu ja lukitus ei toimi. Muut ovien kahvat pelittää.
Mistä lähtee ongelmaa selvittämään tai ratkaisemaan?
Palomies is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2017, 18:13   #35
pyyn0
pyyn0's Avatar
Ei mtn.
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Old 15-11-2017, 19:14   #36
MajorDrake
Vaihtamalla kahvan. Uusi tulee maaalattuna marmorilta ja kysyvät auton rekisterinumeron (tai valmistenumeron). Maksaa n. 300€.
Vaihto on helppo homma, 10 minsaa menee.
F83 M4 Cab
Old 16-11-2017, 19:51   #37
pete95zhn
pete95zhn's Avatar
Pielmeier lähettää Suomeen 276 eurolla.
Pete
Menneet:
E36 320iT '97 E46 320dT '03 E91 320iT '06 E61 525dTA '08 M-Sport KCR
Nyt:
F11 530 dTA '11 M-Sport Erikoismoottori.fi
+ vääränmerkkinen tuplaturbotakatuuppari
fortistuning.fi
ERIKOISMOOTTORI.fi:n ohjelmaviritysten virallinen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla.
pete95zhn is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2017, 06:52   #38
zahiz
Nyt sitten täälläkin tuli eteen CA ongelmat. Oireet alkoi noin 3-4 kk sitten ja vähitellen lisääntynyt seuraavassa järjestyksessä.
1. Kuskin oven kahvan kosketusuavaus ei toiminut kuin ajoittain mutta kahvaa nykäisemällä ovet aukesi
2. Kosketusavaus lakkasi kokonaan ja satunnaisesti auto ei tunnista avainta. Lisäksi yön jälkeen oli varoitus akun alhaisesti jännitteestä.
3. Ovia ei enää tahdo saada lukkoon/auki avaimella tai CA toiminnolla mistään kahvasta. Toisinaan autoa lähestyttäessä ovet avautuu jo noin metrin etäisyydeltä itsestään tai jos avain taskussa kävelee auton ympärillä niin kuskin puolella ollessa auto yrittää avata ovia lukosta toistuvasti vaikka ovet olisi auki, ääntä voisi luonnehtia KLÄK KLÄK KLÄK ja ovien sisäpuolella olevat lukkojen tapit tärähtelee. Eli jostain saa käskyn että ovet auki!
Omassa F11 535dA xDrivessa (vm. 2013, ajettu 84 tkm) täsmälleen samat oireet ja vika paikallistettu Laakkosella vikakoodien perusteella yhteen ovenkahvaan. Muutaman päivän ajan oireet ovat olleet mystisesti kadoksissa, mutta uusi kahva kuitenkin tilattu ja asennetaan maalauksen jälkeen viikon päästä.
Lisäksi samassa yhteydessä huollossa havaittiin, että toisen takaoven kosteussulku on pettänyt, minkä seurauksena vänkärin puoleinen takajalkatila on litimärkä sateiden ja autopesun jälkeen.
Onko BMW:ltä löytynyt goodwilliä tulla kustannuksissa vastaan näissä tapauksissa? Vaikkei taloutta kaatavista summista puhutakaan, ei tämän ikäisessä ’premium’-merkissä pitäisi kait olla tällaisia vikoja... Auto on siis vasta reilut 4 vuotias ja vähän ajettu, huollot tehty aina ajallaan merkkihuollossa.
zahiz is offline   Reply With Quote
Old 17-11-2017, 07:53   #39
Palomies
Tervehdys.
Autatteko tyhämää, eli miten tuolta linkistä tilaan oikean kahvan..?
Saksa kun ei oikein taivu, muultaosin kuin korkeajännityksen komentokielen osalta..
Marmorilta tarjous kahva ja asennus yli 400€..
Vaatiiko kahvan asennus jotain koodaamista tms, eli onko asennus plug and play tyyppinen toiminto?
Kiitos avusta.
Old 17-11-2017, 09:53   #40
Jarppa63
Jarppa63's Avatar
Tervehdys.
Kiitos avusta.
Asennus on ihan plug and play
Jarppa
Ps mulla olis ylimääräinen kahva.
exiä: e93 330da -08
Mustang GT avo -95
E9x comfort access ongelma Alpha 13 2006 - 2011 (E9x) 32 26-07-2019 05:22
E60 comfort access purkaa akkua? Kuinka korjata? MakeJ 2004 - 2009 (E60, E61) 22 05-05-2018 20:04
Comfort Access varkaiden unelma Tommix Yleinen autoaiheinen keskustelu 1 14-07-2012 11:18
e61 comfort access onkelma ali 2004 - 2009 (E60, E61) 9 17-06-2011 19:03
