Old 26-11-2015, 15:49   #1
desmodromic
desmodromic's Avatar
E39 radio pimenee
Elikkäs kaverin 02 520i tekee tämmöstä...
Käynnistettäessä radio ja kaikki muu pelaa hienosti. Jonkun matkaa ajettuna radio menee pimeäksi, ääni kuuluu mutta mikään nappi ei pelaa. Vähän aikaa tästä radio menee mykäksi. Samalla mittaristosta vilkut valot pimenee.
Vikakoodeja ei tule.
Analyysiä?
Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
desmodromic is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2015, 12:46   #2
ahistaa
Pershana mulla aivan sama vika ilmeni eilen. oma 2001 525d mutta juurikin samat häiriöt välillä mankan napit ja näyttö toimii muutaman sekunnin ja sitten taas lakkaavat toimimasta.
Epäilen itse kosteus/maadoitus häikkää mutta en ole vielä alkanut paikallistamaan vikaa ja suihkimaan kontaktispraytä joka puolelle.
Onko vika virtalukon pohjassa?
Korimoduulissa?
Sulakkeissa?
Vai jossain aivan muualla??
Kaikki tieto olisi tervetullutta
ahistaa is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2015, 13:13   #3
buksin-1
buksin-1's Avatar
Radio korjaukseen.
SISUSTAT modaukset
Old 30-11-2015, 15:08   #4
ahistaa
Vaikuttaako mankka myös mittariston merkkivaloihin (vilkut pitkät sumarit)??
Old 02-12-2015, 16:33   #5
ahistaa
Lightbulb
Jo tuli vika kuntoon. Kokeilin ensimmäisenä uutta radiota = ei auttanut
Kokeilin uutta virtalukonpohjaa = ei auttanut
Kokeilin uutta korimoduulia = ei auttanut
Suihkutin pullollisen kontaktispraytä paikoihin joissa on jotain sähköön liittyvää = ei auttanut
Tässä vaiheessa alkoi jo vituttaa aikas rankasti ja mietin että mikä perhanan hiiri nyt jonnekkin sähkörasiaan on pesiytynyt.
Sitten tuli mieleen että räpläsin takavalojani viikko takaperin. Katsoin tarkemmin mitä kuskin puolelta mahtaa löytyä ja huomasin että edellisessä elämässä käytetyn anteeninvahvistimen ylimääräiseksi jääneet johdot olivat tippuneet luukun pohjalle mikä oli hyvin kostea jatkuvista sateista ja lämpötilojen vaihdoksista. toinen pohjalla olevista liittimistä oli selkeästi hapettunut jolloin otin sivuleikkurit käteen nips ja naps vähän teippiä ja kaikki toimii.
Eli kosteusvikaa ylimääräisissä väyläjohdoissa.
Uusia alkuperäisiä bmw-listoja moneen korimalliin Discohai Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 58 29-01-2018 18:08
E39 - Radio kuuluu huonosti HKM Viihdelaitteet 21 22-10-2008 23:05
